  • 32408阅读
  • 112回复
FCH-GZ640。八波段GP天线正式推出 [复制链接]
离线BG5FCH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-04-22
从去年201211月份开始接触到av640 开始实验。期间经历了测试版、修改版、定型版 ,经过3个版本的优化工作,历时6个月。反复放到天线不下300多次,最终于今天定型。由于改制中加入了更多自身的设计理念,决定更名为 FCH-GZ640
由于材料的因素总体性能并未到达到原装的水平,自认最多达到70%的水平,
预计承受功率: 7-301000w 50-54300w ,
频率范围:610121518203040共计8个波段
天线波长:八分之三 波长
中心swr不大于1.5 (视环境情况)
所需使用材料:
6061铝材(不做氧化处理)、特氟隆电线 、特氟隆馈线、玻纤管、环氧树脂棒材、pvc板材
由于材料本质的原因在实验的过程中。发现诸多问题。也发现原设计存在的缺陷。并逐步取得最佳的解决方案。
一,解决了主体振子的口径不同。主体振子过大造成主体振子过短。从而使151820
相互影响较大。虽然现在得到解决。但是带宽并没有得到和原版相同的值
二.原版在15波段的不足。察看国外ham对原版的评价。和我在实验过程中发现的问题相符合。
15波段上中心频率普遍在20.5附近 而调整原有的辐射帽(或者直接去掉)不能达到理想的中心频率,经过分析这应该是由于振子和地面环境因素造成。特别在地面导电率相对高的地方。造成振子对地容值过高。从而拉底频率中心位置。
改进主体振子的结构来弥补这方面的不足。原版本的主体振子是无法调整的。改变成其中一节可以调整。改进后可以灵活地调整15波段的中心位置。
三.连接部分。原版上大量地使用了夹具把各器件组合到一起。在业余条件下开模具并不划算。这些都要重新设计过。在一幅天线上大体上使用了30多个夹具来组合,这个数字比原版的增加10多个夹具。并起到加强振子的强度起到关键的作用。
在强度问题上。主体上没有使用一个穿孔螺丝来固定。只是在线圈单元上每个线圈上有两个穿孔来固定特氟隆电线。
  四、  现在即将对外推出测试版本,前10套为小白版以产品成本价销售。售价为1500元,以期货方式销售 。预付售价的80%货款。剩余部分发货前结清,当然非常欢迎一次性付清。
测试人员选择:
   有一定的天线调试经验、需要一个2kw的功放。架设环境周围30米内不得有金属物体。以及建筑物。周边远景需要开阔环境。开发者优先针对性选择
调试设备以电台+驻波表为准。天线分析仪器前期也可以看一下。但是在环境不好的地方并不准确。目前我手头上的天线分析仪器在调试640上基本上是无能为力。其他天线到v 、loop都是比较准确
    每5副天线为一个批次(数量视以后需求及加工速度) 制作周期预计在1个月左右。 第一批预计在5月底6月初交付使用。 预定终止日期为4月底止。后续依此类推
小白版调试完成后需提供一份测试报告.报告合格者将返回奖励200元,测试中如有损毁器件寄回维修,维修产生的费用由本人负责。器件往返各负责一方
    五 、从11-20套开始不再享受小白版价格。期货价格为1680.元。现货价格1880元 结算方式同上 。以收到款项时间前后为排序,使用中如有损坏。寄回上损坏器件酌情收取工料费用。器件往返费用各负责一方
   六、 从21套开始为正式版。期货价格为1880.元。现货价格1990元 结算方式同上 。使用中如有损坏。寄回上损坏器件酌情收取工料费用。用户承担往返费用
损坏器件将不在寄回 。由于铝材不是特制铝管。都是市面上能买到的材料。公差较大,所以必须寄回振子进行维修
    天线的架设安全:天线架设在一个周边有20米的空旷平坦的中心位置。如果发生断裂倒塌事故不至于发生二次灾害。避开不安全的地方架设。比如在女儿墙上或者屋顶平台的边缘,这些地方如果发生倒塌事故。天线有可能将直接掉落在楼底。造成重大的次灾害
视频专辑1: http://www.youku.com/playlist_show/id_19185847.html
视频专辑2:http://www.youku.com/playlist_show/id_19147874.html
制作帖 :http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=306497
免责声明:本人不承担发生断裂。倒塌等事故以及次灾害后的一切责任 本次活动最终解释权归BG5FCH所有
先把对此天线有意向购买的兄弟做个排序,公布名单如有遗漏或错误,请及时提出来并修改
1、BD2FW  已收款
2、匿名       已收款
3、匿名
4、BG9XE
5、BG5FCB
6、小码头BH4XAE  已收款
7、BA3EQ
8、BA1IO
9、BD4UN
10、BD6AHP  已收款
11、BG4UZN
12、BI7JSE
13、BD4JK  已收款
14、BD2RI
[ 此帖被BG5FCH在2013-04-26 00:16重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-22
现在可以接受1-5位订货款,如有退出第6位补上,以此类推。 接受订货汇款终止日期为4月30日止 。
未满5位。按收到数量制作,或后续名单中已经付款提到前面来进行制作,收到5位随时终止。
汇款地址见签名。 真实有效
汇款后请跟帖 或者给我一个短信
以下收到款项名单
1、BD6AHP
2、BH4XAE
3、匿名2
4、BD2FW
5、BD4JK
本批次完成后,在接受汇款。具体时间另行通知
谢谢大家的关注
[ 此帖被BG5FCH在2013-04-26 00:17重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-22
复古风格fgf
[ 此帖被BG5FCH在2013-04-22 07:31重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BD3TX
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-22
必须支持一下,不知道两个匿名的都是哪路神仙~~~~~~~~~~~~
BD3TX  EX BG3MKT
姓名:李晓亮
唐山DX集体电台:WWW.BD3RX.COM
                         WWW.BD3RX.CN
TEL :18131515898
离线BG5FCH
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-22
回 BG3MKT 的帖子
BG3MKT:必须支持一下,不知道两个匿名的都是哪路神仙~~~~~~~~~~~~ (2013-04-22 07:16)
保密  哈哈
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BA5CW
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-22
有没有680的计划,我排680的队
离线haog131
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-22
看到1IO兄弟预定了,请问崔老师,您有时间和地点架设640吗?
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BG5FCH
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-22
回 BA4ALC 的帖子
BA4ALC:有没有680的计划,我排680的队 (2013-04-22 09:04)
近期没有实验680的准备。 不过在640的基础上将来是可以升级到680 , 在设计的时候已经留下将来开发680的升级接口
[ 此帖被BG5FCH在2013-04-22 09:19重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bg5hsv
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-22
好朋友的产品,顶一下~!
呼号:BD9QM
E-mail:20985325@qq.com
PC # 17082
离线BG2ISM
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-22
都这么高,怎么就没有矮胖的GP呢
  BG2ISM
离线BD4TS
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-22
想知道与R8的差别。
离线BD4CB
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-22
建议楼主6061做一下热处理,不然,太软了,并且没有弹性。结果么楼主懂的。
离线BG6JJI
只看该作者 12楼 发表于: 2013-04-22
老大,天线总长度多少
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BD6AHP
只看该作者 13楼 发表于: 2013-04-22
买一副,已经支付宝付款了。
de BD6AHP
安徽滁州
离线BG5FCH
只看该作者 14楼 发表于: 2013-04-22
以收到
[ 此帖被BG5FCH在2013-04-22 11:33重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BD6AHP
只看该作者 15楼 发表于: 2013-04-22
额,看我签名
de BD6AHP
安徽滁州
离线BG5FCH
只看该作者 16楼 发表于: 2013-04-22
回 bg5hsv 的帖子
bg5hsv:好朋友的产品,顶一下~! (2013-04-22 09:18)
谢谢支持
[ 此帖被BG5FCH在2013-04-22 13:37重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线罗剑
只看该作者 17楼 发表于: 2013-04-22
支持啊!!!
BG8PD,ex BG8OKU
贵州省贵阳市解放路51号盛世华庭二层(快递仅工作日收货)
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线BG5FCH
只看该作者 18楼 发表于: 2013-04-22
回 BG2ISM 的帖子
BG2ISM:都这么高,怎么就没有矮胖的GP呢 (2013-04-22 09:39)
波段在哪里。长度也在哪里。 uv段就可以做的短小很多
当然可以把所需要的长度全绕成一个线圈  哪么就短小多了
不过。效益能达到多少 ????
[ 此帖被BG5FCH在2013-04-22 15:05重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bd2fw
只看该作者 19楼 发表于: 2013-04-22
明天汇款。
张东辉
bd2fw@126.com
