  • 5508阅读
  • 21回复
单位要买对讲机,请教各位什么型号合适? [复制链接]
离线bg4erc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-12-03
最近单位要去野外进行试验,需要准备对讲机,价位1500左右。野外环境温度最低可能要零下25度。要求性能可靠稳定,电池时间长,联通距离远。
问了采购,说以前买过gp328,但什么频段不清楚。这次新买的最好和以前的也能通联。
请教各位什么型号合适?
离线BG2KTQ
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-03
Elecraft KX3
一花一世界,一木一浮生,一草一天堂,一叶一如来,一砂一极乐,一方一净土,一笑一尘缘,一念一清静。
离线BH1ITM
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-03
还继续买gp328吧。单位不怕花钱多,可靠还是得摩托。
带着旧机器去买就行了。当然如果旧机器不符合政策非法(比如警 用)频段,最好还是新买合法频段的机器。
离线电离层
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-03
零下25度,电池……………
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-03
这种环境,除了摩托,别无选择~
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线电离层
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-03
摩托罗拉的电池是耐低温锂电池?
离线BG7YPE
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-03
NiMH镍氢电池,重量较给力
离线bh1lx
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-03
要是长时间在户外低温条件下使用,镍氢电池也怕不行了。-25度需要用镍镉电池了。要不就需要对电池保温,比如把手台揣大衣里,接个手咪到衣服外面通话。
离线李铁柱79
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-03
短时间在野外的话
一般的对讲机也能凑合
楼主把你的野外实验的具体情况介绍下吧
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-03
摩托罗拉,唯一的选择
离线BG4IQU
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-03
单位……!买个数字的吧
离线王庆林
只看该作者 11楼 发表于: 2014-12-03
海能达         中国南极科考队专用
离线BG1DO
只看该作者 12楼 发表于: 2014-12-03
海能达tc510,便宜好用,单位一直在用。
离线bg4erc
只看该作者 13楼 发表于: 2014-12-04
回  10楼(BG4IQU)的帖子
第10楼BG4IQU于2014-12-03 18:33发表的:
单位……!买个数字的吧
有型号吗?价位?和老的设备能通联吗?
离线bg4erc
只看该作者 14楼 发表于: 2014-12-04
回  8楼(李铁柱79)的帖子
第8楼李铁柱79于2014-12-03 15:48发表的:
短时间在野外的话
一般的对讲机也能凑合
楼主把你的野外实验的具体情况介绍下吧
是做机械设备的外场试验,一月份去大西北,虽然算不上野外,但也是毫无遮拦的旷野,刮个风下场雪温度轻松下零下十五度。
几个通联点距离500米到十公里不等,十公里的点有座三层楼,不知道能不能连上。
使用人员都是产品设计师,对无线电没啥概念,只知道按下说话松开接听。
管采购的也不懂,以前买的也是报个价位商家推荐的,什么频段什么频点一概不知。
这次是我们部门自己要用,所以想配相对可靠好用的。
离线bg4erc
只看该作者 15楼 发表于: 2014-12-04
不知道带液晶屏的在低温环境会不会有问题。
离线BH1ITM
只看该作者 16楼 发表于: 2014-12-04
买一堆对讲机,再买个便携点儿的中继比较好
离线bg4erc
只看该作者 17楼 发表于: 2014-12-04
回  16楼(BH1ITM)的帖子
第16楼BH1ITM于2014-12-04 11:29发表的:
有什么推荐的型号吗?
只看该作者 18楼 发表于: 2014-12-04
注意低温问题。
离线bh7kev
只看该作者 19楼 发表于: 2014-12-04
楼主您可要留意一下除了型号外,您现单位在用的手台是V段或还是U段的。。。。
累了就在风里休息
