  • 3744阅读
  • 6回复
淘宝上买了个这东西    1M带宽袖珍示波器 [复制链接]
离线BG2QAX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-09-06
采用3.0"TFT320×240 65K彩色LCD显示屏
模拟频带宽度 0 - 1MHz
最高实时取样率
1Msps  12Bits
取样缓冲器深度:
4096
水平时基范围:
从10uS/Div到10S/Div,共19档(按1-2-5 方式递进)
水平位置可调并有指示
垂直灵敏度:从
20mV/Div到100V/Div,共12档(按1-2-5 方式递进)
垂直位移可调,并带有指示
输入阻抗:>500KΩ
最高输入电压:80Vpp
耦合方式:
DC
具有自动、常规、单次、随机、浏览
5种同步触发扫描方式
可自动计算测量输入信号的频率、周期、占空比、交流峰
-峰值、交流有效值、交流平均值和直流平均值等7种参量
具有手动的电压(垂直)测量游标,并可自动计算其出差值
具有手动的时间(水平)测量游标,并可自动计算其出差值
可用上升或下降边沿触发
触发电平高低位置可调,并带有指示
触发灵敏度大小可调,并带有指示
可观测触发之前的波形
(负延迟)
可随时定格波形显示(
HOLD 功能)
可输出
10Hz到1MHz共16档3Vpp测试信号(按1-2-5 方式递进)
可以用
MicroSD卡存放和读取屏幕波形文件
USB接口,可将MicroSD卡以U盘形式与PC通讯
内置可充电电池,可连续工作
2小时以上
用内部电池供电时,可实现
“悬地”测量
离线BG2QAX
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-06
修车用用挺方便的
离线BG4IQU
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-06
几米,往哪里用
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-06
新老结合体
离线李铁柱79
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-06
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-07
有软件的话,手机也能做到吧
离线BG2QAX
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-07
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:参见这个坟:
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=217011&page=1 (2014-09-06 22:07)
哎~~呀~~~
