  • 4406阅读
  • 5回复
求FT80C  CAT软件或者通讯指令 [复制链接]
离线armdream
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-04-05
求FT80C  CAT软件,或者通讯指令,谢谢!!!
呼号:BG4JNZ
QQ:久久五菱药酒四五
QTH:山东临沂市罗庄区
没别的就是喜欢!!!
离线armdream
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-16
没有人顶,我在家顶
呼号:BG4JNZ
QQ:久久五菱药酒四五
QTH:山东临沂市罗庄区
没别的就是喜欢!!!
离线BG4FQD
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-17
可以看看 HRD 里面的CAT 格式,这个格式是HRD自己的,稍微理解一下应该能看懂的。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线zly
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-17
ft-80c的英文版操作手册中有关于cat的说明。
下边的帖子中有英文版操作手册。
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=162938
离线bg4iww
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-18
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:可以看看 HRD 里面的CAT 格式,这个格式是HRD自己的,稍微理解一下应该能看懂的。 (2013-04-17 16:22)
如何看?正在找897的CAT协议
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
离线BG4FQD
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-18
回 bg4iww 的帖子
bg4iww:如何看?正在找897的CAT协议 (2013-04-18 09:02)
HRD 里面 Tools ,Program options,有个 info: cat support 的页,找到你的机器然后看一下。
817的文档网上有一些 ( http://www.ka7oei.com/ft817_meow.html ),你可以参照817的理解一下如何定义的,然后对照他研究897的,
897和817的基本cat指令是一样的,但是更多的功能需要读写EEPROM,两个机器差异有些,你要对照看一下。
选取一下你需要的功能研究就行了。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
