  • 5943阅读
  • 14回复
关于TS450s的功率问题求教 [复制链接]
离线毕加索
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-01-24
TS450s原来7.14.21兆三个波段,FM和CW模式测试80瓦左右,3.8和28兆40瓦左右,按住A=B键开机清除数据,现在这几个波段都变成40-50瓦了,电流16-18安,面板的任何按键和之前的位置都是一样的,请问这是什么问题?如何设置?想把功率调大一点,应该调电路板的哪个位置?谢谢!
离线毕加索
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-25
今晚又正常了
离线毕加索
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-26
发现问题了,凉机时各波段均100W+,通联几分钟后,功率下降到50W,不知道什么问题!
离线bd1hp
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-27
这机器老了要统调一下,我的TS450去年也是功率上不去了,统调了一下就好了。
主要是IF UNIT 的VR14 VR15  RF UNIT 的L35  L41 L66 L68 L89 L91-94 等。
没有什么大问题,找朋友帮调一下吧。
BD1HP/刘和平
离线毕加索
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-27
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:这机器老了要统调一下,我的TS450去年也是功率上不去了,统调了一下就好了。
没有什么大问题,找朋友帮调一下吧。 (2014-01-27 16:59)
谢谢刘老师指导!北京哪位老师可以弄啊!方便介绍下吗?我在昌平
离线bd1hp
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-27
如果一时找不到别的朋友,我也可以帮你调一下,就是离的太远了,我在丰台南苑。
如方便跟我联系:bdhp@126.com
BD1HP/刘和平
离线毕加索
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-27
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:如果一时找不到别的朋友,我也可以帮你调一下,就是离的太远了,我在丰台南苑。
如方便跟我联系:bdhp@126.com (2014-01-27 19:43)
邮箱是:BD1HP@126.COM吧!邮件给您发过去了,谢谢!
离线毕加索
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-28
回 bd1hp 的帖子
尝试着调了下,其它不起作用,VR14,VR15功率有变化,15原机已经到头了,14逆时针调了10度左右,功率正常了,7/14两个波段峰值150瓦,3/21/28三个波段100瓦+,现在用工具旋钮把功率降到100左右,试了会儿,功率比较稳定,明早凉机时再试试!谢谢刘老师
离线毕加索
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-29
早晨试了下,凉机150瓦+,热机后100瓦+,凉机热机功率还是有差别,看来还是没调整对,先凑合用了,年后再麻烦各位老师!
离线bd1hp
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-29
看来你这机器被动过了。(不管机器凉热都应在100W左右)
你这机器的ALC没起作用,都出150W了,很容易烧末级。
VR15被调到头了这不对,要向回调VR15,到100W。
BD1HP/刘和平
离线毕加索
只看该作者 10楼 发表于: 2014-01-29
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:看来你这机器被动过了。(不管机器凉热都应在100W左右)
....... (2014-01-29 12:03)
好的,我回去后把15往回调,调至100W,但是机器一热就变50瓦了!
离线bd1hp
只看该作者 11楼 发表于: 2014-01-29
机器热,功率减小是机器保护了,不然就要烧管子了。如果很快就热了,要检查一下功放的二个风扇转不转。
建伍机器的散热片普遍较小,所以输出功率不宜过大,不然很快就热了,一般不要超过110W。
BD1HP/刘和平
离线BG0ATZ
只看该作者 12楼 发表于: 2014-01-29
在有的机子,还没有超过50W发射。
呼    号:BG0ATZ
设    备:欧讯手台+FT-8900R+TS-450S
有联系的请发邮件 :D ;)  ;)  ;)  ;)  ;)  ;) ..无线美好!73!
离线毕加索
只看该作者 13楼 发表于: 2014-01-29
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:机器热,功率减小是机器保护了,不然就要烧管子了。如果很快就热了,要检查一下功放的二个风扇转不转。
建伍机器的散热片普遍较小,所以输出功率不宜过大,不然很快就热了,一般不要超过 .. (2014-01-29 16:17)
刘老师!我检查了,两个风扇工作正常,过完节回去我再按您提供的方法调一下14和15试试!
离线毕加索
只看该作者 14楼 发表于: 2014-02-03
回 毕加索 的帖子
毕加索:刘老师!我检查了,两个风扇工作正常,过完节回去我再按您提供的方法调一下14和15试试! (2014-01-29 21:57)
按您方法调试后,目前各波段功率已经恢复正常,使用3天了,无异常情况!谢谢刘老师耐心指导!
