  • 9750阅读
  • 27回复
买的便宜车载天线,颠覆了我对GP的认识 [复制链接]
离线任德明
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-01-27
淘宝上买了套装车载天线U/V波段的,昨晚动手加感线圈改装短波,但是发觉车载天线的阵子原来是和馈线屏蔽层连接的,于是怀疑天线接错了;今天又在通讯市场买了一副,回家一量还是一样,我就怀疑了阵子不是接馈线中心的传输线吗?我一直都是这样认识的,为什么2副天线都接的屏蔽层?而且还能正常工作,难道我以前错了?请各位指教。
离线电离层
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-27
BG2ALB
离线BG9BHM
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-27
正常!天线内部有电容的!频率越高容抗越小!
离线罗飞
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-27
直流导通不等于射频导通,直流不导通不等于射频不导通。与直流情况相差很大甚至截然相反,这就是玩射频的难点所在,也是高手们能玩出艺术的基础所在。
离线bg6imj
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-27
这样设计可以起到自避雷
河南省洛阳市西工区 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线bd4reb
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-27
买副贵的来测一下就知道结果一样了
离线BD2EZ
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-27
加感线圈改装短波????????????能用吗?本地通讯吗?
发高烧的doctor-HAM!
呼号:BD2EZ    姓名:王海峰  通讯地址:黑龙江省哈尔滨市呼兰区中医院   Emil: bd2ez@126.com
邮编:150500
离线kentwu
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-27
估计为放静电所以有个电感的设计吧,电感是通直隔交的,所以直流是通的,频率一上UV段,不通了。哈哈
业余电台,太精彩了。
13386281523
离线李铁柱79
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-28
即使是贵的原装的UV车载天线 天线杆也是和外壳屏蔽层直流导通的
你不信的话
买个贵的试试就知道了
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线任德明
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-28
2楼3楼的问题我已经测试完了,交流也是导通的,没什么加感不加感的,就是直接连通的;
6楼的问题改装很多,本版就有
离线BG7FR
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-28
为了阻抗匹配?
离线bg2aew
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-28
不能用直流电的思路去考虑这个问题.
离线任德明
只看该作者 12楼 发表于: 2013-01-28
11楼朋友,今天测试已经改交流测试了
离线BH1NUF
只看该作者 13楼 发表于: 2013-01-29
底部是电感接地,电容接芯线的,一个匹配网络,直接改不了短波,需要去掉这部分才行
离线BD1GO
只看该作者 14楼 发表于: 2013-01-29
回 任德明 的帖子
任德明:11楼朋友,今天测试已经改交流测试了 (2013-01-28 19:44)
不是普通的交流电,需要高频频率的,文字太多可以去百度搜搜
以前:BH1GXH
其它请到WWW.QRZ.CN查询
电话:13366276142
离线bg2rah
只看该作者 15楼 发表于: 2013-01-29
不是所有的直立天线都叫GP,长度为1/4波长才是GP。车载天线多为1/2或5/8波长,阻抗极高,为了与电台的50欧姆阻抗相匹配,会在天线底部装有阻抗变换装置,此装置常见结构是振子与地之间接有一线圈,线圈的中间有抽头,抽头通过一电容连接馈线的芯。
鸟大什么林子都有
离线bg2aew
只看该作者 16楼 发表于: 2013-01-29
回 任德明 的帖子
呵呵,你先研究一下LC滤波器电路,然后在来研究天线吧。
离线BG1PLA
只看该作者 17楼 发表于: 2013-02-05
楼上这些人就是蔑视新手,楼主有这样的问题是正常的。底座的芯线和外壳就是不能直接导通的。刚开始这样理解就是对的。
Old soldiers  never die,they just fade away.
离线bg9dpy
只看该作者 18楼 发表于: 2013-02-09
bg9dpy    电话13325380568
离线BD4KA
只看该作者 19楼 发表于: 2013-02-09
上面说的都对,说的是一个意思,希望新手多多泡此论坛,时间长了就是砖家……
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
