  • 20890阅读
  • 96回复
2014木兰围场 通联中国之省(WAPC)比赛  中文规则 [复制链接]
离线BA7IO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-02-17
— 本帖被 BA7IO 执行加亮操作(2014-02-17) —
2014 Mulan DXC Worked all Province of China Contest
1.    目的
世界各地无线电爱好者在24小时内可以和任何其他无线电爱好者进行通联,并鼓励尽可能多的通联中国各省/直辖市/自治区/特别行政区的电台。
2.    竞赛日期
4月的第三个周六 UTC 06:00到周日 UTC 05:59,共计24小时
第三届:2014年4月19日UTC 06:00- 2014年4月20日05:59
3 波段和模式
80米(3.5MHz)、40米(7MHz)、20米(14MHz)、15米(21MHz)、10米(28MHz)五个业余频段的CW、SSB或混合模式。
4 一般规则
4.1 发射机和接收机必须安置在直径500m范围内。参赛者使用的所有的天线必须用线(馈线)物理连接到发射机。
4.2 所有组别的参赛者允许使用packet、WEB cluster,skimmer,RBN网络。
4.3 允许使用遥控收发信装置,但只能有一个满足4.1要求的台址被用来收发信号,并且不再使用本地收发信机直接收发信号。
4.4 不允许自我公布(Self-spotting)。禁止在竞赛前和竞赛中用电话、电报、因特网、分组邮件等方式进行通联或预约通联。
4.5 所有混合模式组的参赛者可以用CW和SSB通联相同的电台各一次。推荐在IARU建议的SSB和CW频率范围内完整相应模式的通联,不允许使用交叉模式通联。
5 组别
高功率:峰值功率大于100W,但不超过执照限制
MM-DXP    远征混合模式(1名),所有符合5.2.1条件,单人或多人都能获得远征特别奖
MM-MIX    多人混合模式(1名)新增
SO-MIX    单人混合模式(中国1,2,3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SO-CW    单人CW模式(中国1,2,3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SO-SSB    单人SSB模式(中国1,2,3名,中国以外每个DXCC国家1名)
低功率:峰值功率小于等于100W
M2-FD    多人野外混合模式(1名)
SO-FD    单人野外混合模式(中国1名)新增
SO-MIX-L    单人低功率混合模式(中国1,2,3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SO-CW-L    单人低功率CW模式(中国1,2,3名,中国以外每个DXCC国家1名)
SO-SSB-L    单人低功率SSB模式(中国1,2,3名,中国以外每个DXCC国家1名)
小功率:SSB峰值功率小于10W,CW功率小于5W
SO-FD    单人野外小功率混合模式(中国1名)
SO-MIX-Q    单人小功率混合模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SO-CW-Q    单人小功率CW模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
SO-SSB-Q    单人小功率SSB模式(中国1名,中国以外每个DXCC国家1名)
注意:
    没有单波段组,所有分组都允许有辅助,括号内的为奖状数额。
    中国包括6.2所列的所有行政区域,香港、澳门、台湾、黄岩岛、东沙岛虽然是单独的DXCC字头,算系数但没有单独获奖名额。
5.1单人组
5.1.1在比赛期间任何时刻只允许有一个信号出现在空中。
5.1.2所有的操作、录入和发布(spotting)功能,只能由参赛者单人完成,不允许有其他操作员辅助收听或发送。
5.1.3 对于单人野外全波段混合模式(低功率或小功率),所有天线必须是临时架设的,不能使用市电作为供电电源。提交日志的时候附带设台地点、天线、设备等照片,以帮助竞赛委员会判别是不是在典型的野外环境中参赛。
5.2 多人组
5.2.1 远征混合模式
A)鼓励组织远征团队去稀有的省/直辖市/自治区/特别行政区设台比赛,该省/直辖市/自治区/特别行政区在上一届比赛中没有参赛台或者只有一个参赛台。远征团队成员必须有30%以上的成员不属于该地注册的业余无线电爱好者。
B)对收发信机的数量和功率没有限制,但每个波段/模式在同一时刻内只能有一个发射信号。竞赛委员会将对所有满足条件的远征团队发远征特别奖,单人远征可以同时参加其他组别的比赛,竞赛委员会同样授予远征特别奖。
5.2.2 多人混合模式
不符合5.2.1远征条件的多人参赛组,对收发信机的数量和功率没有限制,但每个波段/模式在同一时刻内只能有一个发射信号。
5.2.3 野外设台多人混合模式(限低功率)
A)使用的天线必须是专门为比赛临时架设的,每个波段最多只能有一副用于发射的天线。
B)功率必须小于等于100w
C)最多使用两台收发信设备,同一时刻最多只能在两个波段/模式上出现信号。
D) 不允许直接使用市电,可以使用发电机,电池,太阳能,风力等临时电源,允许用市电给不工作的电池充电。
E)提交日志的时候附带设台地点、天线、设备等照片,以帮助竞赛委员会判别是不是在典型的野外环境中参赛。
6. 交换的信息:
建议比赛呼叫方式: CQ WAPC
6.1 非中国电台:信号报告+QSO序号,从001开始,例如59(9) 001。
6.2 中国电台:信号报告+省/直辖市/自治区/特别行政区名缩写,例如59(9)BJ。
中国之省缩写字母对照表——来源于GB/T2260-2007
北京    Beijing    BJ    福建     Fujian    FJ    云南     Yunnan    YN
天津     Tianjin    TJ    江西     Jiangxi    JX    西藏     Xizang    XZ
河北     Hebei    HE    山东     Shandong    SD    陕西     Shaanxi    SN
山西     Shanxi    SX    河南     Henan    HA    甘肃     Gansu    GS
内蒙古     Nei Mongol    NM    湖北     Hubei    HB    青海    Qinghai    QH
辽宁     Liaoning    LN    湖南     Hunan    HN    宁夏    Ningxia    NX
吉林     Jilin    JL    广东      Guangdong    GD    新疆    Xinjiang    XJ
黑龙江     Heilongjiang    HL    广西     Guangxi    GX    台湾    Taiwan    TW
上海     Shanghai    SH    海南      Hainan    HI    香港    Hongkong    HK
江苏     Jiangsu    JS    重庆    Chongqing    CQ    澳门    Macau    MO
浙江     Zhejiang    ZJ    四川     Sichuan    SC    注1:黄岩岛属于海南    HI
安徽     Anhui    AH    贵州     Guizhou    GZ    注2:东沙岛属于台湾    TW
7. QSO 分数.
7.1 中国电台:
34个省/直辖市/自治区/特别行政区的电台相互间的QSO :10 分,
与34个省/直辖市/自治区/特别行政区以的外其他亚洲DXCC国家的QSO :3 分,
与其他洲电台的QSO : 5 分。
7.2 非中国电台:
与中国电台QSO :10 分,
与本DXCC国家电台QSO : 1 分,
与同洲但不同DXCC国家电台QSO : 3 分,
和其他洲电台的QSO : 5 分.
7.3 与海上移动电台(/MM) 和空中移动电台(/AM)的QSO不算系数,但对任何参赛者来说都值5分。
8. 重复
8.1 重复的通联是指和相同的电台在相同波段和模式的通联。如果两个电台间第一个通联是有效的,重复的那个通联计0分。如果第一个通联无效,第二个(重复)通联会被接受。
8.2 重复通联不会被处罚。 也不需要在递交的竞赛日志中标识。此外,建议参赛者在竞赛日志中保留重复通联的记录。不要删除重复通联!
9. 系数
在每个波段上与每一个不同中国的省/直辖市/自治区/特别行政区通联记一个系数(不分模式)。
在每个波段上与每一个不同DXCC国家\地区通联记一个系数(不分模式),(DXCC名单参考ARRL公布的为准)。
10. 最终成绩
最终成绩=总QSO分数×系数的总和(即中国的省系数+国家系数)
11. 竞赛日志 提交的一般要求
推荐使用电子竞赛日志!  木兰围场WAPC竞赛委员会要求每一个可能的高分获得者提供电子竞赛日志。
11.1 比赛后向组委会递交CABRILLO格式的竞赛日志。
推荐使用N1MM软件,比赛自定义模块下载地址为: http://www.mulandxc.org/wp-content/uploads/2013/02/mulandxc.rar
也可以使用SD竞赛软件,它可以完全支持WAPC比赛,其下载地址为: http://www.ei5di.com, 或 http://www.ei5di.com/sd/sdsetup.exe
另外WINTEST也可以于参加WAPC的比赛,可以选择YO-DX作为替代,只是其成绩计算不正确,最终成绩我们会在收到比赛日志后统一计算的。
11.2 竞赛日志所有记录的时间必须是UTC。
11.3 竞赛日志中需记录发出与收到的比赛交换信息(信号报告+省/直辖市/自治区/特别行政区缩写或序列号)。
11.4 竞赛日志的文件名应该是——您的参赛呼号.log.
11.5 纸质形式的竞赛日志只作为检查核对用的日志,不参与成绩排名。
11.6 如果所递交的文件不能被竞赛委员会正确转换成文本格式,则视为无效竞赛日志。
11.7 在你提交的电子竞赛日志的文件头部分你必须指定参加的组别和完整的邮寄地址,以便今后竞赛委员会邮寄参赛奖品, 奖状和证书。
11.8(基础)分数和最终成绩的计算不是必须的,这将由竞赛委员会的软件最终算出。
12. 竞赛日志的提交期限
12.1 竞赛日志必须在比赛结束后的7天内(不迟于2014年4月27日 UTC 06:00)递交给竞赛委员会, 如果因特殊情况延迟递交竞赛日志,需要有详细说明,没有合理说明而迟交日志的参赛者将失去获奖资格。
12.2 竞赛日志必须通过email提交到: mulandxc@gmail.com. 请确认在主题栏中写上参赛呼号和组别。
12.3 纸质日志的递交地址请用上面的email地址咨询。
13. 奖状
13.1 最低获奖QSO数量限制,中国:QSO总数必须超过50个, 非中国参赛者:QSO总数必须超过10个。
13.2 中国参赛者:将向第5节中所列各组的奖励数量颁发奖状,
13.3 非中国参赛者:将向除多人组、野外组、之外各DXCC国家的各组第一名颁发奖状。
13.4 对于在一次比赛中能通联到中国所有34个省/直辖市/自治区/特别行政区的业余无线电爱好者,发给特别WAPC奖,如果不是在比赛中通联满34个省/直辖市/自治区/特别行政区的业余无线电爱好者,可以凭卡片复印件申请WAPC奖, 平时申请WAPC奖需要一定的费用, 作为对比赛的赞助。
13.5 提供赞助的团体或个人有权利认领特定组别、特定名次的奖牌或木兰围场纪念品。
14. 扣分
以下情况的QSO 将被2倍扣分(原分数不算,另外加扣原分值的2倍):
不正确记录的呼号
不正确记录记录的交换信息
QSO 没有出现在对方台的竞赛日志中
以下情况的QSO 既不记成绩也不扣分:
对方电台抄错你的呼号
对方电台抄错你的交换信息
你记录中的QSO 时间和对方台竞赛日志中的时间相差3分钟以上
你竞赛日志里的QSO 波段或者模式和对方台的不同。
不在对方台竞赛日志中的重复记录。
15.处罚
如果参赛者在比赛中使用了违反竞赛道德方法提高比赛成绩(例如,自我公告或变相自我公告,使用高功率比赛而申报低功率组别等),或者有证据表明在比赛中违法了本国业余无线电法规,竞赛委员会将给予警告、扣分直至取消比赛资格的处罚。
16. 本规则由木兰围场DX俱乐部制定,木兰围场DX俱乐部有最终解释权, 奖励和处罚名单将于每年10月1日前后公布在木兰围场DX俱乐部的网页上: http://www.mulandxc.org。奖状、纪念品等邮寄在次年的2月底前完成。
[ 此帖被BA7IO在2014-02-18 06:56重新编辑 ]
联系方式: 站内短信
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-17
沙发。。。。
离线CE2388
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-17
坐着板凳学习新规则
离线BG7AEC
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-17
学习了        。
离线BH1AQA
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-17
坐在地板上认真学习一遍
Callsign:  BH1AQA
离线BD2SHV
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-17
认真地学习了
Email:bg2shv@163.com
INFO: www.QRZ.com
QQ: 737O2636O
离线bg9xe
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-18
学习中,自己的比赛要关心
九邪恶
青海省西宁市
手机:一3一零九七九0599
离线BH1MQC
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-18
学习了
呼号:BH1MQC
姓名:刘 静
地址:北京市丰台区长辛店西太平巷 15 号
邮编:100072
电话:13701300308
E-mail: bh1mqc@qq.com
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-18
支持,越来越详细了
离线bg2aue
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-18
自己的比赛,必须支持!
约炮滴,求包滴,贴小广告滴,今年出重拳了吧,哈哈!
离线BG4HRM
只看该作者 10楼 发表于: 2014-02-18
我觉得,如果以围场官方的名义公布下“上一次比赛中没有参赛台或者只有一个参赛台”的省区,是不是会更好些,这样各区腿子心中更有数,从而明确自己的远征方向。
或者,我不知道哪个渠道可以获得这个权威信息。
自行判断“上一次比赛中没有参赛台或者只有一个参赛台”,总觉得不是个事。
其实,简单点,不论是否与真实比赛时的出台情况一致,等于就是围场定个标准,“我就定了,今年比赛去***,***,***这几个地方的就属于远征”,就ok了。
否则,大家奔着远征去,结果因为信息不掌握,没有成为真正期望的“远征”,也不好。
[ 此帖被BG4HRM在2014-02-18 07:21重新编辑 ]
“奥特曼(OUT MAN)”助我成长!
KX3  KXPA100  一根电线
HF第一射20110904
离线BD3TX
只看该作者 11楼 发表于: 2014-02-18
咱们自己国内的比赛,那是必须以实际行动来支持的!
从第一次测试赛我就积极参与了,
第一届WAPC,我与7CK 9TX 0GE等几位老师共同组织了西藏远征,填补了0区西藏的空白。由于当时没有远征多人组别,我们只是送分的,后来ALC 7IO等WAPC竞赛组织者,给西藏远征队员特别颁发了远征特别奖。
第二届WAPC,我与唐山本地爱好者,力邀BD4FM回家乡助战,在唐山本地,组织了野外多人M2组别,用的是BD3OM的呼号参加的比赛。最后取得了总分第一的好成绩。
今年的第三届比赛,我是肯定要参加的,至于以何种形式,纠结中……
BD3TX  EX BG3MKT
姓名:李晓亮
唐山DX集体电台:WWW.BD3RX.COM
                         WWW.BD3RX.CN
TEL :18131515898
离线BD3TX
只看该作者 12楼 发表于: 2014-02-18
回 bg2aue 的帖子
bg2aue:自己的比赛,必须支持!
约炮滴,求包滴,贴小广告滴,今年出重拳了吧,哈哈! (2014-02-18 06:31)
我再次自我检讨,今年肯定不求包 养、求插入约炮了~~~~~~~~~
BD3TX  EX BG3MKT
姓名:李晓亮
                         WWW.BD3RX.CN
TEL :18131515898
离线BA7JS
只看该作者 13楼 发表于: 2014-02-18
坐地窖里学习规则...
BA7JS
QQ:522977276
俺的围脖
俺的公众号
离线bg1wnu
只看该作者 14楼 发表于: 2014-02-18
认真学习了好几次。
电话:18811267037;
离线bd3qu
只看该作者 15楼 发表于: 2014-02-18
认真学习,尽量参加。
离线bg3upa
只看该作者 16楼 发表于: 2014-02-18
下载打印认真学习,积极参加比赛,填补山西空白(不知道是不是)
[ 此帖被bg3upa在2014-02-18 09:46重新编辑 ]
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线bg9xe
只看该作者 17楼 发表于: 2014-02-18
回 BG3MKT 的帖子
BG3MKT:我再次自我检讨,今年肯定不求包 养、求插入约炮了~~~~~~~~~ (2014-02-18 08:03)
第一年参与了,第二年没设备,今年在支边,我去山区算不算远征,只有我一个人。
九邪恶
青海省西宁市
手机:一3一零九七九0599
离线bg8srq
只看该作者 18楼 发表于: 2014-02-18
今年家里架了天线,可以在家玩了。去年报错组别,错失糊墙纸,今年一定再接再厉,努力搞张纸糊墙。参加什么级别呢?这是一个问题。明年看看贵州有没有有参与,没有的话尽量去远程一下,反正也就3个小时的路。
RIG:K3 ANT:K4GP
离线bg4hyk
只看该作者 19楼 发表于: 2014-02-18
从第一届开始就积极参与了,第三届参加是必须的  。
建议组织者增加,积极参与奖
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
