  • 4337阅读
  • 12回复
大家看看这样分组好不好? [复制链接]
离线BA5CW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-01-25
规则修改中,应该知道我说的是什么比赛吧。
5 组别
高功率:峰值功率大于100W,但不超过执照限制
MO-DXP
多人远征混合模式(1名)
SO-MIX
单人混合模式(1,2,3名,DX1)
SO-MIX-S
单人一单元混合模式(1名)
SO-CW
单人CW模式(1,2,3名,DX1)
SO-CW-S
单人一单元CW模式(1名)
SO-SSB
单人SSB模式(1,2,3名,DX1)
SO-SSB-S
单人一单元SSB模式(1名)
低功率:峰值功率小于等于100W
MO-FD
多人野外混合模式(1,2,3名)
SO-MIX-L
单人低功率混合模式(1,2,3名,DX1)
SO-MIX-LS
单人低功率一单元混合模式(1名)
SO-CW-L
单人低功率CW模式(1,2,3名,DX1)
SO-CW-LS
单人低功率一单元CW模式(1名)
SO-SSB-L
单人低功率SSB模式(1,2,3名,DX1)
SO-SSB-LS
单人低功率一单元SSB模式(1名)
小功率:SSB峰值功率小于10W,CW功率小于5W
SO-FD
单人野外混合模式(1,2,3名)
SO-MIX-Q
单人小功率混合模式(1名,DX1)
SO-MIX-QS
单人小功率一单元混合模式(1名)
SO-CW-Q
单人小功率CW模式(1名,DX1)
SO-MIX-QS
单人小功率一单元CW模式(1名)
SO-SSB-Q
单人小功率SSB模式(1名,DX1)
SO-MIX-QS
单人小功率一单元SSB模式(1名)
注意:没有单波段组,所有分组都允许有辅助。
5.1.4 单人参赛允许申报各分组对应的“1单元”组,所谓“1 单元组是指:所有波段的天线都是简单的一个单元,比如偶极天线,垂直地网天线等,任意一个波段使用超过一个单元的天线都不符合该分组,比如多波段八木天线、单波段八木天线、各种由一个单元天线组成的阵列天线等等。“1单元”组是个附属组别,同时也参与正常组别的竞争,只需要递交日志的时候注明即可(大多数比赛软件没有这个选项,我们可以用TB-WIRES这个选项代替),只是发奖的时候我们会分出单独的“1单元”奖。
离线BD3TX
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-25
其实多人远征组,完全就可以改成远征特别奖——每年设那么一个,需要满足的条件我觉得应该有这么几个方面:
1,必须是填补中国之省的空白,或者当地电台出来的很少&极少!远征的目的,就是以WAPC竞赛为首要!
2,所谓远征,所有设备器材,都不是本地能解决的,都要从内地运输过去
3,参加远征的队员,人数应该在10人及以上。
个人愚见
BD3TX  EX BG3MKT
姓名:李晓亮
唐山DX集体电台:WWW.BD3RX.COM
                         WWW.BD3RX.CN
TEL :18131515898
离线BG4ACE
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-25
既然都分野外组了,那么再细分成MIX CW SSB三个组别不是更好?
离线BA5CW
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-25
回 BG3MKT 的帖子
BG3MKT:其实多人远征组,完全就可以改成远征特别奖——每年设那么一个,需要满足的条件我觉得应该有这么几个方面:
1,必须是填补中国之省的空白,或者当地电台出来的很少&极少!远征的目的, .. (2013-01-25 15:31)
5.2 多人组
5.2.1 多人远征混合模式全波段
A)鼓励组织远征团队去稀有的省/直辖市/自治区/特别行政区设台比赛,该省/直辖市/自治区/特别行政区在上一届比赛中没有参赛台或者只有一个参赛台。远征团队成员必须有30%以上的成员不属于该地注册的业余无线电爱好者。
B)对收发信机的数量和功率没有限制,但每个波段/模式在同一时刻内只能有一个发射信号。竞赛委员会将对所有满足条件的远征团队发远征特别奖,单人远征可以同时参加其他组别的比赛,竞赛委员会同样授予远征特别奖。
5.2.2 野外设台多人混合模式全波段
A)使用的天线必须是专门为比赛临时架设的,每个波段最多只能有一副用于发射的天线。
B)功率必须小于等于100w
C)最多使用两台收发信设备,同一时刻最多只能在两个波段/模式上出现信号。
D) 不允许直接使用市电,可以使用发电机,电池,太阳能,风力等临时电源,允许用市电给不工作的电池充电。
E)提交日志的时候附带设台地点、天线、设备等照片,以帮助竞赛委员会判别是不是在典型的野外环境中参赛。
离线BA5CW
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-25
回 BG4ACE 的帖子
BG4ACE:既然都分野外组了,那么再细分成MIX CW SSB三个组别不是更好? (2013-01-25 15:33)
上述所有文字不代表赛委会,是我个人在编写新规则的时候想多听各方面的意见,所以不用很严肃,当然我也会做一些解释
关于4ACE的问题:基于几个考虑,野外只有混合模式
1 奖状数量的限制
2 多人野外,限低功率组,多人的野外组相对会大型一些,鼓励团队合作,所以这里会有cw和ssb操作员的搭配。
3 单人远征组只有QRP混合模式,这是鼓励更多的ham背包走出去,但是又不能形成军备竞赛造成个人的负担,所以一律规定用qrp,基于QRP模式的特点,其实CW是其主要的操作方式,SSB可以作为补充,综合下来用混合组来做均衡。如果单独设立SSB组的话,如果参赛人数不多,会有用很少的通联数量就轻易活动奖状,这个也是我们不希望引导的方向。
4 同上,我们取消了单人组别,一个是控制奖状数量,另外一个是控制很少QSO数量就得奖。
离线ba2ba
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-25
关注中。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线深圳上尉
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-25
我的神阿!分的太细了,  我想主要目的先34个缩写搞出来吧,等待一次比赛能出来34个,,,,
B D 7 M T J     Ex :BG7MTJ
DXCC Mixed
bd7mtj@qq.com
离线BG4AHF
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-26
我只想知道2013年到底打算放在什么时候比赛,否则该奔向哪里也不好设定啊
BG9XD
KG5NJU
XU7AMG
离线BA5CW
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-26
回 BG4AHF 的帖子
BG4AHF:我只想知道2013年到底打算放在什么时候比赛,否则该奔向哪里也不好设定啊 (2013-01-26 21:16)
4月的最后一个周末
离线BH4LFG
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-27
最好能够允许纸质的或者excel版本的通联记录申报,这样参与比赛的ham会多一些
C cup
qq:148093735
地址:QRZ.com,QRZ.CN。
济宁中继439.175 -5 88.5 /147.925 -3.8
离线BA5CW
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-27
回 BH4LFG 的帖子
BH4LFG:最好能够允许纸质的或者excel版本的通联记录申报,这样参与比赛的ham会多一些 (2013-01-27 09:43)
去年正式版规则已经同意用纸质log了,只不过如果想要参与排名,必须用电子log,今年的规则保留了这样一点。
1. 竞赛日志 提交的一般要求
推荐使用电子竞赛日志!  木兰围场WAP 竞赛委员会要求每一个可能的高分获得者提供电子竞赛日志。
11.1 比赛后向组委会递交CABRILLO格式的竞赛日志, 主流比赛软件都支持该格式。
11.2 竞赛日志所有记录的时间必须是UTC。
11.3 竞赛日志中需记录发出与收到的比赛交换信息(信号报告+省/直辖市/自治区/特别行政区缩写或序列号)。
11.4 竞赛日志的文件名应该是——您的参赛呼号.log.
11.5 纸质形式的竞赛日志只作为检查核对用的日志,不参与成绩排名。
11.6 如果所递交的文件不能被竞赛委员会正确转换成文本格式,则视为无效竞赛日志。
11.7 在你提交的电子竞赛日志的文件头部分你必须指定参加的组别和完整的邮寄地址,以便今后竞赛委员会邮寄参赛奖品, 奖状和证书。
11.8(基础)分数和最终成绩的计算不是必须的,这将由竞赛委员会的软件最终算出。
离线BG4DYH
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-31
回 BA4ALC 的帖子
BA4ALC:4月的最后一个周末 (2013-01-26 21:59)
已经确定下来每年都是这个时间吗?会有一年和五一合体,被充作工作日的
霸道是导演黄 ex.BG4DYH
设备:原装yaesu 杂散“被”不过关设备若干
天线:杂牌自来水管一根(废品回收站称重购得)
高度:88米
地址:中国 上海 233-599信箱 邮编:200233
联系电话:妖散酒灵妖酒吧误把腰闪
QQ:舞而灵尔,救起巴旗
回卡原则:来卡必回.
通联过的回通联卡,没通联过的回纪念卡.
欢迎来卡!
离线BA5CW
只看该作者 12楼 发表于: 2013-01-31
回 BG4DYH 的帖子
BG4DYH:已经确定下来每年都是这个时间吗?会有一年和五一合体,被充作工作日的
 (2013-01-31 14:15)
综合多方的意见,已经改成4月的第三个周末了。正式版本很快会出了。
