  • 11000阅读
  • 10回复
使用频谱仪分步调双工器方法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-09-18
    假设双工器低频点434.500,对应中继接收信道,高频点439.500,对应中继发射信道。先调接收信道。频谱仪跟踪源输出连ANT端,频谱仪输入连LOW端,HIGH端接50欧负载,此时曲线应该是一个类似低通曲线,调整LOW三个螺丝,使得439.500刚好处在陷波最强烈位置,同时434.500衰减最小;同样道理,把频谱仪更跟踪源输出接到HIGH,频谱仪输入连ANT,LOW接50欧负载,此时曲线应该是一个类似高通曲线,调整HIGH三个螺丝,使得434.500刚好处在陷波最强烈的位置,同时439.500衰减最小;然后按照第一步重新检测一下LOW滤波器曲线有没有变化,如果发生变化就微调LOW单元螺丝,然后再测一下HIGH端曲线,反复几次,如果都OK就可以锁紧所有螺丝。
    这时把频谱仪跟踪源接HIGH,频谱仪接收接LOW,ANT接50欧负载,一个符合频道间隔的双工器此时应该是个中间拱起比较厉害的W形。
    要注意一点,滤波器下陷部分并不是双工器带宽,下陷是为了最大幅度吸收另一个相邻操作频率的杂散信号,如果这个下陷幅度不够,可能导致隔离度不够;当然HIGH部分的下陷量更加重要,因为他是中继发射单元输出的,如果对接收频率下陷不够可能会压制中继自己接收。有效带宽是上面衰减最小的部分。
    当然双工器驻波和其他特性在这种调试方法里可能没办法测试出来,毕竟仪器也就只能测这些基本参数。
    这是自己调双工器经验,调完的用驻波表验证过,性能非常好,但手边没有中继没有测试接收性能。与大家分享。也请各位多多指教。
离线bg6art
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-19
离线3da1
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-19
学习了,准备按照楼主的办法看看
离线BG5TAI88
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-25
好经验呀,谢谢分享,要是附上图片就完美了
呼号:BG5TAI  会员:008711           TEL:13799586142
QTH:福建石狮市华侨医院对面,祥和路26号,东升电子
诚意求购:没在海上用的IC-M700 TRC-70 TKM-707
离线bg3et
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-25
谢谢分享学习了
BG3ET
QQ;497385498
bg3et@163.com.
离线BD2RWR
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-30
405.750M-----415.750m双工器可以调到434.750吗?
CALLSIGN BD2RWR  EX BG2RWR
QQ:763419437
E_mail:v58-AT-tom.com
QTH:大连
离线BG4VPA
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-30
回 BD2RWR 的帖子
BD2RWR:405.750M-----415.750m双工器可以调到434.750吗? (2013-10-30 07:44)
看双工器了,进口的可以。国产的调了了指标下降厉害。
呼号: BG4VPA (微信同号)
姓名: 尹修国
地址: 江苏省泗洪县公安局交通警察大队
电话:13407553336 微信同号
QQ: 179520623
邮箱:bg4vpa@163.com
泗洪中继:439.725 - 7M 88.5 亚音
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-02
回 BD2RWR 的帖子
看运气吧,上次调国产407/417的到431/439,用发射机测试,输入10W输出8W,曲线最凹处到-100DBM。还没接到中继上实际使用。要保证频差和原来接近。
离线bg4igw
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-31
谢分享学习了
呼号:bg4igw
姓名:秦立洪
邮编:271200
Q Q: 438112921
地址:山东省新泰市公路局
离线谭永超
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-06
  楼主好, 假设双工器低频点434.500,对应中继接收信道,高频点439.500,对应中继发射信道。先调接收信道。频谱仪跟踪源输出连ANT端,频谱仪输入连LOW端,HIGH端接50欧负载,此时曲线应该是一个类似低通曲线,请问此时,频谱仪输出频率应该是434.500么?
山东莱芜中继439.3375-5.025亚音88.5。
邮政编码:  271100
离线stor
只看该作者 10楼 发表于: 2016-12-03
改天拿个坏双工器练练手
数据更新中.......................
