  • 113941阅读
  • 199回复
IF  SDR  [Babel Fish] 正式发布 [复制链接]
离线BA5SBA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-08-11
关键词: 电台SDR频谱
原说明帖
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=309179&ds=1#tpc
项目简介
    这个项目之所以叫做(Babel Fish)是因为Babel Fish源自《银河系漫游指南》系列的
虚构鱼形机械生物Babel Fish,看过这部电影的应该都会对BabelFish这种鱼形机械生物
留下深刻印象。它可以自由翻译各种文明之间的语言。
      这个项目也有类似的部分功能,就是把各种不同型号电台的中频信号转换成USB设备插到
PCUSB端口,然后通过HDSDR软件做处理。显示频谱,解调信号等,也可以通过其他软件处理。
价格也就类似一个CW滤波器的价格,通过BabelFish转换送入HDSDR软件后,通过软件可以实现
CW滤波器多得多的附加功能。当然也包括可以任意设置带宽的滤波器功能。
       如果你很羡慕IC-756PROIC-7800等高端电台的频谱搜索功能,DSP,信号录音
保存等功能。那么很荣幸你将听到一个好消息。通过Babel Fish把你现有电台的中频信
号转换成USB设备连接PC,然后通过PC端软件基本可以实现上述的功能。感觉就像
IC-756PRO的外接了个大屏幕LCD显示器。
    Babel Fish可以通过设置内部的频率合成器适应600K-130MHz的任何IF频率的电台。
订购的时候一定要说明使用的电台型号。因为不同的电台的中频频率不同,而设置
频率需要在调试的时候进行,需要刷内部EEROM,通常用户无法自己完成。 由于
采用的还是0中频的设计所以也只是提供基本的技术指标,采样的带宽为48K,使用
16-BitADC采样然后转换成USB信号。镜像信号的抑制度大于30dBBabel Fish
USB端口直接供电,电流在200mA左右。所以对USB端口带载能力还是有一定的要求
的,部分兼容机的主板USB端口可能无法正常工作。
   有由于使用USB接口,所以还是会引入一些USB的寄生噪声。表现为频谱中固定
位置的谱线,接收强信号时会被淹没,看不出来。弱信号时就会比较明显。如下图:
   由于需要从电台里取出中频信号,才能做处理转换。而仅有少部分设备直接有IF信号输出。
所以多数电台需要动手改造引出中频信号。你需要确认你有能力改造或者有其他朋友能帮
你改造。我将尽量通过现有的资料提供引出1st IF的准确位置,但由于资料的限制可能还是
不够详细,你可以把机器的拆解照片发到论坛上,我会尽可能的指导具体的位置。
免责声明;由于改造设备引起的设备故障或连带伤害,概由机主自行承担责任。
(还在保修期的设备不建议改造,以免影响保修。)
整套的包括
Babel Fish 主机                                  X1
miniUSB电缆(1.5M)                      X1
SMA接头的特氟龙电缆(45cm)     X1
双SMA同轴电缆跳线( 50cm)          X1
隔离选频放大板                                  X1
整套的价格为488元,不包含快递费用。
顺丰快递运费22元 或者可以选择到付,
或圆通快递 也可以
[ 此帖被BA5SBA在2016-04-17 12:02重新编辑 ]
本帖提到的人: @BA7CK
离线BA5SBA
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-11
安装调试说明
Babel_Fish.doc.pdf (2762 K) 下载次数:1183
相关介绍和1st IF 信号的引出方法等参照下面的主题。
部分视频
http://v.youku.com/v_show/id_XNTAxMTQ4NzI4.htm
HDSDR软件下载
http://www.hdsdr.de/download/HDSDR_install.exe
驱动程序
USB驱动.zip (3556 K) 下载次数:470
[ 此帖被BA5SBA在2013-09-13 20:51重新编辑 ]
离线BA5SBA
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-11
一些基本操作和使用技巧
[ 此帖被BA5SBA在2013-08-17 23:45重新编辑 ]
离线BA5SBA
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-11
部分设备的1st IF频率和引出方法
BA6BF的精彩作品 Q10B的IF频率为4.433MHz  引出方法点这里
ICOM
IC-706MK2G   的 1st IF频率69.010MHz   引出方法点这里
IC-725    的 1st IF频率70.45MHz           引出方法点这里
IC-728    的1st IF频率为 70.45MHz     IC-728 IC-729 可以参考IC-725引出1st IF out
IC-735    的1st IF频率为 70.45MHz             引出方法点这里
ICOM7000的1st IF频率为 124.487MHz     引出方法点这里
IC-7200 的1st IF频率为 64.455MHz          引出方法点这里
IC725A   的1st IF频率64.455MHz         见使用安装说明里有
ic703      1st IF频率64.455MHz          引出方法点这里
IC-718和ic-78 1st IF 频率为64.455MHz    引出方法点这里
IC-R71  的1st IF频率为 70.4515MHz   引出方法点这里
IC-751A 的1st IF 频率为 70.4515MHz   引出方法点这里
IC-756pro3   的1st IF频率64.455MHz         引出方法点这里
IC-7600   的1st IF频率64.455MHz         引出方法点这里
IC-7410   的1st IF频率64.455MHz         引出方法点这里
IC-746   的1st IF频率69.0115MHz       引出方法点这里
IC-7100的1st IF频率为 124.487MHz      引出方法点这里
YAESU
FT-450 的1st IF频率为67.899 MHz 引出方法点这里
FT-747 (FT-80C)的1st IF频率为47.055 MHz    引出方法点这里
FT-757GX 1st IF out  47.060 MHZ               引出方法点这里
FT-817ND  的1st IF频率为 68.330 MHz   引出方法点这里
FT-857D 的1st IF频率为 68.330 MHz      参考FT897的
FT-897    的1st IF频率为 68.330MHz      引出方法点这里
FT-920 的1st IF 频率为68.985 MHz       引出中频方法点这里
FT-1000D 1st IF 73.62MHz
FT-1000MP 1st IF 70.455MHz
FT-2000   的1st IF频率为 69.450 MHz    引出中频方法点这里
FT-950   的1st IF频率为 69.450 MHz    引出中频方法点这里
FT-DX5000 的1st IF频率为 9MHz     引出方法点这里
KENWOOD
TS-590  的1st IF 频率为 73.095MHz   引出方法点这里
TS-480  的1st IF 频率为 73.095MHz    引出方法点这里
TS-430  的1st IF 频率为 48.055MHz
TS-50     的1st IF 频率为 73.045MHz   引出方法点这里
TK-80    的1st IF 频率为 73.045MHz
ts-450s/690s 的1st IF 频率为 73.05MHz   引出方法点这里
JRC 245/145 1st IF 70.455MHz
雷神152 JRC176 1st IF 70.455MHz
AOR AR3000a 的IF频率为 45.025MHz 引出方法点这里
[ 此帖被BA5SBA在2019-01-18 23:20重新编辑 ]
离线wang616hui
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-11
不懂学习一下。
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
邮箱:wang616hui@163.com
离线BG8GAM
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-11
恭喜 恭喜 辛苦了!
呼号;BG8GAM
电子邮件;BG8GAM@163.com
离线吉利豪情
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-11
支持TK80吗
离线ROBOT
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-11
期待,先占位下,起初不是很懂。
离线BA5SBA
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-11
回 吉利豪情 的帖子
吉利豪情:支持TK80吗 (2013-08-11 21:01)
支持,
离线bg8srq
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-11
这次不用声卡了,改数据流?
RIG:K3 ANT:K4GP
离线BH1IIJ
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-12
来一套,电台为IC-725,顺丰到付,支付宝付款吗?
呼号:BD1IIJ
CSKC:099
地址:山后北清路一路向西
QQ:八1零4零5九8
邮箱:我的呼号@163.com
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-12
看来老机子不能丢,添上个USB接口就OK!
离线weed
只看该作者 12楼 发表于: 2013-08-12
这个IF  SDR  [Babel Fish]一台设能通用在多台不同的电台中吗?在家我用590,在户外习惯用857,还有X1M,还有就是两台AOR的接收机。
[ 此帖被weed在2013-08-12 06:46重新编辑 ]
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线bg4uan
只看该作者 13楼 发表于: 2013-08-12
离线BA5SBA
只看该作者 14楼 发表于: 2013-08-12
回 BH1IIJ 的帖子
BH1IIJ:来一套,电台为IC-725,顺丰到付,支付宝付款吗? (2013-08-12 01:19)
确认是IC-725,不是IC-725A,因为两个设备的1st IF频率不同。可以支付宝付款。
离线吉利豪情
只看该作者 15楼 发表于: 2013-08-12
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:支持,
适应600K-130MHz的任何IF频率的电台 (2013-08-11 21:36)
需要动手改造吗?
离线BA5SBA
只看该作者 16楼 发表于: 2013-08-12
回 weed 的帖子
weed:这个IF  SDR  一台设能通用在多台不同的电台中吗?在家我用590,在户外习惯用857,还有X1M,还有就是两台AOR的接收机。
 (2013-08-12 06:41)
原设计是适用一种中频的电台,如果几台设备的中频频率一样的话就可以直接使用。
如果几台设备的中频频率不一样,但是都高于4MHz应该可以通过修改程序和增加编码开关来实现不同机型的切换。
离线BG6IF
只看该作者 17楼 发表于: 2013-08-12
终于等到了。要一套IC-725A,顺丰,支付宝汇款500
BD6IF BG6IF BH6PZD BG6-2-009
FT-817+PAC-12
ic-7200、ic-725a+C4S、DP4V
HRD+WSJT-X
河南洛阳
13838810015
zhang-ly@sina.com
离线BA5SBA
只看该作者 18楼 发表于: 2013-08-12
回 BG6IF 的帖子
BG6IF:终于等到了。要一套IC-725A,顺丰,支付宝汇款500 (2013-08-12 10:03)
地址PM给我
离线BH1IIJ
只看该作者 19楼 发表于: 2013-08-12
是ic-725,不带那个A的:)请按pm地址发货吧,谢谢。
呼号:BD1IIJ
CSKC:099
地址:山后北清路一路向西
QQ:八1零4零5九8
邮箱:我的呼号@163.com
