  • 5036阅读
  • 10回复
成功修理两块7R电池 [复制链接]
离线BA8AT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-07-16
重新编辑此贴
很长时间没用过7R了,想拿出来用用结果没法开机,测量电池两个触点,表针一动不动,一丁点儿电都没有了。插上原配充电器后可以开机,但是电池充不进电,屏幕上没有”now charging“显示。难道价值几大百元的原装电池块就得这么扔掉吗?不甘心啊!在本坛搜了下相关标题,没有。又跑到隔壁去搜,类似帖子还很有几篇,其中有篇給7R换电芯的帖子读了很受启发。于是抱着死马当成活马医的心态尝试一下,大不了换电芯,再大不了扔了买块国产的,顺便揭开7R原装电池的面纱。
首先是开壳。以前很多帖子说要放在冰箱里冷冻,冻透后拿出来趁冷敲打才能把壳子打开。而我没有冷冻,直接把电池快的底部立着在地砖上硬摔,使劲摔,反正死马当成活马医。开始摔的声音是很笃实的,连摔三五下之后出现了破响,这可不是壳子摔裂了,而是接缝已经摔开了。一看果然电池底部接缝已经分开了。照此办法接着摔电池的两个侧面,边摔边抠。电池块的上部我没敢摔,那里有保护板。这时候需要用三角改锥把电池块后面的三颗镀金螺钉拧下来。局部没摔开的地方用大点的一字改锥插进去慢慢憋,注意别插太深,别伤着里面。四周都憋开后两只手分别握着上下盖尽量平正的拉开,以免电芯上的镍条(估计是镍条吧)变形。注意里面电芯的两侧都贴有双面胶,要边拉边观察,很容易分开。
打开后里面是两节18500锂电池和保护板。用万用表量电池端电压为0。决定先给电芯直接充一下电试试看能不能恢复。把维修电源调到7.2V,跳过保护板直接接电池,刚接上时充电电流接近3A并逐渐下降,注意!这时要密切关注电池温度,充了大概二三十秒感觉电池微热时停止充电。再量电池端电压有5V多一点了。重新把内瓤装进电池壳子扣好装在7R上,插上充电器,OK,7R显示屏上”now charging“出现了,充电开始了。
此次维修并不能说明电芯容量如何,我也没法测量电芯容量,只是找到了电池块不能充电的原因。如果充满电后经过使用感觉容量不够了还是只有换电芯。
思考:类似于7R这样使用按键式电源开关的对讲机,虽然关闭了电源,但是机内的时钟电路依然在耗电,如果长时间不用,最好还是把电池取下来,免得电被耗光。而使用带开关电位器的对讲机则没有这个问题,咔嗒一声可以全部把电源关断。
[ 此帖被BA8AT在2014-07-17 11:19重新编辑 ]
离线BG9TF
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-16
把电池接到可调电源上,电源电压开始时调到0v,然后慢慢调节电压旋钮,始终保持电流不超过800ma,电压旋钮逐步升高,快达到电池标称电压时,试机,可开机的话就可用充电器充进去电了
离线BA8AT
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-16
谢谢!刚才照此方法操作过了。因为原配充电器标称电压是12V,实测是13.5V左右,先把维修电源调到12V,短时间碰了下电池触点,电流为0,调到14V,电流依然为0。
离线BG9TF
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-16
看电池电压,别看充电器电压,碰触电池的时候不要停(一直接触电池),可调电源从0V往上慢慢调,注意电流不要超过800MA,手机维修中的锂电激活!
呼号:BG9TF
电话:一八六0979一五二七
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-17
实在不行拆开来,绕开充放电保护板
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-17
换块新的得了
离线BD8ADT
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-17
有国产电池能用,支持换新电池
QQ:....- 232.....68----.
QQ群号(Elecraft & MR) 113481874
E-Mail:bd8adt@qq.com
RIG:K three,FT-817,
FTM350R,FT-8900,FT1D,DJ-G7
离线bg4osn
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-17
锂电池尽量别拆,还有楼主的大电流充电的方法不可取,很容易发生爆炸。详情可以看看CCAV原来如此栏目的《夺命电池》,http://search.cctv.com/playVideo.html?detailsid=f1c5e974a34843aa8a8ecb2a7693f73b&ad_maima=860010-1119064400&title=%E5%8E%9F%E6%9D%A5%E5%A6%82%E6%AD%A4
,估计看完你就不敢这么做了。
[ 此帖被bg4osn在2014-07-17 13:33重新编辑 ]
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-17
太复杂,不拆完全没有希望吧
离线李铁柱79
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-18
回 bg4osn 的帖子
bg4osn:锂电池尽量别拆,还有楼主的大电流充电的方法不可取,很容易发生爆炸。详情可以看看CCAV原来如此栏目的《夺命电池》,http://search.cctv.com/playVideo.html?detailsid=f1c5e974a34843aa8a8ecb2a7693f73b&ad_maima=86 .. (2014-07-17 13:30)
你说的视频
我已经看过了
那是超超极限测试
我们一般的充放电或者暴力磕碰
完全不会达到视频中的极限条件
所以,该怎么用还是怎么用吧
不必因噎废食
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线BG8FT
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-18
看完贴子赶紧把手台拿出来开始充电。。。。
QQ:1914358
18908210888
