  • 10052阅读
  • 29回复
征集hy-gain AV-18AVQII使用情况 [复制链接]
离线深深的海
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-09-25
上个月在某宝上买了一个这个型号的天线,在架设调整过程中,发现40米 20米 15米 10米波段无论如何驻波也调整不到可使用范围,地网是准备非常充分的,现象是驻波最低点都是低于使用频率,只有80米波段勉强符合。但是80米上人气太少,同时还发现里面15米组件与安装图上有差异,请教正在使用的HAM,这款天线诸位如何调整?说明一下我的架设位置是在楼顶。我看淘宝上卖家这款天线的销量还是不少的,恳请不吝赐教!
微博开通了 欢迎关注
http://t.sina.com.cn/1752112067
呼号:微博里面有
手机:腰散叁伞妖姚瑶灵思巴乌
地址:背景
离线BA7QT
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-26
没用过这款,在用AV640,除了十五米驻波高点,1.5左右,其他波段都在1.2以上。
使用效果非常满意。
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
离线深深的海
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-29
帮主的这个没有可比性,继续求同样型号的天线使用心得。
微博开通了 欢迎关注
呼号:微博里面有
手机:腰散叁伞妖姚瑶灵思巴乌
地址:背景
离线深深的海
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-09
没有找到任何有效的支持方案,继续在这里寻找解决方案。难道淘宝上那些买家都不上.NET?
微博开通了 欢迎关注
呼号:微博里面有
手机:腰散叁伞妖姚瑶灵思巴乌
地址:背景
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-09
你看过说明书了?说明书里提到比中心频率低,需要进行调整和截短~从10米到80米逐个进行~
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线深深的海
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-10
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:你看过说明书了?说明书里提到比中心频率低,需要进行调整和截短~从10米到80米逐个进行~ (2013-10-09 15:38)
看过了,10米到20米的调整不需要截短啊,40米和80米需要截短那几根电容帽,还有就是这个天线必须要用纤绳固定,这在说明书里面也特别强调了,  请问您是在使用这款天线吗? 我发现我的这套天线里面有一个组件和网上图片还有安装图不大一致。 这天线说明书的质量印刷也太粗糙了,与网上搜到的电子版说明书差距太大了。
微博开通了 欢迎关注
呼号:微博里面有
手机:腰散叁伞妖姚瑶灵思巴乌
地址:背景
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-10
回 深深的海 的帖子
深深的海:看过了,10米到20米的调整不需要截短啊,40米和80米需要截短那几根电容帽,还有就是这个天线必须要用纤绳固定,这在说明书里面也特别强调了,  请问您是在使用这款天线吗? 我发现我 .. (2013-10-10 10:19)
原版说明如下:(只截取10米段的)
3a. If it favors the low end, shorten the 10-meter adjustment one inch or no more than 1 1/2 inches. Run another VSWR measurement.Now you will have an indication of how far that distance moved the antenna in your location. Make what additional adjustments are indicated by the VSWR curve to put 10 meters exactly on the portion of the band you desire as your center operating frequency.
你自己看一下~
缩短1英寸不超过1.5英寸再次测量~通过计算就可以确定该缩短多少了~
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线深深的海
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-21
我是按照说明书的提示调整的,至于您所说的截短,我理解是调整管子的缩进量后再通过抱箍圈上紧即可。您在用这根天线?架设的时候也截短了吗?麻烦发个架设的图片让我学习一下吧,尤其是20米组件和40/80米组件如何安装的,谢谢!
[ 此帖被深深的海在2013-10-21 09:28重新编辑 ]
微博开通了 欢迎关注
呼号:微博里面有
手机:腰散叁伞妖姚瑶灵思巴乌
地址:背景
离线深深的海
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-22
淘宝上买这个天线的兄弟没一个来这里吗?
微博开通了 欢迎关注
呼号:微博里面有
手机:腰散叁伞妖姚瑶灵思巴乌
地址:背景
离线深深的海
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-29
想起来就到这儿看一下
微博开通了 欢迎关注
呼号:微博里面有
手机:腰散叁伞妖姚瑶灵思巴乌
地址:背景
离线雍建宏
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-05
我也购了不会调怎么办?劳驾楼主教一教
离线深深的海
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-07
我也沒調好 要不然不會到這裡來發帖子求助
繼續求高人指點
微博开通了 欢迎关注
呼号:微博里面有
手机:腰散叁伞妖姚瑶灵思巴乌
地址:背景
离线深深的海
只看该作者 12楼 发表于: 2013-11-25
高人都不来这里  耐心等 这天线够磨练人的
微博开通了 欢迎关注
呼号:微博里面有
手机:腰散叁伞妖姚瑶灵思巴乌
地址:背景
离线深深的海
只看该作者 13楼 发表于: 2013-12-09
继续 继续 继续
微博开通了 欢迎关注
呼号:微博里面有
手机:腰散叁伞妖姚瑶灵思巴乌
地址:背景
离线深深的海
只看该作者 14楼 发表于: 2013-12-19
爱 还是继续巴望
微博开通了 欢迎关注
呼号:微博里面有
手机:腰散叁伞妖姚瑶灵思巴乌
地址:背景
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2013-12-19
打个电话给BG5FCH吧
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线BG6LJG
只看该作者 16楼 发表于: 2014-02-16
深海你的18天线调好没?另外你的kv5用着怎么样?这两款天线你都用过最有话语权啊,给您打电话没接!多上些照片,谢谢!
IC-7000 AH-4 TS-480SAT FT-350AT CPS-3200 SS-330W 8DR 3R P8668 GP2000
FT-817ND 730V-1 14AVQ X520M GP-5 MR77B  SRH940 SRH771 RHF10 RH3
离线BD0AAI
只看该作者 17楼 发表于: 2014-02-19
本来也想在淘宝上买这个系列的天线的, 看这贴这么冷, 不敢买了, 帮顶一下吧
de BDØAAI 73
离线BG6LJG
只看该作者 18楼 发表于: 2014-02-19
回 BD0AAI 的帖子
BD0AAI:本来也想在淘宝上买这个系列的天线的, 看这贴这么冷, 不敢买了, 帮顶一下吧 (2014-02-19 09:16)
买吧,再不买都八十啦!
离线BD0AAI
只看该作者 19楼 发表于: 2014-02-19
回 BG6LJG 的帖子
BG6LJG:买吧,再不买都八十啦! (2014-02-19 11:18)
呵呵, 还30多年呢, 淘宝上关注这天线, 是因为不占地方, 比较低调, 再有就是GP低仰角的优越性。但是没有人用过,没有技术支持,不敢买呀
de BDØAAI 73
