  • 12356阅读
  • 28回复
用微波炉高压变压器作电子管功放的高压变压器的探讨。 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 20楼 发表于: 2012-09-07
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:此非本文的目地。
你知到2000VA高压变压器的重量和价格吗? (2012-09-07 01:28)
我在08~09年做过电子管放大器,使用的是定制的变压器。最初实验的时候,电源开关经常在开机的时候烧蚀并粘连住,换了很多种牌号和价格的开关都解决不了。究其原因就是在上电的时候,由于滤波器电容的充电作用,所以冲击电流十分大。这样不仅对电源开关是个威胁,而且也容易造成整流二极管的过流损坏。后来我设计了一个延时电路,机器上电后,在高压绕组中串联一个限流电阻。大约10秒以后,高压端的电压上升到70%后自动短路这个限流电阻,然后机器才转入正常工作。这样,才解决了问题。
不太了解微波炉的变压器,不过个人感觉也许是一个不错的替代品。
13九6537779三
离线BG5EHX
只看该作者 21楼 发表于: 2012-09-07
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:
.....................后来我设计了一个延时电路,机器上电后,在高压绕组中串联一个限流电阻。大约10秒以后,高压端的电压上升到70%后自动短路这个限流电阻,然后机器才转入正常工作..................................
大佬的这个电路以前到是看到过,能不能再转来看看,我打算找个时间要做4KW的双响炮,电流冲击更大
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线bg5in
只看该作者 22楼 发表于: 2012-09-16
我已经把变压器改了,
用角磨机把边上的铁焊缝磨掉,把直插改为交叉插
用0.86的铜线300圈做初级
离线BD7IWW
只看该作者 23楼 发表于: 2012-09-17
回 bg5in 的帖子
bg5in:我已经把变压器改了,
用0.86的铜线300圈做初级 (2012-09-16 17:56)
空载电流还是不小。
离线BD2RWR
只看该作者 24楼 发表于: 2012-09-18
我一直在用微波炉变压器,在本坛子里面介绍过改制方法,使用没有问题。我只记得把初级线圈增加了,具体数据忘了,可以在坛子里面查到。
CALLSIGN BD2RWR  EX BG2RWR
QQ:763419437
E_mail:v58-AT-tom.com
QTH:大连
离线bg4rem
只看该作者 25楼 发表于: 2012-09-18
1、纠正一点:微波炉变压器输出是单管倍压整流,2000V绕组输出4000V直流。变压器是全波工作,没有直流分量。
2、输出的直流4000V,是个峰值4000V的半波50HZ脉冲。
3、原微波炉中的那个2100V电容,起倍压和谐振的双重作用。改变这个电容,变压器的工作状态就会改变,偏离原设计的饱和点。
4、漏磁变压器,空载电流大是正常状态。这个电流是谐振的无功电流,实际空载功耗不能直接用 电压×电流 来算。
离线bg5in
只看该作者 26楼 发表于: 2012-09-19
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:空载电流还是不小。 (2012-09-17 02:13)
很小的 改天上个图,开一个晚上,温热
离线BH7MRN
只看该作者 27楼 发表于: 2012-09-28
去年把一个烧坏高压绕组的微波炉变压器,高压绕组拆除后改制线性电源,因空载电流太大,发热严重最终还是失败了,测试要想把空载电流降低,只有降低输入电压,用110电压接入后空载电流基本正常,温升也不大,不想改绕组的话用两个初级串联使用。
守侯频率:433.800
守侯频率:29.600   设备F30-5  手持机外接单段倒V天线
设备:FT-897D  天线:4波段倒V天线
Email:bh7mrn@163.com
QQ:362848271
通信地址:广州市南沙区黄阁镇乌洲村鸡谷山路82号
邮政编码:510334
离线bg2bs
只看该作者 28楼 发表于: 2022-09-19
回 BG5JU 的帖子
BG5JU:微波炉因为追求高性价比,变压器饱和磁通选取大,总之比普通变压器的设计标准高,工作温度高,导线载流量也大,空载电流大。理论上说用于功放完全可行,但是我知道有失败的案例,谁有成 .. (2012-09-04 11:11)
海华发射机还有吗留个方式13904592091
13904592091@163.com
