  • 4287阅读
  • 16回复
怪事求解:天线插座的并联 [复制链接]
在线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-08-09
今天折腾U段小功放,以前有个M座,想加装了一个N座,以方便使用。
两个插座并联,用直径1mm的裸铜线连接芯线和外壳。
电路板上的输出端用50欧屏蔽线接到N座,线长约100毫米。
用功率表检查发现:天线接到N座时,输出功率大于M座。换了一个质量好一些的M座也是这样。
将两个插座的连接线换成长度约40毫米的50欧屏蔽线,M座的输出功率大于N座的输出功率。
几次测量的功率差都在5W左右。
把天线撤了,改用假负载,也是同样的结果,功率差;略小一些。
同时用场强表监测,也是这个结果。
最后拆掉一个插座,一切回归正常。
请老师指点,谢谢。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-09
阻抗匹配出问题了吧,这个真还要细想想,这样接比较有意思
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线bh7kev
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-09
不并连,直接在板的输出端焊2根5O欧姆的屏蔽线分别焊接M、N头测试结果又会是怎样?
累了就在风里休息
在线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-09
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:阻抗匹配出问题了吧,这个真还要细想想,这样接比较有意思 (2014-08-09 22:31)
是啊,好奇怪,来回换线折腾好几次。
一个插座的时候功率就是最大值。
为了缩短连线降低影响,两个插座挨得很近。开始以为是M作的质量差,还换了一个。
两个插座没有同时接天线,是同一根天线分别接到两个插座上测量的,假负载也是分别接的。
为了接到N座的时候还加了一个N转M的转接头,但结果没变。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-09
你在这个系统内等于多并了一个电容,这个电容不大,但对U段还是有相当的影响的
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
在线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-09
回 bh7kev 的帖子
bh7kev:不并连,直接在板的输出端焊2根5O欧姆的屏蔽线分别焊接M、N头测试结果又会是怎样? (2014-08-09 22:48)
板子上的焊盘不大,怕把聋子治哑了,所以没有用2根屏蔽线。
以频率435MHz为例,波长=300/435=0.6897米,在100mm屏蔽线+30mm裸铜线的状态下,屏蔽线长大约是1/7波长,裸铜线长大约是1/23波长;在100mm屏蔽线+40mm屏蔽线的状态下,总长度大约是1/5波长,短屏蔽线大约是1/17波长。
与连接线的长度有关?
三合一台咪套件
天线切换器套件
在线BG1TRP
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-09
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:你在这个系统内等于多并了一个电容,这个电容不大,但对U段还是有相当的影响的 (2014-08-09 22:55)
也考虑到相当于增加了电容,但对输出功率影响这么大倒是没想到。功率差了将近40%
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bh7kev
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-09
尝试用一小段引线从板子焊接后再一分为二,其目地是确认你首贴怪象之原因……
累了就在风里休息
在线BG1TRP
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-09
回 bh7kev 的帖子
bh7kev:尝试用一小段引线从板子焊接后再一分为二,其目地是确认你首贴怪象之原因…… (2014-08-09 23:30)
用2根馈线从板子上直接引出的方法可能不会出现这种情况了。
因为2个插座对于输出端而言都是相同的,而我那种接线方法,对于输出端而言两个插座是不同的,所以会出现那种情况,而且裸铜线与屏蔽线在高频下的特性有所不同也是个原因。
不知道我分析的对不对?
三合一台咪套件
天线切换器套件
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-10
研究研究下
离线王小东
只看该作者 10楼 发表于: 2014-08-10
分布电容。。。。。两根都用屏蔽线。。保持距离。。。
离线BH7KVE
只看该作者 11楼 发表于: 2014-08-10
用VU段阻抗分析仪一测便知,差异在哪里。
注:本次编辑是因为错别字。
[ 此帖被BH7KVE在2014-08-10 20:51重新编辑 ]
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线bh7ni
只看该作者 12楼 发表于: 2014-08-11
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
离线bh4cnn
只看该作者 13楼 发表于: 2014-08-14
还是没看懂,但是希望学习了解!
BH4CNN
季洪达
18616550139
在线BG1TRP
只看该作者 14楼 发表于: 2014-08-16
回 bh4cnn 的帖子
bh4cnn:还是没看懂,但是希望学习了解! (2014-08-14 11:00)
就是用一根50欧电缆从功放板的输出端一出来,然后把两个插座并联在一起接到电缆上,结果发现两个插座上测量到的输出功率不一样。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bd7cv
只看该作者 15楼 发表于: 2014-08-20
没有见到这样并联天线座的,特别频率高时,
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bd4igh
只看该作者 16楼 发表于: 2014-08-20
如果比额定功率多5W你就赚了
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
