  • 10182阅读
  • 35回复
我也使用7075铝管了,经过3个月产品试投放,20多位客户跟踪回访,结果 [复制链接]
离线BG7PNV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-08-05
我也使用7075铝管了,经过3个月产品试投放,20多位客户跟踪回访,结果:材料选用要谨慎
10多年前,刚开始DIY天线玩时,深圳的前辈们和我,就有留意高强度的7075铝管,因国外著名天线大厂都不选用7075管,而心生疑虑。4年前,再次考虑,在自己的天线产品中,增加使用高强度的7075铝管,以追求增加天线的物理强度而已,虽现有的铝管已经能满足抗击12-16级台风的能力,(国外大厂也使用的材质),努力,想让产品更完美一点,成为我的动力,于是,就细心分析7075铝管的常规参数,和咨询7075铝管工厂的技术人员,发现:7075铝管在加工(成分和热处理)过程中,对电导率影响比较大(铝合金的硬度越高,电导率就越小,铝合金电导率范围是17%---62%IACS)。因为7075是结构件铝材(非主要导电介质),追求硬度是铝管厂的目标,这意味着7075铝管的电导率会随加工过程而波动比较大。电导率会影响天线的效率的,因为内阻大(电导率低)会消耗掉不少能量的。看到这个数据,回想以前自己年少时DIY做过,用电导率低的铁和不锈钢材料做过天线,虽驻波数据都很理想,对比使用电导率高的铜线做的天线,在接受和发射略为吃力。(多年前本论坛也有人讨论过的)
带着这个问题,立即请教本论坛10多位BA老大及国内参加编写《天线》一书的高手们,他们对材料的导电性能的追求。不亚于专业厂家对产品进行镀金、镀银,以提高产品的导电性能,提高效率。就像大家热衷购买镀银线一样,导电性能好一点点,损耗就小一点,效率就自然会好一点。   大佬们建议:谨慎使用,或表面镀银来弥补。
今年1月,我的7075材料回来了,5月份已用于产品的升级,为得到更客观的反馈,未向大家公布,产品已使用7075铝管,在出售的八木和750V中,有目的的添加7075材料,特别是本地区有同样型号的天线使用的,会发出混合版或纯7075的天线给客户,在客户不知情的情况下,和本地同款天线,进行长时间的综合对比测试,每周我电话回访客户,3个月来,选中的20多位全国各地的测试客户中,反馈的信息统计:感觉稍吃力占35%, 没感觉占65%。
在多次回访后,才向测试客户知会,你的使用中的天线,天线部分材料是7075管,并详细介绍7075铝管的个别特性,多数客户为追求效率,选择免费更换铝管,放弃7075管,也有几位朋友表示,继续测试,日后再换。
小结:导电率低的材料,非特殊要求,谨慎选用!
(注:本贴只是测试我的产品描述,非技术讨论帖,文字表达,易误会,具体参数 ,请自己百度,自己分析,并善用之。  本店8月,使用7075管的天线也上架销售,供有需要的大家选用)
支付宝帐号:13553688148
离线BG7PNV
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-05
我也使用7075管了, 因为有客户需求,也上马哦,
支付宝帐号:13553688148
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-05
强度,韧性,导电率,折中考虑
离线BG7PNV
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-05
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:强度,韧性,导电率,折中考虑 (2014-08-05 09:31)
感谢老大,多年的关心和指导, 谢谢!
折中为上策,哈哈
[ 此帖被BG7PNV在2014-08-05 16:31重新编辑 ]
支付宝帐号:13553688148
离线BA7KW
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-05
具体7075的导电率是几多呢?普通的6061呢?
离线BG7PNV
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-05
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:具体7075的导电率是几多呢?普通的6061呢? (2014-08-05 16:18)
老大,百度百度吧,哈哈
支付宝帐号:13553688148
离线BH4SQE
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-05
这个课题好像大,很大
离线David
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-05
低阻抗天线可以忽略不计,端馈等高阻抗天线另仪
离线weed
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-05
电阻率在大电流天线中对天线性能影响比较大,大小电流天线中对天线的影响比较小。电场天线对天线材质的导电率要求应该不太高,只要不太离谱问题应该感受不到的。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线BA7KW
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-06
回 BG7PNV 的帖子
BG7PNV:老大,百度百度吧,哈哈 (2014-08-05 16:24)
百度了一下,6061的电阻率是0.040,7075的电阻率是0.0515,个人认为,这个电阻率的影响对一般的八木类和dipole类天线不会有实质的影响,对小环天线可能有轻微的影响。
楼主最好能够科学地用场强对比法来证明你的观点,靠用户的反馈作比较,跟传播的不稳定和用户主观心理变化等诸多因数有关,结论不科学。作为一个天线厂家,对天线的任何结论,都应该严谨的作出。
相信uhf和vhf更容易验证结果,希望楼主做做试验再作出严格的结论。
关于镀银,我也有个帖子讨论过,在短波,一般的质量(厚度)的镀银对改善电性能作用不大,除非是很高规格的镀银,正常来说,镀银工艺用在短波天线是不太现实的。
[ 此帖被BA7KW在2014-08-06 01:41重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BH7KVE
只看该作者 10楼 发表于: 2014-08-06
1、接收性能测试:
使用KVE60C+GP缩短天线单频点发射,不同材质天线+标准接收机测试场强,且记录。
2、发射效率测试:
对调天线测试。
3、对比数据,应该一目了然。
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线BD7IS
只看该作者 11楼 发表于: 2014-08-06
楼上真会抓紧一切机会做广告啊,哈哈
离线BA7KW
只看该作者 12楼 发表于: 2014-08-06
用901的s21模式更直观,一台机器就搞定了。
离线BA7KW
只看该作者 13楼 发表于: 2014-08-06
7075的成本比6061的高,除了强度高点,电气性能没有优势,但成本高了许多,设计合理的6061也能抵抗恶劣的气候,并非一定7075不可。
萝卜青菜,各有所爱。没有所谓“最好”的材料。也许6061和7075在一条天线里面的合理搭配,可以获得最佳的性价比。
离线BH4SQE
只看该作者 14楼 发表于: 2014-08-06
典型导电材料的电导率及峰值效率如下:
材料:      电导率      低频效率           高频效率
银           61.73           59%                           77%
铜           58.13           56%                           76%
金           40.98           56%                           75%
镍           14.49           51%                           72%
铬           1.37             38%                           57%
~~~~~~~~~广告位招租~~~~~~~~~
在线ahhui
只看该作者 15楼 发表于: 2014-08-06
以前看过一篇文章,说7075材料不适合做天线,主要是材料生锈的问题比起6061并无优势,一时找不到在哪了。
国外天线基本上都用6061-T6,只要结构设计合理,抗风能力可以达到124-mph(16级风)。业余条件下足够了。
DE BA6IT AB9UX
只看该作者 16楼 发表于: 2014-08-07
天线安装工艺对于使用强度有很大的关系。上次在B4L掉下来的阵子就是打孔问题,正向楼上几位朋友说的,合理的设计和正确的安装比较重要。
离线net2000
只看该作者 17楼 发表于: 2014-08-07
可以写个论文试投技术类核心期刊了。
只看该作者 18楼 发表于: 2014-08-07
PNV老师好
去年入了个所谓 A6061TDT8 材料的hb9cv 还没用起来
离线BH7KVE
只看该作者 19楼 发表于: 2014-08-07
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:百度了一下,6061的电阻率是0.040,7075的电阻率是0.0515,个人认为,这个电阻率的影响对一般的八木类和dipole类天线不会有实质的影响,对小环天线可能有轻微的影响。
楼主最好能够科学地用场强 .. (2014-08-06 01:30)
一定频率下的,肌肤深度,是电流接近为零的深度。
电流在整个肌肤层的电流分布不是线性的。
在你的帖子里我也回复过,肌肤里面,有无数肌肤的集合,相信你懂的。
镀银镀铜不是忽悠,很多军机器件镀银的事实存在是实践的产物,而不是臆想。
商榷!嘿嘿i
BH7KVE 水上漂
