  • 4431阅读
  • 7回复
FT7900R 实际发射频率和显示频率有偏差 [复制链接]
离线BD4DLN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-04-23
今天用IBQ的手持频率计无意中测试了一下,发现在2米段实际发射频率比显示频率高0.0005MHz,0.7米段高0.0015MHz.
测试频率分别为145MHz,435MHz,频率差三倍,偏差差三倍.
悲催了,回家测试了一下两部手台,发现发射频率和测试频率都是一致的.
此种情况进工程模式能否调整? 或是需要拆机维修?或是没必要维修?
专家指正
[ 此帖被BD4DLN在2013-04-23 21:56重新编辑 ]
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-23
难道你还想达到1HZ啊,FM模式,这个误差在允许范围内的。
离线BD4DLN
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-23
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:难道你还想达到1HZ啊,FM模式,这个误差在允许范围内的。 (2013-04-23 20:46)
您指的是这一条么?
Maximum Deviation:±5 kHz, ±2.5 kH
目前0.7m误差是在1500Hz   ,如果是上面所述的话,那倒是在范围之内,但是心里不爽啊
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-23
不是你说的 ,误差不在说明书里面的,FM模式偏离几千KHZ,没什么影响的。
离线李铁柱79
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-23
手持频率计 要先校准
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-24
一般误差几百赫兹还行,误差超过1KHZ以上真要调一下了,否则不但影响音质,还可能干扰邻信道。
所以标称的正负峰值5KHZ调频模式,一般最大音量只调制到正负4.3-4.5KHZ样子比较妥当。留一些给中心频率允差。
至于机器的允差差可以通过频率稳定度大约计算出,比如2.5PPM或者5PPM什么的,乘基波频率如145兆在温度和电压误差允许范围内最大5ppm就是725赫兹。基本是极限了,否则要调整,调整后再有随时间,随温度,随供电电压有大偏差就要查有没有类似原件故障找成的问题了。
BD4AQR KF5GSV
离线BD4DLN
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-24
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:手持频率计 要先校准 (2013-04-23 23:18)
谢谢回复,暂无条件校准频率计
但是通过测试另外两部手台的频率,也能说明一定的问题,至少是定性的说明
离线BD4DLN
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-24
回 老干部 的帖子
老干部:一般误差几百赫兹还行,误差超过1KHZ以上真要调一下了,否则不但影响音质,还可能干扰邻信道。
所以标称的正负峰值5KHZ调频模式,一般最大音量只调制到正负4.3-4.5KHZ样子比较妥当。留一些给 .. (2013-04-24 00:22)
谢 谢 回 复
