  • 10288阅读
  • 17回复
天线的驻波比对信号接收有什么影响?请教贴。 [复制链接]
离线BH1RGL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-08-30
各位好!
   天线的驻波比影响发射这个知道,驻波比大信号返回的多,不能很好的发射。 但是驻波比对接收有什么
影响,一直没搞明白,是否驻波比小接收就好呢?为什么。半波长的天线不同驻波比,是否接收效果相同?
73!
BH1RGL
离线BH7KVE
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-30
天线的匹配(驻波比),对接受信号的影响有限。
但天线的谐振点对接受的影响比较大,谐振点接收的信号最强。
传统实践中,大家用驻波近似法找谐振点,就有了驻波影响接受的说法。
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线BH7KVE
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-30
补充,以上说法基于同一条天线。
BH7KVE 水上漂
离线BD7MYM
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-30
这个问题kve绝对权威。
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-30
没有补充
离线BH1RGL
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-30
回 BH7KVE 的帖子
BH7KVE:天线的匹配(驻波比),对接受信号的影响有限。
传统实践中,大家用驻波近似法找谐振点,就有了驻波影响接受的说法。 (2014-08-30 10:29)
谢谢!,谐振点是否应该在天线长度等于半波长的整数倍上,也就是倍数越大增益越高呢?
离线BG0APD
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-31
接收天线同样也需要阻抗匹配,不同的驻波比,对有效信号的反射功率不同,相比阻抗完全匹配天线的接收信号有效功率也不同。
新疆国际电台收信台从1956年建台,使用的国产或进口电子管收信机都是75欧姆射频阻抗,电台四周一百多付天线设计阻抗也是75欧姆,但1992年设备更新后收信机全部更换为50欧姆阻抗的海华RX100X系列收信机,根据邮电部电信总局的要求,专门定制了—批75/50欧姆阻抗变换器。
记得是左江西九江某研究所定制的。有四,五个香烟盒叠加那么大,打开过一次,可以看到三只大号磁环和复杂的线圈绕组。
离线BD4CB
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-01
3.0以内差异不大,2.0以内你耳朵听不出差异。
离线BH1RGL
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-01
谢谢,抄收了。
离线BD2VBB
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-02
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:接收天线同样也需要阻抗匹配,不同的驻波比,对有效信号的反射功率不同,相比阻抗完全匹配天线的接收信号有效功率也不同。
新疆国际电台收信台从1956年建台,使用的国产或进口电子管收信 .. (2014-08-31 20:00)
没错,接收同样需要阻抗匹配,这是基本需求。
离线BD4CB
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-02
在噪音大的地方,研究驻波的差异意义不大,除非你们都可以S0的噪音,研究这个可能还有点意义。不过实际结果也就是听起来轻点罢了。该听见的照样听见,听不见的也别指望能听见。
[ 此帖被BD4CB在2014-09-02 14:35重新编辑 ]
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-02
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:在噪音大的地方,研究驻波的差异意义不大,除非你们都可以S0的噪音,研究这个可能还有点意义。不过实际结果也就是听起来轻点罢了。该听见的照样听见,听不见的也别指望能听见。
 (2014-09-02 14:34)
答非所问,差评
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线BD4CB
只看该作者 12楼 发表于: 2014-09-02
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:答非所问,差评[表情] (2014-09-02 17:04)
那么他问的问题都不知道怎么回答!什么叫半波长天线驻波比???什么意思?
离线罗剑
只看该作者 13楼 发表于: 2014-09-02
额,严格的半波天线应该是谐振的,但是在14兆谐振的半波天线在其他频率还能谐振吗?
某一特定频率的半波天线经过阻抗匹配之后,驻波可能很低,但它很可能就不再是半波天线,而变成长线天线了,半波天线可以有增益,而长线是没得增益啦。
BG8PD,ex BG8OKU
贵州省贵阳市解放路51号盛世华庭二层(快递仅工作日收货)
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线BG5EHX
只看该作者 14楼 发表于: 2014-09-02
半波波长,那就是1/2波长了,谐振会有难度吧
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2014-09-02
楼主网上去查个表,驻波和反射功率的对比,还有一个,3DB在多数电台上会有1S的表现,K3的机子上是6DB一个S的区别,3DB是一倍的差别,查看你可以明白点了
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BG0APD
只看该作者 16楼 发表于: 2014-09-02
        题外话,新疆国际电台收信台是援华苏联专家选的站址,四周环境受保护,有一个连的部队常驻电台担任警戒保护任务。
        收信台低噪很低,天线有同相水平笼形天线、菱形天线、鱼骨天线等大型宽频天线,天线挂高在30米到60米,30米多用6根黑油木杆拼接,30米以上到60米就使用三角拉线铁塔了,有的天线维修工人胆小,常常从三角塔内部爬上去,成为大家茶余饭后口中常常谈起的笑料。
       按照通信目的地的不同,天线以不同角度分布在电台四周。相距2-4Km,常常有两付或三付相同类型相同角度的天线以满足空间接收分集的需要,国产808收信机是两重分集,英国马克尼HR11、HR23收信机使用三重分集。
离线BD6KF
只看该作者 17楼 发表于: 2014-09-02
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:        题外话,新疆国际电台收信台是援华苏联专家选的站址,四周环境受保护,有一个连的部队常驻电台担任警戒保护任务。
         .. (2014-09-02 20:20)
新站俺去施过工,天线更震撼
