  • 4931阅读
  • 19回复
三波段倒v驻波问题,两个波段高一个正常 [复制链接]
离线BH1IZQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-09-27
以前的驻波7兆2点多,14兆1.5以下,21兆1.2以下,现在只有21兆驻波正常,其它两个驻波非常高,这是怎么个节奏求证 谢谢
Callsign:B H 1 I Z Q
E-mail:bh1izq@qq.com
CRAC:B级操作 ex CRSA:3级操作
离线BH4SRC
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-27
7和21不是可以共用一根么
离线BH4SRC
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-27
Diy的不超过3就是好天线
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-27
带陷波器还是全尺寸?
离线BH1IZQ
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-27
回  3楼(BD8SZ)的帖子
第3楼BD8SZ于2014-09-27 23:11发表的:
带陷波器还是全尺寸?
不会是它短路了吧
离线BH1IZQ
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-27
回  2楼(BH4SRC)的帖子
第2楼BH4SRC于2014-09-27 22:32发表的:
Diy的不超过3就是好天线
还真没过3
离线BH1IZQ
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-27
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-28
没什么求证的,你这三个波段用二对振子就OK了
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线bg9dol
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-28
还是全尺寸的好些。
22 South Tuanjie Road, Hi-tech Industrial Development Zone, Xi'an 710075, P.R. China
Jian She Liu
离线bg3upa
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-29
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:没什么求证的,你这三个波段用二对振子就OK了 (2014-09-28 08:32)
40米振子中间加线制电容帽。
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线BH1EBF
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-29
可能高度不够吧?
离线明鑫电波
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-30
驻波和架设的环境及高度有一定的关系
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线bh3bwh
只看该作者 12楼 发表于: 2014-10-04
三波段用两根阵子。高度最少六米。远离阵子远离一切建筑物及太阳能等
离线bg2ano
只看该作者 13楼 发表于: 2014-10-07
7兆21兆全尺寸互相影响,我也遇到过这个问题。建议舍去21兆振子用天调调整或者在7兆振子上加陷波器。我的天线现在就是加了自制陷波器21兆加7兆单边长5.5米 21兆振子3.4米+15厘米线须 陷波器是外径32的PPR管一毫米漆包线密绕32圈7兆振子是2.1米 末端离地高度2米。7兆驻波1.12  21兆驻波1.34。条件有限就没再调整夹角和高度
mini SW2013      BA6300
离线bd3mv
只看该作者 14楼 发表于: 2014-10-07
我的是:7、14、28 三个振子(其中21兆用7兆振子,用手动天调调整)
离线BG9HJ
只看该作者 15楼 发表于: 2014-10-07
我架设了6段倒V天线3.5—2.2,7.050—1.4,14.270—1.3,21.400—1.7,29.6驻波调不下来,50M—1.5
QTH:甘肃
离线bd7mxv
只看该作者 16楼 发表于: 2014-10-09
支持7楼说法,我的也是倒V、7兆1.5,14兆1.2,21兆1.3,我的倒V是BI7KJB换下来给我的,驻波是自己瞎修剪出来的!
离线BH1NGG
只看该作者 17楼 发表于: 2014-10-13
bg3upa,电容冒具体咋加?先谢谢。
[ 此帖被BH1NGG在2014-10-13 23:21重新编辑 ]
本帖提到的人: @bg3upa
BH1NGG
757665659@qq.com.
离线BG3RZA
只看该作者 18楼 发表于: 2014-10-16
几年前我也想7.14.21来个三波段,结果调了3天也不理想。终放弃21兆,拆了21兆振子随便一摆弄7和14就很理想了。
离线bg2ano
只看该作者 19楼 发表于: 2014-10-16
回 BH1NGG 的帖子
BH1NGG:bg3upa,电容冒具体咋加?先谢谢。
 (2014-10-13 23:19)
我猜他指的是线须
mini SW2013      BA6300
