  • 6053阅读
  • 21回复
我这个NWT-7是不是坏了? [复制链接]
离线BG3AIE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-06-01
PCB上有"BG7TBL"字样,也不知道是哪个版本。
前些天还好好的,刚才拿出来一试就出现扫描线很低,线性很差。示波器看输出部分没有问题。不会是8307有毛病了吧?
离线ahhui
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-01
开路时就是很低,把RF和输入端直通试试,再校准一下。
DE BA6IT AB9UX
离线BG6AHD
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-01
估计是A06或A07坏了,我的都坏了两次。
离线BG5EHX
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-01
你的坏掉,我的无用,比你坏掉还不如
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线BG3AIE
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-01
回 ahhui 的帖子
ahhui:开路时就是很低,把RF和输入端直通试试,再校准一下。 (2013-06-01 07:56)
这个就是直通状态。
离线BG3AIE
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-01
现在我在确定是输入部分或输出部分的问题。
现在输出肯定是有的,扫频状态也对。不知道幅度多少才算正常?输入部分,手拿小启子碰输入端,扫描线有反应,但幅度很小,10DB左右。另外我没发现输入 有其它AO6,07之类的元件,是8307输出后直给单片机了。所以我感觉8307存在问题。
测了一下8307供电5V正常。不知道其它几个脚的电位?请高手指点。
离线ahhui
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-01
回 BG3AIE 的帖子
BG3AIE:这个就是直通状态。 (2013-06-01 10:53)
有个MSA0806放大器的元件,那个比较容易烧,你查一下看看,我的NWT7出了,忘了输出幅度是多少了。
DE BA6IT AB9UX
离线BH7OJ
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-01
回 ahhui 的帖子
ahhui:有个MSA0806放大器的元件,那个比较容易烧,你查一下看看,我的NWT7出了,忘了输出幅度是多少了。 (2013-06-01 12:47)
那个是DDS芯片输出缓冲用的,是输出那里的元件, 输入是直接进的ADI8307,所以。。。换8307吧。。。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线zgj
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-01
是DDS用A06缓冲放大之后输出的,经过测试目标之后,进入AD8307的。这个A06很容易挂掉,检查一下输出幅度,在没有衰减的时候,输出幅度大约在1.5Vpp。
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线BG3AIE
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-01
回 zgj 的帖子
zgj:是DDS用A06缓冲放大之后输出的,经过测试目标之后,进入AD8307的。这个A06很容易挂掉,检查一下输出幅度,在没有衰减的时候,输出幅度大约在1.5Vpp。 (2013-06-01 19:37)
立马测了一下,不打衰减输出大约1.2-1.3VPP.
看来还是8307是最大嫌疑。
离线songxiang
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-02
判断 8307是不是有问题很简单,用信号源或者振荡器电路注入一个50毫伏的信号,观察屏幕的曲线会不会“抬高”即可
离线bg6qbt
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-02
如果是我做的可以免费维修,上个图看看?
QQ:58822205
离线bg1el
只看该作者 12楼 发表于: 2013-06-02
电子管电压高很容易损坏测量设备
BG1EL
133O1OO3O7O
QQ:986668I
E-mail: ss3070@qq。com
离线BG3AIE
只看该作者 13楼 发表于: 2013-11-24
更换8307问题解决!
又一个风和日丽的下午,再次通电,点下运行键。。。。输入输出开路的情况下怎么会这样了。。。。。。。?(下面运行灯(进度条)高速闪动)
离线BG3AIE
只看该作者 14楼 发表于: 2013-11-24
信号从哪串过去的呢
离线BG3AIE
只看该作者 15楼 发表于: 2013-11-24
各档衰减继电器动作正常,但红线没有反应。
请高手帮我诊断一下
离线王磐建
只看该作者 16楼 发表于: 2013-11-24
在8307输入端输入不同电压的信号,在输出端测是否满足25mV/db关系,如果不对你就是换了个坏的8307 .如果对则可能单片机坏了.
离线bg6qbt
只看该作者 17楼 发表于: 2013-11-24
再开路扫一个看看,或短接校准一下看看!
QQ:58822205
离线BG3AIE
只看该作者 18楼 发表于: 2013-11-24
开路和短路测试棒结果是一样的。如图一个为开路扫描状态。另一图为校准值加3.
离线nbcdmagsm
只看该作者 19楼 发表于: 2013-11-24
将软件切到功率计界面,输个信号看看分贝数据会不会变?如果画面数据不变,看看AD8307输出端电压会不会变,如果8307输出端有变,电脑没变那可能是单片机坏了;如果电脑有变化那要查dds发送电路了a06坏可能性大,还有你看看ad8307输入端50欧电阻和电感有没有坏(我碰到强信号烧过)
http://gpsgsm1pps.taobao.com/
ROS-2150VW,V585ME48-LF
7GHZ频率计分频器(普通频率计扩频到7GHZ)
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
