  • 8411阅读
  • 10回复
U V段通信中电缆的衰减不可忽视(原创) [复制链接]
离线bg4knm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-01-07
无线通信中电缆的衰减不可忽视
    以430MHz无线通信为例:
我们平时所用的SYV50-5 SYV50-7电缆和1/2寸馈管,在430MHz的衰减为:
         SYV50-5       0.253db/米
         SYV50-7       0.195db/米
         1/2寸馈管      0.047db/米
      假如我们需要从天线到电台需要25米电缆,那么,用SYV50-5 SYV50-7电缆和1/2寸馈管的衰减分别为:
     SYV50-5       0.253*25=6.325db
     SYV50-7       0.195*25=4.875db
     1/2寸馈管      0.047*25=1.175db
db和功率的关系:
dB = 10lg(输出功率W/输入功率W)。
      如:输入功率为1W而输出功率为1000W,则系统的增益为10lg(1000/1)=30dB
那么3db就是输入功率和输出功率相差一倍,即当输入功率40w时输出功率为20w,那么系统的衰减为3db:10lg(40/20)=3dB
      按照SYV50-7电缆来说,4.875db的衰减,输入功率和输出功率相差3倍,即你的电台输出为30w时,经过25米SYV50-7电缆,到天线输入端的功率为10w,可想衰减是很大的。
      按照1/2寸馈管来说,1.175db的衰减,输入功率和输出功率相差1.31倍,即你的电台输出为30w时,经过25米1/2寸馈管,到天线输入端的功率为22.9w。
      由此可见,电缆的衰减也是不能忽视的,上面说的还只是发射,大家想一想如果接收呢,你如果用25米SYV50-7电缆,会衰减掉你接收的信号的2/3,这可不是一个小数目阿。
所以,要想效果好的话最好使用低损耗的馈管,虽然价格高点,但会物有所值的。
       更多详情请登录中华天线网http://www.fm59.com 联系:
电话:18954185369
QQ:22531060
E-Mail:freefm@126.com
姓名:王中强 呼号BG4KNM 电话18954185369 山东省济南市天桥区
中华天线http://www.fm59.com
淘宝店铺http://shop33626269.taobao.com 天线生产,对讲机,车载台组网工程,车队对讲,对讲机增距,海事通信,短波通信,高层建筑,地下室,地下车库,隧道无缝覆盖,中继台上综测,改频,双工器改频,出售各类中继台TKR820 TKR720 KG110 KG106 GR3688 GR300  UP450 4525D E403 SU450C
离线7月7小雪
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-07
离线BD4DLN
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-07
通信电缆对信号传递的影响,是非常巨大的,投资一段好电缆,往往能取得超值的回报
但是,不标注生产标准的电缆,基本能断定不是好电缆
电缆生产过程、成品测试过程,都要达到相应的标准要求(尽量选达到国标要求的,企标暂时先走开吧(没几个企标高于国标的))
日标美标J标就不说了,能达到国标要求的,就是好东西
使用馈管在U段是一个很好的选择,但是除了购买前明确产品标准之外,架设过程中还要避免馈管过度拉伸、弯曲半径过小、外力磕碰致馈管变形,如架设环境高低落差大,则可以参照自承重同轴缆的电缆结构,和馈管同步敷设一条钢丝绳,间隔较短距离和馈管固定一下,即用钢丝绳来承担馈管所受拉力,起到延长馈管寿命的作用。
生产厂家考虑到生产成本的压力,除要求较高外,一般交货采用木制线盘交货(免于回收,方便烧火取暖 ),也有采用塑料线盘,铁制线盘(话缆用的少)的(印象里电缆盘子也有国标
[ 此帖被BD4DLN在2015-01-07 21:49重新编辑 ]
离线BG5MVE
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-08
原来有线电视网三个频道时,400米加一级30dB放大器
后来频道多了,,,300米,200米
哈哈
离线bg7ajh
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-08
推荐几个品牌试试看
离线BH1ITM
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-08
楼主说的不全面啊。
SYWV 50-5和SYWV 50-7呢?
就像跳过了节能灯,直接比较白炽灯泡和LED,当然彰显LED节能好多倍。其实LED比节能灯好不了太多。
SYWV50-7  0.091*25=2.275db    外径10mm。  30W入,17.8W出。
1/2寸馈管      0.047*25=1.175db  外径15.7mm
离线杨宏
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-13
前来学习!!
离线BA7KW
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-15
HF基本只用1/2和7/8的馈管,因为损耗低和便宜。
离线bg4knm
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-22
是的,现在很多场合都用馈管了。
离线bg7abw
只看该作者 9楼 发表于: 2019-07-11
馈管好啊
离线bd3oyv
只看该作者 10楼 发表于: 2023-08-16
学习了
