  • 6699阅读
  • 11回复
VX-2R维修 [复制链接]
离线BG4IGX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-05-30
前几天论坛淘来一故障VX-2R机,近来不忙,拿出来搞一下,初步检测,开机正常,发射有信号,但没有话音调制,没有接收,偶尔开关机后有接收但没有语音,偶尔有语音,但模式转换不起作用,看了下维修手册,然后打开机器,一看头大了,密度非常高,找出放大镜,然后测量几个工作点,发射没有语音调制,排除话筒本身的问题后,就是线路问题了,没有语音应该范围比较小,然后测试DTMF可以发送出去声音,通过图纸看,DTMF正常,语音没有,只有前面第一级话放的问题,第一级话放有话筒静噪控制信号,用于发送DTMF信号的时候,使话筒静音,避免发送出噪音影响地方解码,用表测量静音端是高电平,说明机器处于发射静音状态,先人为断开静音信号,就是图中红色箭头所指的一个电阻,通电测试,发射正常了,说明发射电路问题不大,这个信号是4094芯片送来的,而整机的模式转换,接收静噪等控制都是通过2枚4094来转换,测量4094的和CPU的连线没有问题后,感觉就是2个4094坏了。
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-30
然后就简单了,万能的淘宝搜索4094,发现大部分商家都是DIP和SSOP封装,没有SSOP-B16封装,好容易找到一家有的,还需要等,没办法,等吧。。。。。一周后通知我有货了,然后拍下付款。芯片到货后,马上焊接上,开机测试,一切正常,兴奋ing,然后测试AM FM WFM模式,都正常,充电功能也正常,因为充电也是通过4094控制的。
这个机器维修理论上很简单,只是小机器密度太大,又是多层板,测试和焊接都麻烦一些。
离线BH4KAG
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-30
老朋友技艺高超,
BH4KAG的淘宝店
http://shop65204006.taobao.com
离线bg8il
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-30
高手啊,高手,就是不一样
QRP+鱼竿=折磨对方的耳朵。
田伟 重庆火腿回到了重庆
TEL:一八二二三〇六〇九八二
QQ:三七六一一二一二二
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-31
围观一切技术派帖子
我读书少  不要骗我
离线BA1IO
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-31
igx大大,您帮忙看看FTM-350的电路图,我现在两台,一个主信道灵敏度差,一个副信道灵敏度差!哪里出了问题?
de ba¹io 73's
离线BG4IGX
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-31
1IO,你有手册吗,我没有找到维修手册和图纸。
离线李铁柱79
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-31
这么小的主板
还是多层板
研究起来
不是一般的费眼
向楼主学习
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bg6qbt
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-31
向楼主学习。。。
QQ:58822205
离线晨雾太阳
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-31
焊接手艺不错。
请发电邮至:dgybh@126.com与我联系。 :179:
离线BG4IGX
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-13
最近又掏了台2R尸体,拆了CPU来维修手里一台CPU坏的2R成功,另外发现外接充电器无法充电,也没有显示,看手册电源充电部分很简单,测量坏了一个IC,好办,尸体上拆一个,一切OK,手里有3台2R了,终于可以一台直频,一台上中继,一台听收音机了。
离线BH7ohz
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-15
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:最近又掏了台2R尸体,拆了CPU来维修手里一台CPU坏的2R成功,另外发现外接充电器无法充电,也没有显示,看手册电源充电部分很简单,测量坏了一个IC,好办,尸体上拆一个,一切OK,手里有3台2R .. (2013-06-13 15:42)
太浪费了,卖台给我吧。。。
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
E-mail:KAO,这么多鸡蜜... ...
