  • 12054阅读
  • 13回复
再接再励!优化1:9巴伦,2-50MHZ驻波都在1.5以下,很满意! [复制链接]
离线BA7KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-12-20
昨天用EMI磁环做了个1:9的巴伦,输入50欧,输出450欧,http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=307942,在高低端的驻波不是很满意,今天优化了一下,在2-50MHZ驻波大部分都在1.3以下。应该比较满意了。
使用2根50欧的特氟龙电缆制作,做法和昨天的介绍一样,电缆用的较短,比较紧凑。整个频段的指标都很好。
实测回波损耗,
2 MHZ  14DB
14MHZ  33DB
30MHZ   22DB
50MHZ   18DB
频谱仪的水平线电平约-28.7dBm,4张图对应4个频点。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-20
巴伦的连接图。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BD7IS
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-20
大佬啊。上次对不起你啊,换算错误,要多了你20元RMB 。下次补上。
还有10-15单元的u段8木难DIY吗????
不懂瞎顶
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-20
大佬用电容补偿一下,展宽凹陷的地方
离线n3300
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-20
不能用3圈对一圈的方式?
老资格潜水员(因不会打字?!)
彩云之南,春城昆明。
RX:163.6375
TX:157.9375
离线BA7KW
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-20
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:大佬啊。上次对不起你啊,换算错误,要多了你20元RMB 。下次补上。[表情] [表情] [表情]
还有10-15单元的u段8木难DIY吗???? (2012-12-20 19:25)
不难,找DK7ZB网站的资料。有很多方案。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-20
回 n3300 的帖子
n3300:不能用3圈对一圈的方式? (2012-12-20 20:36)
那要3段电缆哦,理论上没有什么区别的。但可以直流隔离。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-20
回 songxiang 的帖子
songxiang:大佬用电容补偿一下,展宽凹陷的地方 (2012-12-20 19:48)
试过可以让高端好一点。但30MHZ已经是22DB的回波损耗了。实测在1.1(发信机不一定很准),足矣。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线ba8avcq
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-21
大老:要是输出是不平衡的,就可以用于高阻宽带天线了。能不能再改动一下,谢谢。
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-01
旧帖子中,你用了低阻抗电缆来做,指标不佳。
这个贴中,你用了50欧姆电缆来做,指标略有改善。
如果用75欧姆电缆或者用100欧姆电缆来做,指标是不是更佳?
不做到-30db不罢休
[ 此帖被songxiang在2013-02-01 17:18重新编辑 ]
离线ct003
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-04
学习7KW老师的方法,今天也试做了一个,指标见图片。但有几个问题请教7KW老师:
1,老师用的TDK磁环内径是几毫米?我用的是9毫米,只能穿两根  -1.5的50欧特氟龙线,好像用于100W太细了。
2,网上关于LOOP天线好像多是介绍用  4:1 巴伦,需要  9:1 吗?
离线songxiang
只看该作者 11楼 发表于: 2013-02-05
楼上师傅,如果是用75欧姆电缆,是不是指标更好?
或者改成绕磁环外部,就像老电视的匹配器那样绕两边
离线BA7KW
只看该作者 12楼 发表于: 2013-02-05
回 ct003 的帖子
ct003:学习7KW老师的方法,今天也试做了一个,指标见图片。但有几个问题请教7KW老师:
1,老师用的TDK磁环内径是几毫米?我用的是9毫米,只能穿两根  -1.5的50欧特氟龙线,好像用于100W太细了。 .. (2013-02-04 20:42)
1.5的电缆可以过300瓦以上了。
我用的磁环比你的大点。
我的电缆是-3的。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BD1CM
只看该作者 13楼 发表于: 2013-02-06
上铜套会好么?
QQ:63545177
