  • 3688阅读
  • 6回复
CDMA WLL 系统用的馈线能不能用在业余频段? [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-07-31
用SWR表测量几根770S双段车载天线,发现结果很不理想,除了430MHz的SWR在1.2左右外,其余各频点SWR都在2-3甚至大于3。
于是拿来早先买的协会大圈天线,以前测量过430-440MHz范围内,SWR均小于1.5。换到测量这几根天线用的吸盘上(以下称吸盘A),结果SWR也是1.5-3。
将几根测试不理想的770S装到协会大圈的吸盘(以下称吸盘B)上进行测试,U段和V段的业余频率范围内SWR均<1.5。
通过互换法排除了天线本体和吸盘B的因素后,问题只能出在吸盘A上了。用表量了接点均正常导通,未发现断线、短路、电阻大的现象。
最后观察吸盘A的馈线,上面有一行字:BSNL  TERACOM  FEEDER  CABLE  FOR  CDMA  WLL  SYSTEM  TYPE  LL  (5 +/-0.5) MM  2008-T-G100R-TSEC  NO.  TSEC/DN/FDR-12/02-161  JUN  2008  Date 28.06.2008  07m
现在自己无法检测的就是馈线、插座和插头了。
是不是可以得出结论,CDMA WLL用的馈线不能用于业余频段的天线?请老师指点。
三合一台咪套件
天线切换器套件
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-31
怎么没见馈线
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-31
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:怎么没见馈线
内容来自[手机版] (2014-07-31 12:47)
这根馈线比常见的50-3馈线要硬,福建产的吸盘。
[ 此帖被BG1TRP在2014-07-31 13:18重新编辑 ]
三合一台咪套件
天线切换器套件
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-31
离线bd1hp
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-31
接个50欧的假负载试试看。
BD1HP/刘和平
离线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-31
咋就把假负载这个喳忘了,光用天线对比了。谢谢楼上二位。
接上50欧的假负载测量,用那个有问题的吸盘,144-148MHz全段SWR=1.5,430-440MHz全段SWR=2
用那个没有问题的吸盘,144-148MHz、430-440MHz全段SWR<1.4
[ 此帖被BG1TRP在2014-07-31 14:05重新编辑 ]
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bh3bwh
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-31
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:咋就把假负载这个喳忘了,光用天线对比了。谢谢楼上二位。
用那个没有问题的吸盘,144-148MHz、430-440MHz全段S .. (2014-07-31 13:15)
重新买一个吸盘吧    或者换段馈线      用有问题的天馈系统  哪天把机器烧了    得不偿失。
