  • 6665阅读
  • 22回复
穷菜鸟DIY之--手台电池放电器 [复制链接]
离线BG1HAS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-11-22
这两天闲下来了,看着一堆手台电池发呆,好坏都有------。
还哪个都舍不得扔,使用起来又没谱!
各种充电器倒是有几个,可吃得多未准力气足啊?光吃不拉的主不在少数。
有个放电器就好了。网上的智能产品真好,可是得花钱,只是舍不得!!!
还是自己做吧!!!!@#¥#%…………%¥&……**
正规产品有时间控制、电压控制、计时等等,我可啥都没有,红外温度计可以看看电池的温升、秒表可以看看放电时间,反正是300、600mA两档恒流
放电,勤看着点电压就行了。最后算一下时间和电流,知道个大概其就得了呗。
阿尔
离线BG1HAS
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-22
图来了
阿尔
离线BG1HAS
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-22
上面这厮在(300mA*0.4h)+(600mA*0.4h)的放电中趴下了。
放电电池初始电压7.9V,结束电压6V。
阿尔
离线bg5iw
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-22
一起不到一个小时?     这厮太烂了   平均下500MAH
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线李铁柱79
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-22
有电池放电仪卖呀 很便宜 很好用
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线李铁柱79
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-22
现工作地址:
离线bh1huk
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-22
还专门做一个啊,我一般都是用灯泡的
DE BH1HUK VY73
固定台:FT-450at 55米长线+CG3000天调  海拔高度75.5米
固定台2:FT-897  ATAS-120  海拔高度约80米 (撤销,改野)
移动台 FT-7800  770H
离线BG1HAS
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-23
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.47.ZYVmIy&id=4210753143
实在好用 (2012-11-22 16:14)
捂紧口袋,远离毒贴。
阿尔
离线BG1HAS
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-23
回 bh1huk 的帖子
bh1huk:还专门做一个啊,我一般都是用灯泡的 (2012-11-22 20:19)
恒流不是好估算些吗?
阿尔
离线BG1HAS
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-23
回 bg5iw 的帖子
bg5iw:一起不到一个小时?     这厮太烂了   平均下500MAH (2012-11-22 15:07)
哪里到500啊!连400都不到。不过是没充满的。
有时间挨个过筛子,光吃不练活的,扔。
阿尔
离线BG3AIE
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-23
为啥不加一石英表?放电时接通电源开始计时,放电结束断电停止。这样容量很方便就记算了。
我是用小灯泡。但经常忘记看时间。。。。。
离线BG1HAS
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-23
回 BG3AIE 的帖子
BG3AIE:为啥不加一石英表?放电时接通电源开始计时,放电结束断电停止。这样容量很方便就记算了。
我是用小灯泡。但经常忘记看时间。。。。。 (2012-11-23 05:16)
好主意,还真呆琢磨一下,顺便把低电压自停给安上。
阿尔
离线BG1HAS
只看该作者 12楼 发表于: 2012-11-23
自己diy的锂电池,经过2小时07分钟,终于倒在了5.7V(保护板动作了)上。
如此算来600mA的恒流!@#¥%…………&&
应该有1100mAH
阿尔
离线李铁柱79
只看该作者 13楼 发表于: 2012-11-23
回 BG1HAS 的帖子
BG1HAS:捂紧口袋,远离毒贴。
 (2012-11-23 00:14)
不到100元 你还要捂紧口袋??难道嫂子这么彪悍,一分钱都不给你留?
现工作地址:
离线BG1HAS
只看该作者 14楼 发表于: 2012-11-23
您用过它吗?是挺便宜的啊。
可以考虑来一个。
阿尔
离线BG1HAS
只看该作者 15楼 发表于: 2012-12-04
回 BG3AIE 的帖子
BG3AIE:
这几天没事,做了一个计时器。
拆了家里的一个石英表,这个表走起来“嘎登、嘎登”的响,太吵人,所以一直废弃了,现在有了用处。
里面装了节18650,LM317降压到1.56V给它供电。
LT431检测测试电池电压,压降到6V动作关闭LM317.这样表就停了,可以读取时间。
阿尔
离线BG7IKD
只看该作者 16楼 发表于: 2012-12-26
您的放电器的300ma, 600ma恒流放电是怎么实现的?
深圳观澜火腿,bg7ikd,朱江,TEL:0133164陆陆陆18.
支付宝账号:526546969@qq.com
新品:GP88s, 328/338 专用18650电池盒:https://item.taobao.com/item.htm?id=522199074516  ------ 现货供应。
离线BH7KVE
只看该作者 17楼 发表于: 2012-12-27
如果不是可调恒流,
这个放电器无意义。
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线BG1HAS
只看该作者 18楼 发表于: 2012-12-29
回 BG7IKD 的帖子
BG7IKD:您的放电器的300ma, 600ma恒流放电是怎么实现的? (2012-12-26 21:41)
LM317做成恒流
阿尔
离线BG1HAS
只看该作者 19楼 发表于: 2012-12-29
回 BH7KVE 的帖子
BH7KVE:如果不是可调恒流,
这个放电器无意义。 (2012-12-27 07:52)
可调恒流电路咋做啊?
我用LM317做的,开关选择300、600mA
阿尔
