  • 3883阅读
  • 1回复
一段和BD6CR的聊天记录,总结了一下,供大家参考! [复制链接]
离线BD6SN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-08-16
Q:OT++ SMD 也可以用BR-355吗?
A:可以,但是OT++SMD是不带稳压的,需要外部接稳定的5V
Q:BR-355 是TTL电平的还是RS232电平的?
A:BR-355是RS232,OT++SMD的右边部分是RS232的,可以选用
Q:OT+与OT++区别?
A:OT++其实还挺好,我在OT+的基础上增加了放大滤波部分,解码率提升了.音频输出幅度是软件调节的,所以连个微调电阻都看不到
Q:把OT++ SMD的板子装到手咪里面?
A:装手咪可以的,不过要5V供电才行,只要是RS232输出NMEA即可,NMEA输出尤其重要
Q:Temp. Adjust(温度校正),难道OT++里面也有温度传感器?
A:OT++取消掉了
Q:APRS是类似于PSK31的方式,是不是正常语音分辨有困难的时候,这东西还能正常工作?就好像PSK31一样?
A:不会,语音还能听到呢,解码就不行了
Q:OT2M的音频输入,信号幅度有啥要求呀?就是电台接收音频输出的信号幅度
A:OT2M因为是硬解码的,容忍度比较大,没所谓。但是总是有一个比较好的范围,OT2M可以容忍几十毫伏到1-2V应该都还可以。
Q:OT++的音频输入,信号幅度有啥要求呀?
A:OT++有点要求,最好是30-45mVp-p。OT++最适合车台DATA口输出,手台稍微大一点就比这个幅度大了
Q:测试了一下。MOTO M120 屁股后面扩展接口,大约是接近4Vp-p(+/-2V ),可以用吗?
A:接OT++就太太太大了。但是OT2M就马马虎虎,应该还行。
Q:还测了一个ICOM的IC229. 300mVp-p,可以吗?
A:OT2M应该还行,229最适合OT2M.
Q:OT++最好是30-45mV p-p 这个的确是够低的。基本上话筒输出也就是这个电平了!
A:FT-7800R输出就是这个电平!
Q:如何调整OT++的电路以适应更高的电平?
A:如果你拆开看的话,里面有一个放大器,5个脚的,1M/10K = 100倍,可以改那个1M的电阻,以便取得合适的放大后电压,放大后电压要求3-4.5Vp-p
Q:那这样的话用moto m120的话,其电位是适合ot++和ot2m的,直接干掉运放?
A:不用干掉,主要是起的运放也有整形的作用,因此OT++的解码比OT+强
阳台天线农场主
以前的BG63-10209 / BG6SDN,现在的BD6SN/ZL  / 9V1SD
目前在ZL4绊命中...
感谢您的支持!!73!
E-mail: makuang(at)familyma.net <改(at)为@> /  makuang(at)mac.com <改(at)为@>
900MHz/微信: 吆八六-洞拐两洞勾勾三三 长期在NZ漫游,仅收短信
离线BH3NEK
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-16
认真学习,感谢共享
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
