  • 7555阅读
  • 16回复
DOS下写频的软件,真的不能用USB转232的数据线吗? [复制链接]
离线李铁柱79
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-05-07
最近给GP88、P200写频,有此疑问,请高手给个确定的答复,好让我死了这条心。
免得折腾半天白费劲
我用的是MAXDOS
以前在DOS下写成功过
最近数据线丢失
现在手头有一根USB转232的线 里面的芯片是PL2303的
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线BG6JJI
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-07
没驱动当然没法用
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BI7LNQ
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-07
也许用vmware跑dos可以。
离线BG4FQD
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-08
记得 dosbox 支持串口。
绝大部分dos软件都没问题。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BH1ITM
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-08
最大的问题是没有PL2303的DOS驱动和USB驱动
离线BG4FQD
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-08
回 BH1ITM 的帖子
BH1ITM:最大的问题是没有PL2303的DOS驱动和USB驱动 (2013-05-08 11:53)
对DOSBOX来说, 他面对的是windows 映射出来的串口,它不需要和 PL2303打交道。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BG6JJI
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-08
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:对DOSBOX来说, 他面对的是windows 映射出来的串口,它不需要和 PL2303打交道。  (2013-05-08 12:32)
是的,这个方法不错,只能看兼容性了。
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BH7KQK
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-08
可以的,我用虚拟PC装个WIN95,可以用PL2303
侃尽三山五岳,吹遍大江南北。横批:唔抺嘴
淫一手湿不难,难的是淫一被子湿。
QQ : 59426674,淡圈,勿扰!谢谢!
离线BH3NVN
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-08
试试dosbox
BH3NVN
EPC # 24199
DMC # 07726
30MDG # 7104
企鹅 # 25139770
Blog:http://bh3nvn.github.io
离线黄小江
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-08
可以用USB转232的数据线。我用XP+DOSBOX ,通过配置XP下的端口占用,以及DOSBOX启用com1/com2,就能支持串口1和串口2了,并成功把GP88 U低扩频至440MHz,信令和扫描频道也能搞定 。
其实USB转232的驱动软件找不到的不如直接再买一根即可,新版配的驱动兼容性更好!
离线BG8GGG
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-10
D0sb0x好好我也试下
离线Sullivan
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-10
楼主你为啥就不能动手做一根呢。。。多简单啊,哈哈
人生就是修行。。。。。。。。。。
能不能修出个啥要看RP
离线pyb93643
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-17
GP88 在虚拟机下写频是没有问题的,以前就是这么用的,祝你成功
无线电爱好者.热爱DIY
电话:18635237469
QQ:403546227
离线bg4ipo
只看该作者 13楼 发表于: 2013-05-18
手头有p200 试过xp+dosbox不行,纯dos成功,仅供参考。
离线bg7hy
只看该作者 14楼 发表于: 2013-05-20
p200要求电脑频率低于800mhz
QQ:57273037
离线bg4ipo
只看该作者 15楼 发表于: 2014-03-22
回 bg7hy 的帖子
bg7hy:p200要求电脑频率低于800mhz (2013-05-20 08:25)
dosbox 有个选项 随意设定cpu频率     不知能否管用
离线bg4ipo
只看该作者 16楼 发表于: 2014-03-22
[cpu]
core=normal
# 模拟器CPU核心调整:备选参数simple,normal,full,dynamic。对应简易,通常,完全,动态调整。除非特殊需要,否则使用默认。
cycles=5000
# 模拟器CPU频率。对于一般的游戏3000足矣,但是这里对于DOS仙剑的淡入淡出进行了测试,5000以上时能改善淡入淡出的速度问题。注意,更改频率 须根据个人机器配置不同来进行不同的设置。并且无论如何设置,游戏的整体运行速率都不会超过正常的100%,嘿嘿,想有变速齿轮般的效果是不可能的。还有 要注意的是,这个速度设置的太低,游戏速度慢;设置的太高,由于你的机器配置所限,游戏速度也会慢。那么再回到仙剑,如果你的机器够好,不妨设置到 8000。
cycleup=500
cycledown=500
# 这两个中,上面一个是增加,下面一个是减少。用快捷键键增加或减少cycle时,每次减少的数值或百分比。如果数值大于等于100时,变动的是数值;如果在1-99之间,则是变动的百分比。
