  • 5508阅读
  • 17回复
SteppIR SmallIR 高性能 短波 直立天线 [复制链接]
离线bg6bs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-04-14
请教一下有人用过SteppIR SmallIR 高性能 短波 直立天线的吗?分享一下使用效果,谢谢
bg6bs
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-14
AS-143准备用一根这个
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-14
离线bg6bs
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-14
就想问一下此天线的效率,想买一根
离线bl7ia
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-14
地网做不好   可能  负增益
和  1/4  gp 一样
离线bg6ljj
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-15
回  2楼(BD8SZ)的帖子
第2楼BD8SZ于2014-04-14 16:12发表的:
壕!!!
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-15
准备好材料做一个垂直
离线ba8dx
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-15
这个天线必须有很大的场地做密集地网,否则还不如买这个牌子的八木。大波钢,携带非常不方便啊。
离线husy
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-15
这个东西,安装超简单,地线只有一根,不同波段,就拉不同的长度,在海边使用,的确很方便。
4月6日,在28兆上和BY7OK通上的,就是用这根天线,在户外测试时通的。
就是13楼的那个天线,居然看错了英文单词。
鹏鹏,那天我们用这个天线,基本上能喊到日本、俄罗斯亚洲部分,澳大利亚这一带的地方,欧洲后来也能喊到,不过手头上还有其它事情要做,无应台而已。
[ 此帖被husy在2014-04-16 09:00重新编辑 ]
LOC:OL63na
离线bg6bs
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-15
回 husy 的帖子
husy:这个东西,安装超简单,地线只有一根,不同波段,就拉不同的长度,在海边使用,的确很方便。
 (2014-04-15 09:09)
感谢 你是否买了这个天线
bg6bs
离线BD7IS
只看该作者 10楼 发表于: 2014-04-15
骗子,设台地点理你也就两三公里,也好意思说,
离线陈建强
只看该作者 11楼 发表于: 2014-04-15
俺也想弄一根短小精悍的天线。因为物业不让上楼 ,架八木和倒V俺的设备只有做收音机用。
离线bg6bs
只看该作者 12楼 发表于: 2014-04-15
回  11楼(陈建强)的帖子
第11楼陈建强于2014-04-15 19:54发表的:
俺也想弄一根短小精悍的天线。因为物业不让上楼 ,架八木和倒V俺的设备只有做收音机用。[表情]
是啊就是这个想法呀,如果这天线好的话就准备买一个
离线BD2OB/7
只看该作者 13楼 发表于: 2014-04-15
这个天线效率上来讲应该是跟单频段1/4波长全尺寸鱼竿垂直天线一样的,只是可以任意频率能够调谐到最佳谐振。自然谐振是20m及以上频段,阵子尺寸约5米。
楼主不如研究一下他们的新天线CrankIR怎么样?
Introducing the CrankIR Vertical! A lightweight, high performance, extremely portable vertical antenna rated at 1500 watts key-down with fully manual operation (no electrical power or controller required); Patented folded design allows for 40% reduction in size with only a 0.3dB reduction in performance compared to a full length vertical
QTH: 深圳
离线bg6bs
只看该作者 14楼 发表于: 2014-04-16
回  2楼(BD8SZ)的帖子
tuhro什么意思
离线bg6bs
只看该作者 15楼 发表于: 2014-04-16
回  13楼(BD2OB/7)的帖子
第13楼BD2OB/7于2014-04-15 23:23发表的:
这个天线效率上来讲应该是跟单频段1/4波长全尺寸鱼竿垂直天线一样的,只是可以任意频率能够调谐到最佳谐振。自然谐振是20m及以上频段,阵子尺寸 ..
谢谢,我看看
离线bg6bs
只看该作者 16楼 发表于: 2014-04-16
离线bg6bs
只看该作者 17楼 发表于: 2014-04-16
