  • 5378阅读
  • 16回复
高层设备接地 [复制链接]
离线bh4cek
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-08-03
大家好,小弟最近新入了一台ICOM7200短波机和ICOM AH-4自动天调。天线用了22.5米的长线天线,目前遇到一个难题,因为我住18楼顶层,不知道天调和机器的接地该如何实现。从顶楼拉根线去地面似乎很不现实,求指教。可能是接地的原因,所以我现在设备的噪音很大,很难抄收。
谢谢。
离线husy
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-03
请楼下的高手继续回答。
LOC:OL63na
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-03
接几根 五米电线扔屋顶
离线胡线电
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-03
接好了地噪音也不会小吧。
离线BG2RKH
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-03
看看接防盗门成不,也就它接点地气。
离线7月7小雪
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-03
找到楼的主体梁,找到里面的钢筋,焊个钢筋出来当地,但不知道这样是否安全,是否会引流雷?
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-03
高频地不是市电地,CK讲的是对的
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-03
上面不是有防雷带?从上边接地往下拉
离线bg3qai
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-03
要是盖楼的时候正规施工  你这样接是对的   楼体钢筋网是 接地的
邓宏亮 BG3QAI
离线bh7kev
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-03
家有水管,接水管,或门外有消防水管,接这类构件当作地应该可以吧?,
累了就在风里休息
离线bh4bwx
只看该作者 10楼 发表于: 2014-08-03
参考下平行天线,效果好,机器市电接地。
只看该作者 11楼 发表于: 2014-08-03
接地线使得机器和天线更加匹配,长线噪音大 没办法,天生的。
邮编:226007
QQ:576995377
邮箱:BG4URH@sian.com
呼号:BG4URH
设备:ICOM7300 ICOM7000
天线:正V750    CP- 6
离线郭宜平
只看该作者 12楼 发表于: 2014-08-04
卫生间的等电位盒可以试试
江西宜春
BG5LRP
只看该作者 13楼 发表于: 2014-08-12
接屋面避雷带。俺是专业人士
BG5QIL
王滔
福建省福州市鼓楼区五一中路
邮编350005
[SIZE=1][/SIZE]
离线BG7QBL
只看该作者 14楼 发表于: 2014-08-12
高频通讯的接地不是像防雷、市电那种地的,概念完全不一样的,并不是说天线的地线一定要接大地,而是浮地,是一个信号的参考点。也叫参考地,不同的频率的参考地是不一样的,所以我们常用4分之一波长作为地网。有条件的可以分别布置一个波长的地网,你常用的几个频段都布置,每组3根以上,这样效果很好了。如果条件限制,可以拉5米长的三条地线,因为都在几个波段的整数倍波长上,比较省事。地网线不一定要接电气地,没什么效果有的还会有反作用,比如你接到电气地,也许你的背噪会更大更大,受电气干扰也更大,没条件的三根地网可以随意丢在阳台也行,再不行垂下也有一定效果,但不要盘起来就行了。你接其它因导电体的长度等不是波长的整数倍的话效果还不一定好。就像好多HAM使用的PAC12天线一样,如果只把地纤插到大地上,以为是接地了,但效果就没那么,你随意把地网接上摆在地面,效率就高很多。随便说了一堆,如果说得不对欢迎拍砖。
:140: 正在学习中! :140:
BG7QBL
姓名:何贤华
地址:湖南省衡阳市南岳区南岳高速公路第一合同段项目部门邮编:427000
电话:15074718363 15174443755
工行:9558812104111429011
农行:9559981539528864925
QQ:191527346
邮箱:hexianhua8808@163.com
离线net2000
只看该作者 15楼 发表于: 2014-08-13
个人认为,电台在使用时不要接地,接地了的话,地线就和天线一样发射和接收了。
[ 此帖被net2000在2014-08-13 12:26重新编辑 ]
离线bh1ris
只看该作者 16楼 发表于: 2014-08-13
天线手册上有介绍
