  • 6872阅读
  • 15回复
50MHZ的偶极天线需要加磁环巴伦吗? [复制链接]
离线BD7TBP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-06-08
之前一直用LOOP天线工作在6米波,现在想增加一副垂直偶极天线,一直在矛盾的是这副50MHZ的垂直DP是否要加磁环巴伦,或者用什么方式来解决平衡转换关系,求解答,多谢!
人不可有傲气,但不可无傲骨...........
中国---越南 / 老挝 / 缅甸 / 柬埔寨 专业出口贸易商
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-08
馈线绕个几圈可以了
离线BD7TBP
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-08
空心巴伦,但对于垂直偶极天线来说,如果只是用空心巴伦而不用磁环巴伦的话,是否可以将馈线和下方的振子视同地网呢?求答!
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-08
无聊的围观
在线BG0ATE
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-08
如果将馈线和下方振子视同地网那就不是偶极天线了,馈线是不是垂直延一个波长。
离线BD7TBP
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-08
馈线必须要和振子形成90度的延长,要4/1波长的水平延长。我想知道的是这个延长在不加磁环巴伦情况下是否视同做地网。我要说的是这个是垂直DP,而不是GP.求解答。
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-08
DP天线有地网吗?你非要地网干什么?
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线BA7QT
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-08
无聊的围观
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
离线BD7TBP
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-08
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:
DP天线有地网吗?你非要地网干什么?
你没有理解帖子所述内容,DP天线有没有地网这个我比你清楚得多。我的意思是垂直的DP架设起来后,下方的振子和馈线如果不加匹配那就有可能成为像GP的地网。所以,此贴是探讨50MHZ垂直DP的巴伦问题,如果是HF段的垂直DP的话,就一个1:1磁环巴伦搞掂,然后必须在用连接馈线按使用频率的1/4与地面水平拉设一段,,这才是真正意义上垂直DP的架设方式。我们现在讨论的是在50MHZ的频率上使用垂直DP,巴伦如何解决的问题,继续讨论!
[ 此帖被BD7TBP在2014-06-08 23:45重新编辑 ]
在线BG0ATE
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-09
如果是空心巴伦的话,馈线水平应该延的更长一些,比如1/2-1个波长,6米段实现起来要容易,加磁环可以要求低到1/4,消除共模(馈线)电流,馈线延的长比短的强,我是这样认为,不知对否。
离线BG5EHX
只看该作者 10楼 发表于: 2014-06-09
不管是什么样的天线,只要你用同轴馈线,你就要老老实实装巴仑上去,几比几看你天线的阻抗,许多U段的匹配看上去不像巴仑,就那么一对引线,实际上还是起巴仑作用,无非还有阻抗匹配的作用。实际上就是1/4波长单波段全长地网的GP天线,也是要架巴仑的,二线的可以防馈线皮走信号,三线的还可以抗静电,在高波段,多数巴仑不起效是因为巴仑做的不行
好像又说多话了
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线bg8bin
只看该作者 11楼 发表于: 2014-06-09
不要也行,效率低点,不过型式好像变了,不是有用拔皮天线的吗。DP配同轴是必须要的,阻抗匹配的情况下,还得考虑馈电点电压和电流相位匹配
离线十二少
只看该作者 12楼 发表于: 2014-06-15
師兄要考試,首先說DP不論水平還是垂直都要匹配的,但是你用平排線又電子管功放可以不用,DP可以300歐150歐75歐來多種匹配的。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线bg5emc
只看该作者 13楼 发表于: 2014-06-15
用4.5米的J型天线全向,发射仰角低,馈电接匹配棒可以防雷。
离线haog131
只看该作者 14楼 发表于: 2014-06-16
需要!
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线bg5hgq
只看该作者 15楼 发表于: 2014-08-19
普通短波用的磁环不知道在50MHz效率如何?会不会有很大损耗?我觉得可能空心的要靠谱点
mf31415@icloud.com
