  • 4767阅读
  • 17回复
1毫瓦的声音,是什么概念? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-06-17
有多响?
0.01毫瓦,能听清吗?
离线BG5ELS
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-17
你指的是喇叭的功率还是发射功率
BG5ELS
浙江省 嘉兴市 南湖区 VHF直频守候频率145.555mhz
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-17
喇叭的
离线BI7LNQ
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-17
0.1v加到8欧的扬声器上发出来大概就是1mw吧
离线zly
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-17
“平时所说的耳机的灵敏度实际上是耳机的灵敏度级,它是施加于耳机上1mW的电功率时,耳机所产生的耦合于仿真耳(假人头)中的声压级,1mW的功率是以频率1000Hz时耳机的标准阻抗为依据计算的。灵敏度的单位是dB/mW,另一个不常用的是dB/Vrms,即1Vrms电压施于耳机时所产生的声压级。灵敏度高意味着达到一定的声压级所需功率要小,现在动圈式耳机的灵敏度一般都在90dB/mW以上,如果是为随身听选耳机,灵敏度最好在100dB/mW左右或更高。”
普通讲话的声压上限在70dB左右。
你说1mW的声音有多响,能不能听清?!
[ 此帖被zly在2013-06-17 17:39重新编辑 ]
离线songxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-18
1毫瓦,产生90db的声压,那是听得很清啊
问题又来了,用耳机听,省去了低频放大量。是不是也减少了一些噪音啊?
离线bg3mar
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-19
试了试
输出1毫瓦600欧姆在600的耳机里足够耳朵用了 ,当然还得看耳机的灵敏度,
1毫瓦600欧姆输出加上线间变压器带灵敏度高些的喇叭也可以的
离线bg3mar
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-19
回 songxiang 的帖子
songxiang:1毫瓦,产生90db的声压,那是听得很清啊
问题又来了,用耳机听,省去了低频放大量。是不是也减少了一些噪音啊? (2013-06-18 09:21)
听广播的话功率小些外加个小功放是不错的
我的一个接收机末级音频功放用的是2只3DG12C和变压器组成的甲类推玩功放,额定输出1毫瓦输出阻抗600         我把一台电子管收音机的拾音口接在上面听广播好多了,呵呵
离线songxiang
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-19
3DG12C是700毫瓦的管子,你用两个才输出1毫瓦
离线bg3mar
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-21
回 songxiang 的帖子
songxiang:3DG12C是700毫瓦的管子,你用两个才输出1毫瓦[表情]  (2013-06-19 16:38)
呵呵甲类推挽效率是很低的
离线songxiang
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-21
甲类就应该没有“推挽”一说
离线bg3mar
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-22
回 songxiang 的帖子
songxiang:甲类就应该没有“推挽”一说 (2013-06-21 16:39)
呵呵713厂技术说明书上说的,不是我说的
可能是区别单端输出电路的吧
一个边的电流增加 另一个边的电流则减小 一个推一个拉
共同完成电流输出任务
推挽可以实现甲类吧   只不过甲乙类和乙类用的更多吧
[ 此帖被bg3mar在2013-06-22 13:45重新编辑 ]
离线songxiang
只看该作者 12楼 发表于: 2013-06-22
甲类电流不变,怎么知道是 谁推 谁拉?
离线BD2RWR
只看该作者 13楼 发表于: 2013-06-22
一毫瓦用耳机听声音很大的,音频1MW就是0dB=600欧姆加775mv电压(有效值)。
CALLSIGN BD2RWR  EX BG2RWR
QQ:763419437
E_mail:v58-AT-tom.com
QTH:大连
离线bg3mar
只看该作者 14楼 发表于: 2013-06-22
俺是纯业余爱好者,个人理解的不是很准确,请多指教
是不是可以理解成这样
推挽和单端是个电路的形式
甲乙丙是电路工作的类别
推挽电路是不是可以校调到甲类
单端也不都是甲类
电路有很大的余量下,小功率输出吃不掉静态的电流 电流真的没变
只看该作者 15楼 发表于: 2013-06-23
还是在上中学的时候,用3DG12(3DK4)做推挽输出级,至少可以输出5瓦以上的功率.那时能自己做的都是动手,输出变压器也是用电子管的改绕.记得那时最好听的一首曲子是柳琴独奏<红旗渠>,现在这曲子还是觉得很好听.
做矿石收音机用的是电话的听筒,把听筒斜着放在一个大玻璃杯里,12平米的房间里都能听,但是不能有其它声音干扰.这纯粹是无源的.
BG1HZZ
QQ:940七四565
1330 100 八六五八
离线songxiang
只看该作者 16楼 发表于: 2013-06-23
2只3DG12推挽,可以输出5瓦?
只看该作者 17楼 发表于: 2013-06-24
千真万确 两只3DG12(单支最大功率700毫瓦)组成推挽电路后可以达到最大输出为5瓦.不是平均功率,但也不是峰值.不是不失真功率.没有夸张.
具体如何在理论上解释,还是需要内行来说,我当时只是模仿别人的电路.
想起来再补充些,那时的半导体收音机,只要有线路输入或话筒输入,能出2瓦甚至1瓦就被称作为扩音机.记得有一款市售成品半导体,最后一级只是两个200毫瓦功率的PNP小功率锗管组成,号称可以输出2W(我忘记是怎么标的了),当时就是称为扩音机卖的.然后才有的半导体喊话器,里边用的是3AD6,再往后才发展了3AD30和3AD18.
[ 此帖被01今夜为你醉在2013-06-24 17:48重新编辑 ]
BG1HZZ
QQ:940七四565
1330 100 八六五八
