  • 4045阅读
  • 10回复
请教下,哪一款手台的发射功率最大??? [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-12-26
作为搭建中继的发射部   当然希望手台的功率大点最好
毕竟一般都是5W    如果可以到10W就更好了
供电 8V     情况下  我用GP88
供电12V的情况下    我用HX260U
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BG2ISM
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-26
多查查资料,有的手台发射模块可以达到10W功率,高电压加散热片就行了,但寿命肯定受影响
  BG2ISM
离线李铁柱79
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-26
用摩托的P200手台 13.8V供电 可以出到11瓦
谁用谁知道
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-26
坚决果断直接用车台,功率不一定不手台大,但稳定性谁用谁知道
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-26
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:用摩托的P200手台 13.8V供电 可以出到11瓦
谁用谁知道 (2014-12-26 10:53)
P200那种结构散热不太行,还有个塑料隔热外壳套着,11W发射个一分钟不冒烟?
离线李铁柱79
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-26
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:P200那种结构散热不太行,还有个塑料隔热外壳套着,11W发射个一分钟不冒烟? (2014-12-26 11:24)
我自己用的 做了转接头 当小车台使用  没冒过烟
可能是我没长时间发射
现工作地址:
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-26
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:我自己用的 做了转接头 当小车台使用  没冒过烟
可能是我没长时间发射 (2014-12-26 11:56)
那就好,以前拆过P200感觉功放管散热面积比较小。
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-26
离线66718
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-26
极限使用,不靠谱,不如搞个车台。
BG6RSY
离线徐徐2009
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-27
某宝卖的好像有,
但是我买了2个都是4--5w
忽悠,,
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线BG7RCX
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-27
二手车台也不贵 何必折腾手台?
广西玉林市 BG7RCX         gxylhlz@126.com
