  • 10644阅读
  • 30回复
请教异频收发一般只在DX中使用吗?有什么好处? [复制链接]
离线bi4qkd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-10-13
请教异频收发一般只在DX中使用吗?有什么好处?一般怎样协调up的值?
离线BG9TX
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-13
发射频率不变   接收频率乱窜(UP范围内)可以有效解决信号堆叠,各个击破~~~~~~呵呵呵
你DX,你做主
青海 西宁
☎:13909791632
离线BD3TX
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-13
严格意义上说,只在你坐台做为主叫,并且回应你的台很多的时候,信号堆积,你同频呼叫难以分辨呼叫你的电台的时候,才使用异频操作,
SSB,一般UP5以上,CW的时候UP 1以上,这个你自己做主
BD3TX  EX BG3MKT
姓名:李晓亮
唐山DX集体电台:WWW.BD3RX.COM
                         WWW.BD3RX.CN
TEL :18131515898
离线BG4IJL
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-13
那就难怪有些回答DX的台,信号都是59+了,那个主叫的电台还在“CQ DX”,似乎充耳不闻。
离线BG6IRQ
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-13
也来学习一番。
学大家之长.补自己之短.
姓名:张杰  呼号:BG6IRQ<B级>
联通:19603798237
离线BH4XCI
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-14
初次接触DX,学习了
离线BG2RPP
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-15
这个要学习学习!!
姓 名:王 岚
呼 号:BD2RPP EX BG2RPP
QQ号:6267788(微信号)
QQ群:17231111
电 话:13504195885
地 址:辽宁省辽阳市公安局便衣警察支队
邮 编:111000
邮 箱:bg2rpp@163.com
离线BI7LNQ
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-15
回 BG4IJL 的帖子
BG4IJL:那就难怪有些回答DX的台,信号都是59+了,那个主叫的电台还在“CQ DX”,似乎充耳不闻。[表情]  (2012-10-13 17:13)
回复的对你说是59+,对主叫方不一定啊。
  最郁闷的莫过于pileup的时候,主叫忙着回复,就是不说up几。
离线BD3TX
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-15
回 BI7LNQ 的帖子
BI7LNQ:回复的对你说是59+,对主叫方不一定啊。[表情]
  最郁闷的莫过于pileup的时候,主叫忙着回复,就是不说up几。 (2012-10-15 09:42)
UP几,真的不好说,有的是一个范围,根据电台堆积的程度,我见过UP 5-30的。堆积的电台越多,UP的范围就广。
BD3TX  EX BG3MKT
姓名:李晓亮
                         WWW.BD3RX.CN
TEL :18131515898
离线BG7KBH
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-15
我最近也在学习DX相关的知识与实战,要想知道什么时候用异频收发,首先要知道什么是PILE-UP.
PILE-UP我理解的意思就是当你在用同频收发做DX通联时,频率上回应你的电台数量多得让你无法招架,甚至很难轻易抄收对方呼号,主要原因就是,对方电台过来的信号互相重叠使你抄收困难,同时你在呼叫时还可能有其它的电台同时在发射,相互干扰,这时你就要考虑SPLIT了。
长线端馈天线
深圳BD7KBH
bd7kbh@139.com
离线BG7KBH
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-15
为了使对方电台能抄收你的DX呼叫,你应该把接收频率移到PILE-UP处(不同于你的发射频率位置),此时对方电台也应该在偏离他自已的发射频率处收听(通常偏离5KHZ或更多些),这样对方电台与DX电台就不会互相干扰,因为他们分别在不同的频率收发(异频收发)。
长线端馈天线
深圳BD7KBH
bd7kbh@139.com
离线BG7KBH
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-15
但是问题还是存在,DX电台仍然需要在单频点PILE-UP频率上一个一个地抄收与他通联的电台的呼号,依旧十分困难。这时你作为DX坐台方,为了最大限度地接收更多想要你做通联的电台,你需要展宽PILE-UP频率,在一个频率范围内进行搜索接收(比如 5 to 10 UP),引导其他电台在不同的频点上与你通联。这种操作方法使得频谱被大量占用,应该尽量将频谱范围占据较小的范围,以便让出更多的频率给其他电台使用。
长线端馈天线
深圳BD7KBH
bd7kbh@139.com
离线迷思
只看该作者 12楼 发表于: 2012-10-15
回 BI7LNQ 的帖子
不说UP多少,一般就是Up一个范围,主叫会在这个范围内收听,目的是让叫他的电台分散开,便于抄收,范围是可以通过收听找出来的,对付这种情况最基本的呼叫方法就是,在范围内找一个干净的频率,然后在那里呼叫——守株待兔。
曾用呼号:BG7KFZ
离线wd3010
只看该作者 13楼 发表于: 2012-10-16
回 BI7LNQ 的帖子
多看spot
这种台一般都有人发spot
DE BA3OT
离线BG9TX
只看该作者 14楼 发表于: 2012-10-16
说清楚UP几  那和不UP有啥区别?  大家一窝蜂的转过去了,还是一样的啊~~~~
拉开距离 是必须的
青海 西宁
☎:13909791632
离线BD7IHN
只看该作者 15楼 发表于: 2012-10-16
DX电台up的时候,我固然可以在一个固定的频频上呼叫。但更容易引起DX电台注意的做法是寻找到他的收听频率,然后在这个频率上呼叫他。虽说是up,而且常常不明说是up多少,但DX电台的收听频率还是有迹可寻的。最明显的就是某个电台在和他交换信号报告。这时候DX电台一定能收听到这个频率上的呼叫。等他们通联结束,我马上开始呼叫的话,被点中的机率就更高。
离线深圳上尉
只看该作者 16楼 发表于: 2012-10-16
还是双频守候电台好,FT897只能听一个频率,上次看到说明说有个频谱扫描,谁知调出来,声音却没了,只有频谱了,唉,不好玩阿,要投入阿
B D 7 M T J     Ex :BG7MTJ
DXCC Mixed
bd7mtj@qq.com
离线BD7IHN
只看该作者 17楼 发表于: 2012-10-16
所谓的ja墙,除了会和我存在竞争,同时也经常能提示我DX电台的收听频率在哪里。这实在是比NA墙和EU墙要好。假如我听见DX电台不断地在回答NA台,但又收不到NA台的信号,这是比较糟糕的情况。
离线深圳上尉
只看该作者 18楼 发表于: 2012-10-16
说实话,因为设备和天线的原因,我喜欢追UP固定的DX台, 那些UP5-10    UP5-15  就没信心了,
DXCC Mixed
bd7mtj@qq.com
离线BG7KBH
只看该作者 19楼 发表于: 2012-10-16
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:所谓的ja墙,除了会和我存在竞争,同时也经常能提示我DX电台的收听频率在哪里。这实在是比NA墙和EU墙要好。假如我听见DX电台不断地在回答NA台,但又收不到NA台的信号,这是比较糟糕的情况。 (2012-10-16 10:57)
JA墙是不是频率上全部是JA电台在呼叫?我经常遇到这样的情况,基本听不到DX主叫电台的信号。不明白你说的它比NA、EU墙要好的原因。
长线端馈天线
深圳BD7KBH
bd7kbh@139.com
