  • 5427阅读
  • 14回复
谁能DIY一个软件把手机变成一个对讲机 [复制链接]
离线bg1vd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-08-29
就用原来手机的900M  不通过基站,2-3公里内使用。可行吗?如果再能配上手咪接在手机的耳机孔上就拉风的很!
[ 此帖被bg1vd在2013-08-29 10:22重新编辑 ]
QQ306168865   15366124199
离线李铁柱79
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-29
这个问题我也想过
参见http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=319685
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bg8am
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-29
http://www.servalproject.org/
这个网站讲的不是把手机变对讲机,它是把讲用智能手机的wifi不通过路由器,实现网格通信,在紧急救援的时候,特别有用
离线bg8am
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-29
Android Intercom
这个APP也可以,它利用蓝牙或者wifi来通信,但不需要路由器的哦,是两个手机之间就可以直接通信,不需要网络,不需要基站
Description
Android Intercom let you place group calls with other Android devices over Bluetooth and Wifi.
Android Intercom acts like a simple walkie talkie (two way radio):
·No Internet needed. It only uses local communications.
·Minimum configuration.
·No registration.
·No accounts.
·No buddy list.
Sometimes you can't talk directly to people around you:
·Motorbike communications. Rider-copilot. There are special headsets for all types of helmets.
·Inter vehicle communications (up to 100 meters / 238 feet). Motorbikes, cars, ...
·Sports (ski, cycling, hiking, climbing).
·Noisy environments (construction, concerts, etc.)
Remember, with Android Intercom you will not be charged and you will not waste data from your data plan.
Notes:
*Bluetooth headsets are supported on Android 2.2+ devices.
*We recommend specialized headsets for each use case, just find the one that fits you best.
离线max110
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-29
涉嫌违法犯罪就不好了
呼号:BG8ERW
地址:四川省达州市达川区三里坪街道
电话:159捌47捌-6零36 QQ:260865742
Email:bg8erw+163.com
离线李铁柱79
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-29
别这么敏感好不好
只是脱网  又不是要要虚拟中继
呵呵
现工作地址:
离线机器懒猫
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-29
悄悄问问
能直接用蓝牙或WIFI通信的地方,
为啥不吼一嗓子?
或者干脆老办法,敲东西?
声波波长长,绕射能力强,可利用固体传播
电磁波在废墟中衰减严重
用手机需要电
需要手眼配合
机器懒猫
其它猫科同仁,概与本猫无关
呼号 BG8CCO
手机 136780xxxxx
QQ  1078xxxxx
地址:四川省成都市
邮编:610072
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-29
自己定义一种通信格式,自己制作一个SIM。
离线bi4qkd
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-30
TB有对讲机手机二合一的机子卖
离线jxj
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-30
在模拟大哥大年代,的确可以这么玩!
但现在不行了.
等将来D2D (device to device)通信在LTE标准化完成的后,并且商用了,也许就又行了.
http://sdr-x.github.io  技术博客 软件无线电 LTE ADS-B GPS HACKRF BLADERF RTL2832 RTL-SDR
离线bg1vd
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-07
有没有人能开发出来的。是不是这个想法不通
离线bg4uan
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-08
回 bg1vd 的帖子
bg1vd:有没有人能开发出来的。是不是这个想法不通
 (2013-09-07 23:45)
是手机的收发不在一个频带,不是开发的问题。
我的地址:江苏省扬州市东郊杭集镇龙王路4号,杭盛科技园D201
电话号码:13013744434
QQ:346044649
给我汇款,农行,别恒洪,
卡号:95599 8044 54102 45614
离线bg4uan
只看该作者 12楼 发表于: 2013-09-08
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:自己定义一种通信格式,自己制作一个SIM。
内容来自[手机版]  (2013-08-29 19:55)
还要有一个中继,基站。
电话号码:13013744434
QQ:346044649
给我汇款,农行,别恒洪,
离线SHF
只看该作者 13楼 发表于: 2013-09-21
不可以,手机是收发异频。。。。
所以手机对机站可以 通,手机对手机不能通...除非换高频部分的芯片.
[ 此帖被SHF在2013-09-21 17:32重新编辑 ]
离线bg1el
只看该作者 14楼 发表于: 2013-09-21
cdma机器协议里就有对讲功能
BG1EL
133O1OO3O7O
QQ:986668I
E-mail: ss3070@qq。com
