  • 32945阅读
  • 111回复
用 6台分析仪 测量比对 HF天线数据 [复制链接]
离线bm2caj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-02-19
用 6台分析仪 测量比对 HF天线数据
BM2CAJ
(版权所有, 请勿用于商业用途。朋友分享与教育用途, 请注明本作者与原文网址连结。谢谢合作! )
我原本没想买 SARK100天线分析仪,
但因感觉不贵, 而且发现它可连电脑画 SWR曲线, 以及 Smith 图, 貌似有趣, 所以又买了.
过年前 OM 朋友问 SARK100 与 KVE-60B 是否有差别?
几天前有时间, 就用 6台仪器, 针对同一支天线的谐振频率测量比对一下,
测试用的天线是 Comet CA-HV GP车天线, 20米 40米波段, (因为相关的法规, 仅用于 SWL 接收.)
6台仪器是 KVE-60B, SARK100, KC901H, NWT500, VNWA 3E, 与 AW07A
感觉是: 新版 SARK100 体积比 KVE-60B 还小,
1.我的 SARK100是金属外壳, 后来发现手握着与手放开, 测得谐振频率及 SWR数值都不大一样,
照理说手放开应该干扰较少, 但看起来似乎手握着数据与别台较接近 (不确定)
KVE-60B 是塑胶外壳, 手握着与手放开则差别不大.
2.另外, 因 SARK100 收到时没附电池, 最近才装了一片 HTC旧的锂电池 PM16A 3.7V 1000mAh,
后来发现, 用锂电池测量, 与接 USB 边充电边测量, 数据也不大一样...
PC 连线测量, 与 LCD SCAN 数据也略有差异,
或许如果锂电池电压不足会不准  (没测, 不确定)
3. SARK100 测 X 电抗有正负数值
   KVE-60B 测 X 电抗只有正的绝对值。
4. SARK100 Smith 图 貌似与 VNWA 3E 差满多的
大家看看数据, 各自解读吧
73 de BM2CAJ
[ 此帖被bm2caj在2013-02-19 01:16重新编辑 ]
离线bm2caj
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-19
先上 KVE-60B
7MHz
14MHz
离线bm2caj
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-19
回 bm2caj 的帖子
bm2caj:
先上 KVE-60B
7MHz
14MHz
SARK100
7MHz
14MHz
27MHz
56MHz
离线bm2caj
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-19
回 bm2caj 的帖子
bm2caj:
SARK100
7MHz
VNWA 3E
7MHz
14MHz
27MHz
56MHz
BM2CAJ
离线bm2caj
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-19
回 bm2caj 的帖子
bm2caj:
SARK100
7MHz
KC901H
7MHz
14MHz
BM2CAJ
离线bm2caj
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-19
bm2caj:
SARK100
7MHz
NWT500
7MHz
14MHz
BM2CAJ
离线bm2caj
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-19
bm2caj:
SARK100
7MHz
大家看看数据, 各自解读吧
我认为结论是: SARK100 与 KVE-60B 测量数据, 大致差不多!
因为 HF天线应该都会装天调, 所以数据相差一点应该没问题的, 不需非常准。
73 de BM2CAJ
离线bi7pqr
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-19
60B用顺手之后越来越喜欢....现在都不怎么拿07A出去了
P.s:LZ搞这么多天分,
Callsign:BI7PQR
License:B
http://www.qrz.com/ http://www.qrz.cn/
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-19
没有用过,觉得都很新鲜!
离线powermax
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-19
回 bm2caj 的帖子
bm2caj:大家看看数据, 各自解读吧
....... (2013-02-19 01:53)
怎么—j 和+j 还有搞反的啊?
离线bd8uk
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-19
围观天分控!
离线bd8uk
只看该作者 11楼 发表于: 2013-02-19
建议再买一台ATS3505B天分会更热闹!
只看该作者 12楼 发表于: 2013-02-19
强烈围观PK帖
不过,想起一个两块手表的故事,当然只对事不对人
我读书少  不要骗我
离线adsldy
只看该作者 13楼 发表于: 2013-02-19
史密斯图准吗?
呼号:BG3MZU
邮编:053000
手机:15503189053   QQ:34877430
120W,1000W全自动天调:http://shop57758406.taobao.com/
www.mat-tuner.com
中国银行河北省衡水开发区支行
离线BD4TC
只看该作者 14楼 发表于: 2013-02-19
离线机器懒猫
只看该作者 15楼 发表于: 2013-02-19
手摸、接充电器、接计算机数据线
貌似都改变了地网的状态,所以测试结果就有变化了
我以前用天分就有类似体验
还有 用天线合路器时,有些合路器只切换芯线,不切换屏蔽层
等于是几个单独天线的地网连在一起了
驻波跟单独使用一个天线时也差异很大
机器懒猫
其它猫科同仁,概与本猫无关
呼号 BG8CCO
手机 136780xxxxx
QQ  1078xxxxx
地址:四川省成都市
邮编:610072
离线BG5EHX
只看该作者 16楼 发表于: 2013-02-19
再买一台HP8752C吧
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线net2000
只看该作者 17楼 发表于: 2013-02-19
天分玩家,而且还有测试对比,赞一个。
上个天分全家照啊,美国的MFJ也有个天分,借或买、也整到一起试试? 不过好象MFJR的天分是正负不分的,容易多修剪一些,麻烦一点。
以上测试只是业余测试,没有更专业的设备和专业人员测试,建议只作参考,看那个总表,901在短波段与其它天分测的数据相差太远、没有另一种天分支持,不知怎么回事。
初步分析901是最准的,因为毕竟测的是慧星成品天线,按说慧星天线驻波比应没其它天分测的那么大的。但是,仔细看了一下慧星天线的说明书,又得出相反结论----901是最不准的。
因为在慧星天线说明书中,在50兆以上直接使用基本无需调整,但在50兆以下需要调整加感线圈位置及调整天线长度再使用,不知楼主调整了了天线长度没有,我估计没有调整(因为楼主不知用哪个天分调整),那么测得驻波小的天分及没有其它天分支持的天分可能有问题,也就是901可能有问题。
这个天线由于用了多个加感线圈,带宽很窄,一不留神驻波就到3了,还要下车调整线圈位置及天线长度,一杆打全段的天线要么效率十分低、要么调整麻烦,难两全,很多国外HAM在这天线后面还是接上了天调。
另外,那个铁架子用来模拟车架合不合适?找辆车把天线装在车上试试也许更合适。
还是要看实际效果,比如说用天分测好后,用小功率和大功率各射一下看看驻波比如何。装上两个以上加感线圈后车别开快了。
[ 此帖被net2000在2013-10-30 10:05重新编辑 ]
离线bg6qbt
只看该作者 18楼 发表于: 2013-02-19
楼主是有心人,不错。
QQ:58822205
离线bm2caj
只看该作者 19楼 发表于: 2013-02-20
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:楼主是有心人,不错。 (2013-02-19 11:30)
谢谢大家!
