  • 3396阅读
  • 13回复
看到一种新材料——铜钢复合管 [复制链接]
离线qswc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-03-10
在网上查铜包钢无意间查到的——铜钢复合管
我觉得这是相当不错的天线材料,有能力的可以试试给大家来个测试报告。
秋水望川
BG2Ho/1
GSM 900/1800: █
伊妹儿:bg2ho(a)126.com
生在松花江边的小镇,长在松花江边的县城里,读书在松花江边的省城里,工作在松花江边的地市里,直到30岁那年我下岗了流落在京..............
我现在一天天坐在电脑前的时间比电台前的时间多多了,十几年来在这里最大的感受就是跟帖到十楼准跑题
欢迎三江平原的HAM加入QQ群:2887621
离线BD0AAI
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-10
重了点, 铜包铝有吗?
de BDØAAI 73
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-10
有一篇文章你可以参考下
展伸材
代表的なアルミニウムについて、合金展伸材の一般的性質を下記でご説明しています。
1.1000系アルミニウム1000番台の表示は工業用純アルミニウムを示し、1100、1200が代表的で、いずれも純度99.0%以上の純アルミニウム系材料です。1100は陽極酸化処理(アルマイト)後光沢を良好にするCuが微量添加されています。1050、1070、1085はそれぞれ純度99.50、99.70、99.85%以上の純アルミニウム材料であることを示します。
1060、1070は送配電用材料、放熱材として多く用いられています。2.2000系合金ジュラルミン、超ジュラルミンの名称で知られる2017、2024が代表的なもので、鋼材に匹敵する強度をもっています。しかし比較的多くの銅を含むため耐食性に劣り、腐食環境にさらされる場合には十分な防食処理を必要とします。
溶融溶接性は他のアルミニウム合金に比して劣るため結合は主にリベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が行われます。切削性は良好で、特にPb、Biを添加した2011は優れた快削性合金として機械部品に多く用いられています。3.3000系合金3003はこの3000系の代表的金属で、Mnの添加により純アルミニウムの加工性、耐食性を低下させることなく、強度を少し増加させたもの。器物、建材、容器などに用いられます。
3003に相当する合金にMgを1%程度添加した3004、3104は、さらに強度を増加させることができるため、カラーアルミ、アルミ缶ボディ、屋根板、ドアパネルなどの材料として需要が高くなっています。4.4000系合金4032はSiの添加により熱膨張率を抑え、対磨耗性の改善を行ったもので、さらにCu、Ni、Mgなどの微量添加により耐熱性を向上させ、鍛造ピストン材料として用いられます。
4043は溶融温度が低く、溶接ワイヤー、ブレージングろう材として使用されます。また、この合金はSi粒子の分散により陽極酸化処理皮膜が灰色を呈するため、ビル建築の外装パネルにも使用されています。5.5000系合金Mg添加量の比較的少ないものは装飾用材や器物用材に、多いものは構造材として使用されます。したがって合金の種類が多数あります。
中程度のMgを含有するものとしては、5052が中程度の強度を持つ材料として最も一般的です。5083はMg含有量の多い合金で非熱処理合金としては最も優れた強度をもち、溶接性も良好。このため、溶接構造材として船舶、車輌、科学プラントなどに使用されています。
5000系の合金は冷間加工のままでは強さがやや低下し、伸びが増加するという経年変化を示すので、安定化処理が行われます。海水や工業地帯の汚染雰囲気に強く、外観を問題としない場合は、防食処理を施す必要は比較的少なくなっています。6.6000系合金6000系の合金は強度、耐食性とも良好で、代表的な構造用材として挙げられます。ただし溶接のままでは継手効率が低く、ビス、リベット、ボルト接合による構造組立が行われることが多いのが特徴です。
6061-T6は耐力245N/mm2以上でSS400鋼に相当し、設計上、たわみを問題にしない場合は、同等の許容応力が得られるという利点があるため、鉄塔やクレーンなどに用いられます。6063は優れた押出性を備え、建築用サッシを中心に、6061ほど強度を必要としない構造材として使用されています。
6N01は6063と6061の中間の強度を有する合金で、1982年にJISに登録されたアルミ材料です。7.7000系合金7000系合金はアルミニウム合金の中で最も高い強度をもつAI―Zn―Mg―Cu系合金と、Cuを含まない溶接構造用Al―Zn―Mg合金に分類できます。後者はわが国ではいわゆる三元合金として親しまれています。
AI―Zn―Mg―Cu系合金の代表的なものは7075で、航空機、スポーツ用品類に使用されています。Al―Zn―Mg合金は比較的高い強さをもち、溶接後の熱影響部も自然時効により母材に近い強さに回復するため、優れた継手効率が得られます。7N01がその代表的合金で、溶接構造用材料として鉄道車輌などに用いられています。
なお、7000系の合金は熱処理が適切でない場合には応力腐食割れを生じることがあります。このためJISに示された標準熱処理条件よりは過時効となる条件で焼き戻しが行われることもあります。
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-10
展伸材料
代表性的铝合金,关于展伸材料一般性质以下内容进行说明。
1.1000系铝1000号台的显示工业纯铝表示,1100,1200代表,全都纯度99.0 %以上的纯铝系材料。1100是阳极氧化处理(耐酸铝)后光泽的良好的Cu微量被添加。1050,1085 1070,各自纯度99.50,99.70,99.85 %以上的纯铝材料意味。
1060,1070是送配电用材料,作为散热材料的纹饰。2.2000系合金铝合金、超铝合金的名称闻名的2017,2024年是有代表性的,钢材匹敌的强度,有着。但是比较多的铜为包括抗腐蚀性差,腐蚀环境暴露的情况下,充分的防腐处理作为必要。
熔融焊接性是其他的铝合金相比差而结合主要铆钉,螺栓接合,电阻点焊举行。切削性良好,特别是由于铅,铋添加了2011是优秀的易切削性合金和机械零部件的纹饰。3.3000系合金3003这3000系代表性金属,Mn添加更纯铝加工性,耐腐蚀性降低,而是强度稍微增加了的东西。器物、建材、容器等中使用。
3003相当的合金镁为1%左右添加了3004,3104,实力进一步增加,为了能彩色铝,铝罐身体,屋顶板、门板等作为材料需求较高。4.4000系合金4032硅的添加是更热膨胀率,抑制对磨损性的进行改善了的东西,并且Cu、镍、镁等微量添加更提高耐热性、锻造活塞作为材料使用。
4043是熔融温度低,焊接线,钎焊蜡剂而被使用。另外,这合金硅粒子分散而阳极氧化处理皮膜呈灰色,为了建筑的包装板上也被使用。5.5000系镁合金添加量比较少的东西是装饰木材和器物木料,多的东西是结构材料使用。因此合金的种类有很多。
中程度的镁含有就是5052中程度的强度的材料和最一般。5083是镁含量多的合金非热处理合金作为最优秀的强度的年糕,焊接性良好。因此,焊接构造船舶、车辆、科学成套设备等使用。
5000系的合金冷加工的那样坚强略有下降,增长的增加的佛经年变化显示,所以安定化处理被进行。海水和工业污染气氛很强,外观问题,如果没有防腐处理实施必要的比较少。6.6000系合金6000系的合金强度,也耐腐蚀性良好,有代表性的结构木料和举出。但是这样接头焊接效率低,服务,铆钉螺栓接合的构造,组装被进行的事比较多。
6061 - T 6耐力245 N /毫米2以上SS 400钢相当,设计上,偏转问题,如果没有同等的容许应力得到这样的优点,所以铁塔和起重机等中使用。6063是优秀的挤压性功能,建筑用纱窗为中心,6061越强度不需要结构材料使用。
6 N 01是6063和6061中间的强度有合金,1982年JIS注册的铝材料。7.7000系合金7000系合金铝合金中最具有高强度AI―Zn -镁合金,系- Cu和Cu不包括焊接构造用铝镁合金Zn――分类。后者是在我国,所谓三元合金而亲近。
AI―Zn -镁- Cu系合金的有代表性的东西是7075,飞机,体育用品被使用。铝镁合金Zn――相对高强度年糕,焊接后的热影响部也自然时效更接近母材坚强恢复,优秀的接头效率得到。7 N 01就是代表性合金焊接结构材料和铁路车辆等被使用。
另外,7000系的合金热处理不当的情况下应力腐蚀断裂产生。因此JIS所显示出的标准热处理比条件是过时效的条件回火被进行的事。
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-10
考虑到
重量
风压
耐久性
天线Gain特性
至少我了解的日本天线都选用A6061-T6 特殊规格的表面酸化处理材质
以前的帖子记得谈论过好久
离线BD4CB
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-10
天线不能用导电又导磁的材料!铜包钢就不要想了!
离线bd7cv
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-10
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:天线不能用导电又导磁的材料!铜包钢就不要想了! (2014-03-10 18:08)
不会吧,好的中短波发射台都是铁镀锌天线
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-10
卖7系铝管,11种口径可套接
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线huizi
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-10
回 BD4CB 的帖子
经典的军用五星天线,就是钢镀铜的。
BD3OKK
李 志 辉
河北保定
QQ:34081612
bd3okk@163.com
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-11
刚是导磁的
离线BD4CB
只看该作者 10楼 发表于: 2014-03-12
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:不会吧,好的中短波发射台都是铁镀锌天线 (2014-03-10 19:31)
我们中博能发射么?我们是短波。
离线BD4CB
只看该作者 11楼 发表于: 2014-03-12
我个人的理解还是能不用钢心就不用,应为用到这材料的都是没办法的情况下,需要钢的强度来支撑天线了。比如大型中波天线,尺寸都很大,铜势必会延长,不利于长久架设。在短波应用上一般的漆包线1毫米直径的3-4股拧在一起的强度已经很大了,我为本地一HAM做的这个80米dp在14楼楼顶已近4年,没维护,没变化,用到现在!目前他是QRP dxcc中国算前排的。说明没必要钢心材料,同样条件下能用铜铝材料是最好的。我还有铜包美铝合金镀银漆包线!2.5毫米直径的,现在扔仓库里发呆,这也是很好的制作短波低波段的天线材料,就没搞懂为啥都喜欢铜包钢!
离线bd7cv
只看该作者 12楼 发表于: 2014-03-12
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:我们中博能发射么?我们是短波。 (2014-03-12 01:19)
没看清啊是中短波天线
bd7cv
421300
离线bd7cv
只看该作者 13楼 发表于: 2014-03-13
以前飞机上短波天线就是钢绞线
[ 此帖被bd7cv在2014-03-13 00:33重新编辑 ]
bd7cv
421300
