  • 5210阅读
  • 18回复
电台接地可以接在避雷带上吗? [复制链接]
离线BG6BFN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-12-03
临时使用时,电台天调等的地线能否接在避雷带上?请大神帮忙
离线BH3NVN
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-03
详细点 什么天线,什么天调
离线BG6AZJ
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-03
临时用用,并且天气良好,临时接接也没什么不可吧
小概率事件往往是最低级的疏忽和缺陷造成的。
离线BG3MOU
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-03
没问题,这个是良好的接地
离线BG4IQU
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-03
规范,国标在哪里
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-03
记得打雷之前拆下来
离线BG6BFN
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-03
就是普通接地使用,用户内的接地点太远,要有五六米,如果用避雷带临时接地,也就两米。用完就拆。
不是长线天调用,就是一般接地用。
天线就是倒V或正V。
离线BG6BFN
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-03
回 BH3NVN 的帖子
BH3NVN:详细点 什么天线,什么天调 (2014-12-03 17:13)
就是设备接地,非长线天调
离线BH3NVN
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-03
回  7楼(BG6BFN)的帖子
第7楼BG6BFN于2014-12-03 21:44发表的 回 BH3NVN 的帖子 的帖子
BH3NVN:详细点 什么天线,什么天调 (2014-12-03 17:13) [url=http://www.hellocq.net/for ..
没问题~
离线bg3nde
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-03
可以的,记得雨季别光接着
离线BG3MOU
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-04
一年365天,一天24小时都可以连接,我的设备天线系统以前没有接地,夏季打雷时候有时候会有感应电,馈线头啪啪打火,还有几次电到了我,后来入户馈线皮连接到避雷网,电台设备和馈线皮互通,等同于全系统接地,感应电的现象再没有发生过。特别提出的是,尤其是雷雨天气,一定要接地,连接到避雷网上是完全没有问题的。
离线bd7rf
只看该作者 11楼 发表于: 2014-12-04
接到避雷的线不合规范,一般正常的时候没问题,但是可但是但可是,一旦你的接地端出问题就会有大麻烦。避雷的地单独使用比较好。
离线BG6BFN
只看该作者 12楼 发表于: 2014-12-04
吃了定心丸!
继续请教,设备可靠接地的好处有哪些呢?降低噪音,减少干扰?
离线BG3MOU
只看该作者 13楼 发表于: 2014-12-04
回 bd7rf 的帖子
bd7rf:接到避雷的线不合规范,一般正常的时候没问题,但是可但是但可是,一旦你的接地端出问题就会有大麻烦。避雷的地单独使用比较好。 (2014-12-04 09:06)
一般的楼房都是砖混或是框架的,里面的钢筋网都是焊接在一起的,而且地基面积也很大,楼盘的基础很大,地下潮湿,是很好的接地体,整个楼体实际就是一个法拉第笼。要是自己做一个接地,一般不会规模庞大,所以承受的程度也不会很高,实际是很不保险的。
离线bd7rf
只看该作者 14楼 发表于: 2014-12-04
回  13楼(BG3MOU)的帖子
第13楼BG3MOU于2014-12-04 11:25发表的 回 bd7rf 的帖子 的帖子
bd7rf:接到避雷的线不合规范,一般正常的时候没问题,但是可但是但可是,一旦你的接地 ..
印象中避雷是单独接地的,和建筑钢筋是两个系统,还有最大电阻要求。
离线BG6BFN
只看该作者 15楼 发表于: 2014-12-05
室内接地就是卫生间有个等电位端子,和浇筑的钢筋连接,但是离电台太远。因此考虑使用时电台接地问题如何做。
避雷带比较近,上楼顶的梯子就是和避雷带焊接在一起的,临时接地接在避雷带上,按说能起到接地作用吧。
离线BD0AAI
只看该作者 16楼 发表于: 2014-12-06
我就这么接的, 馈线外皮直接连到女儿墙上的避雷带钢筋上。
不过我这从没见过打雷
de BDØAAI 73
离线BG5EHX
只看该作者 17楼 发表于: 2014-12-06
地网和接地是二种东西
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线BG2BHZ
只看该作者 18楼 发表于: 2014-12-09
按规范办事没错的,不能以偶然当必然。
记得那年的电子报上就讨论过。
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
CQ语音交流HAM群:297149662
HAM国际技术群:26923662
中国业余无线电官方群:286067296
健伍TK -80,TRC-80交流群:72033389
