  • 3525阅读
  • 9回复
如果一个数字电台发射时占带宽8Mhz,在哪个波段上发射比较安全? [复制链接]
离线BH1KZM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-12-05
我的意思是 尽量少的引起麻烦!
由于是采用数字合成,合成的频率可以从47Mhz ~ 950M连续可调!
思想决定行为,行为养成习惯,习惯形成性格,性格决定命运!
BH1KZM QQ:1889518 MB:一三三九一五二一一一五
依妹儿:呼号@gmail.com
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-05
都不安全啊。:-))))
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线BG0APD
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-05
8250-8275MHz,频谱规划允许信道带宽7MHz、14MHz,28MHz,当然传输容量不得低于规定值。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-05
可以在负二十兆上发射
离线BD8AAA
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-05
带宽太大了,不过如果用CDMA,不太容易对其他窄带用户造成有害干扰吧。
建议混频一次,上到1270~1290MHz
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD1CM
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-05
366-344是个扩频数传频段管得较少,注意不要两边越界,一边是机场下滑导航,一边是武警
QQ:63545177
离线BG6IF
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-05
电视频道,每个频道带宽8兆。
BD6IF BG6IF BH6PZD BG6-2-009
FT-817+PAC-12
ic-7200、ic-725a+C4S、DP4V
HRD+WSJT-X
河南洛阳
13838810015
zhang-ly@sina.com
离线李铁柱79
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-05
原来的无线电视信号 现在都成有线电视或者数字电视了 不知道那些个频段怎么管理的 应该可以试试
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-06
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:366-344是个扩频数传频段管得较少,注意不要两边越界,一边是机场下滑导航,一边是武警[表情]
 (2012-12-05 20:04)
貌似很多地方警察的集群系统都工作在350-370MHz范围啊
离线BD1CM
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-06
是的,功率要在100毫瓦以下。这是我国特有的扩频频段
QQ:63545177
