  • 11511阅读
  • 28回复
安装 BG9CNF 设计的电源 [复制链接]
离线BG4FQD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-03-23
春节临近前, BG9CNF 龚老师把他设计并亲自调试组装的电源大套件发给了我,十分兴奋。
设计指标:13.8V / 45A
我的老电源是用一个电脑电源改造的,把它大卸八块,掏个干净。
然后就没了然后,直到今天……
友情提示一下:这是BG9CNF几年前给台湾某无线电品牌设计的商业电源的样机,不是套件。该电源尚未在大陆销售,样机仅此一台,请大家不要找他要套件了。
打开包装,左边是电源过载保护板,右边是电源主板。
主板的背面,BG9CNF 建议我安装前给电源的PCB用铜线覆盖增大他的最大电流。
过载版护板,利用了STC 单片机做采样。空了好多管脚,如果能直接接个1602 显示电压、电流多好。
电源的线圈都是BG9CNF手工绕制。
BG9CNF 的墨迹,没看到干啥的。
[ 此帖被BG4FQD在2013-03-25 10:59重新编辑 ]
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BG4FQD
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-23
电源的做工和用料。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BG4FQD
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-23
好象是09年买的箱子,做的电源。
PCB 的长度正正好好占满了机箱,
后面留给风扇,前面留给保护板和走线。
测量好孔的位置,开车跑了很远找了个做铝合金门窗的钻了9个洞,用来固定PCB。
图片是接线通电测试
做接线的"羊角",线正好开在"羊角"的缺口
自制电压、电流表的背灯。工地捡的一个废LED版,到家才发现除了PCB啥都是坏的,包括上面的101电阻。
主板提供了丰富的插口,NOISE,FAN,A (这个难道是接安培表的?)
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BG4FQD
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-23
接好线整理了一下。
13.8V 的输出用了三根导线并联,线是航嘉电源带的10A的。
保护板没完全看明白,所以暂时没装,通电效果。
电压表偏低,线是 13.7V左右,万用表测量是 13.9V
电源线的GND 接好了。
来一张装好开机的图。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BG4FQD
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-23
问题:
1、安培表没接,不知道采样是不是直接从电源板的那4个采样电阻的两端采样。
2、风扇也没接,接上风扇发现不转,但是关闭电源后风扇会转几秒钟,不知道为什么。
3、关机后随着电压表指针的回落,电源板会出现类似放屁的声音,好象是那个"变压器"出来的,平时很安静。
4、接某些设备,比如BG9CNF做的那个练习器,电源会出现细微的嗡嗡声,但是接电台就没有嗡嗡声。
以上问题需要再次请教BG9CNF。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BG3FK
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-23
图文并茂直播啊
改装FT180A加装DDS等   维修短泼电台等业务价格合理  》地址:天津市武清区崔黄口镇 姓名 李术月 邮编301702 手机:13001333648 QQ276557102      呼号 BG3FK  会员证号11447     农卡 622848 0028 4032 20370  李术月 支付宝账号 BG3FK@126.COM  请用  .顺丰快递
离线bg4uan
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-23
口水一地。。。
离线BG4FQD
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-23
回 bg4uan 的帖子
bg4uan:口水一地。。。 (2013-03-23 22:27)
和CNF研究一下,量产一批如何?
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线KND
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-23
体积搞小点,配合背负架,不是每个人都用电池的。
BHC品牌即将全面升级更新为HAM WALKER品牌
BHC电键俱乐部QQ群:95036529
IC-7200用户群:95036102
点击进入HAM WALKER淘宝店 原BHC电键工坊淘宝店
BHC系列电键  Z73、Z73plus小型手键  Z55中型手键  S31双桨自动键    电台背负架、背负包
持续销售中……
姓名:何 智 勇(老何)常用昵称:何苦
呼号:三级BH1FFL/2
电话:幺3810738586 Q Q:8714 19189
离线BG9CNF
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-24
轻负载变压器响和变压器没侵漆有关,而且在小负载的时候相当于对变压器和储能电感在存电和放电,就出来这个声音了。
在电路板的VCC输出端,并接大功率电阻,让他避开这个区域就好了。
24:8(4+4)表示初级24圈,次级8圈中心留抽头。
14【(4+4)】10表示线圈位置,线绕初级14圈,再绕4+4次级,最后再绕10圈初级,这种是三明治绕法。“【”“】”表示这个地方有法拉第屏蔽层,这下明白了吧,哈哈。
QQ:  15910380
E-MAIL:  crasyboye@sohu.com
离线BG9CNF
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-24
NOISE是NOISE SHIFT的接口,可以接一个220~470欧姆的电位器。
FAN是风扇接口,PCB上有可调电阻开调整触发条件,这个条件是工作电流,散热器温度大于50°C也会工作的。
A是75mV的电流表接口,这个是45A的电源,你可以接个30A的表头用着,因为你的13.8V输出电源线根本达不到30A的输出能力,估计到了30A压降较大而且线会发热。
QQ:  15910380
离线bd7jad
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-24
相当得了。
BD7JAD          QTH:广东深圳
QQ:744642392;DIY交流QQ群:10190886
TEL:①③④⑧〇⑧⑤②②③⑤
http://bd7jad.taobao.com
电台周边DIY产品
*Link系列多功能连接模块,集成声卡,联线简洁,双控制端口
**自动呼叫器---鹦鹉2S,4段录音,竞赛神器
各类电台耳麦转接线
USB CW自动拍发线
各品牌型号电台电脑连接线(CT62、Ci-V、CAT)
话放板......等
离线BG7KQT
只看该作者 12楼 发表于: 2013-03-24
开关电源效率高,夏天不用开空调散热。
呼号  BD7KQT
住址  深圳市
离线bd8uk
只看该作者 13楼 发表于: 2013-03-24
看得到搞不到的东西俺一般不凑热闹
离线bd9cr
只看该作者 14楼 发表于: 2013-03-24
这个套件还有吗
离线BG5DLV
只看该作者 15楼 发表于: 2013-03-24
围观优质电源。。。。
向各位前辈学习!
姓名:余波   QQ: 幺幺幺八九五二四  MOB:一五三(O五七九)五五O七
邮编:322000
Email:呼号@21cn.com
离线BG4FQD
只看该作者 16楼 发表于: 2013-03-24
风扇居然是智能风扇,接了个LCD 显示器开了几个小时,冰凉。风扇先不装了。
下次套件应该提供导线,羊角,热收缩管,主板插头,方便菜鸟。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BG8GHH
只看该作者 17楼 发表于: 2013-03-24
电源线细了 。起码是 4MM以上的线,看受的了这45A的电源不。
离线BG4FQD
只看该作者 18楼 发表于: 2013-03-25
友情提示一下:这是BG9CNF几年前给台湾某无线电品牌设计的商业电源的样机,不是套件。该电源未大陆销售,样机仅此一台,请大家不要找他要套件了。
给 BG9CNF 添麻烦了。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BG9CNF
只看该作者 19楼 发表于: 2013-03-25
我这里的东西先到先得,你和我说过,自然就是你的了,好朋友不要在乎那么多。
就剩这个样机了,送给你做个留念。
QQ:  15910380
