  • 7316阅读
  • 19回复
拉萨UHF中继想换八木阵列,换还是不换? [复制链接]
离线BG4WUA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-04-02
         拉萨的中继现在就是架在我们单位5楼顶加个10米的小塔上,用提四米的棒子天线,但是效果还不是很好,布达拉宫以东,一般手台通联效果不是很好,我用5W手台加拉杆天线才能正常通信,进入小点的巷子或是楼里根本就通不了,现在的方案是这样的:有人说可以架到药王山,那个地方是武警的地盘,架不上去,无奈之下,出此下策,不知可行否?
        中继位置在罗布林卡这里,我想把四米的棒子换成四个八木天线,东边方向放三个,西边方向放一个,但是架设的位置就比棒子天线又低了四米,因为只能架设在棒子的底部,不知道这样行不行,现在中继功率只有7W,大家来拉萨也基本都在罗布林卡以东活动,所以想把那边的信号加强一下。请大家提出可行性的建议,我代表拉萨的HAM们先在此谢谢了。
bg4wua@126.com
拉萨中继:439.8875-9   88.5
离线BG6LQZ
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-03
中继好的位置和高度就是一切,唉
离线BG4WUA
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-03
可惜,药王山架不上去啊
bg4wua@126.com
在线bd8te
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-03
还是用双节的玻璃钢天线吧,用八木连接4个要加功分器
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-03
定向天线不是什么好办法,你那是山挡信号了吧
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线BG5JU
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-03
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:
t同意,中继一般不用八木。北边南边好像都有高地。远点没关系。只要无遮挡.布达拉宫那山不错
离线BG7YPE
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-04
用4环振天线了,调整下方向。要贵些了
离线王雷生
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-04
回 BG4WUA 的帖子
BG4WUA:可惜,药王山架不上去啊 (2014-04-03 08:34)
弄到  珠穆朗玛峰上
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线bh4kgk
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-04
还是找个好高度,布达拉宫就不错,哈哈
离线BG4WUA
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-05
高的地方都架不上去啊,也在郁闷中。
bg4wua@126.com
离线bg7igi
只看该作者 10楼 发表于: 2014-04-11
还是高度和高增益棒子实际,5楼顶加个10米的小塔上不要忽略了馈线的损耗,线长短效果明显好。
电话:一伍三O七六九OO四八
离线BD8AAA
只看该作者 11楼 发表于: 2014-04-14
西藏电磁环境好,应该采用前置高性能滤波器+低噪声放大器的方式,将灵敏度提高到接近环境噪声。
八木天线并不一定比玻璃钢天线(学名共线阵列天线)的增益高。八木天线的方向图是圆锥状的,而玻璃钢天线是薄饼状的。玻璃钢天线虽然全向发射,但这个饼可以非常非常非常薄,以至于通常效果比八木天线还好。除非为了避免特定方向的干扰源,或者站址远离需要覆盖的区域,不推荐中继采用定向天线。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线42821
只看该作者 12楼 发表于: 2014-04-16
太阳能中继?扔接巴果热顶上,不需要主峰,边上就行。
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
离线BG4DEW
只看该作者 13楼 发表于: 2014-04-16
如果不能换地方的话,是不是可以考虑8环阵天线,将环指向主要通讯方向,还有中继台的灵敏度和双工器的质量也是关键
离线bd9mc
只看该作者 14楼 发表于: 2014-04-19
馈线的质量和长短很重要!
BD9MC 海国荣
地址:宁夏西吉县交警大队.邮编:756200
电话:13995143373        0954-3018812
电子邮箱:bd9mc@126.com
本地业余中继:431.950  & 88.5上行,439.950下行。
离线BG4WUA
只看该作者 15楼 发表于: 2014-04-22
对啊,天线,高度,馈线,这些都决定了效果,最主要的是高度,可是棒子的避雷又是麻烦事,我的避雷针就比棒子高半米,再说楼顶的接地线也不知道行不行,没有对地电阻测量仪,总感觉有静电。如果我的楼上能做个20米的塔就好了,现在我只做了一个十米的塔,下一步还是争取一下,看看把中继架到药王山,不行就请无委出马。对地电阻用什么方法测量呢?
bg4wua@126.com
只看该作者 16楼 发表于: 2014-04-24
回 BG4WUA 的帖子
BG4WUA:对啊,天线,高度,馈线,这些都决定了效果,最主要的是高度,可是棒子的避雷又是麻烦事,我的避雷针就比棒子高半米,再说楼顶的接地线也不知道行不行,没有对地电阻测量仪,总感觉有静 .. (2014-04-22 00:37)
  不知道你的小机器,使用了多长的馈线。
    7W的功率(不会是450C吧),如果使用了十多米的馈线,估计灵敏度和功率损耗的差不多了。
   电源上塔。用防水盒,注意散热, 。馈线缩短至1米。 会给你惊喜。
QTH广西南宁 BG7SOJ  B类
离线苍山溪水
只看该作者 17楼 发表于: 2014-05-21
用接地摇表就可以了
只看该作者 18楼 发表于: 2014-05-27
药王山电磁环境很差
BD4AQR KF5GSV
离线蓝梦祥
只看该作者 19楼 发表于: 2014-05-28
现在效果什么样?
