  • 4915阅读
  • 7回复
diy巴伦怪现象 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-12-21
加50欧电阻,测50MHz驻波1.8,加振子架上后,驻波到1.1,什么原因?
离线zly
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-21
馈线有损耗,由天线反射回来的一部分功率也被馈线损耗掉了,到驻波表处的反射功率就小了,驻波比比直接测天线要低。
所以架天线,不能只看驻波比,最好是也测测场强。
离线BD4CB
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-21
电阻好扔了。
离线BH1NUF
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-21
其实天线阻抗并不是50欧姆,DP水平是75左右,向下拉一点会减小一些,我自己感觉巴伦绕到在各个波段都是的1.1驻波比并不是个容易事,至少我是感觉挺不容易的.换句话说,天线并不一定需要小驻波比的巴伦,才能调整到整体驻波比很小.
离线picosoft
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-28
假负载一定要用好点儿的无感的电阻来制作。
曾用这种50W电阻做负载,SWR没下来过3。
拆开来看,原来是电阻丝绕的。
后改用金属膜的就好了。
  体谅、忠诚、进取、友爱、适度、爱国
呼号:BG2AQJ  守听:439.325MHz
Mail:xxx0458@126.com
离线BD1SA
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-28
接线太长闹的,测试时,接线越短越好,低端还好,越到高端越明显!
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-31
许多可能性,
有时做的1:1巴仑可能达不到1:1的标准
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线xfhmh
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-02
所处环境的电磁干扰也很重要,我曾经在测量假负载时怀疑馈线有问题,试图一点点儿剪断馈线,把一根5米的馈线全部剪完了才发现电磁环境太恶劣,到郊外再测试又发现是好的。
BG6TUI  黄明红
 Email:bg6tui@21cn.com
