  • 3542阅读
  • 2回复
c450发射正常,无接收,无静噪,S满表故障处理 [复制链接]
离线landcar
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-09-12
偶得2个C450,被我更换了电容,电容从BG3MBL 购得。但仍然有上述故障,仔细听喇叭,有沙沙声。经分析电路,基本断定是调频解调电路故障,但是集成电路Q201  ( tk10487)损坏的的可能性很小,所以我认为一定和其外围电路有关。 于是我怀疑是因为原来的电容漏液 污染了周边电路,导致解调不正常。于是用酒精清洗Q201 周边电路,烘干后,上述故障得意解决。
    机器虽然老点,但是功率大,可直接使用汽车点烟器电源,再买个手咪,安在车上当车台用,也不错。
[ 此帖被landcar在2012-09-12 12:45重新编辑 ]
俺的呼号 BG3MGC
离线李铁柱79
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-12
不错 抽屉里还有几台450 因为没有亚音片无法上中继 一直在落灰
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线ZYT
只看该作者 2楼 发表于: 2024-06-11
避免老年痴呆,翻出2个收藏多年的C450,练练手。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
