  • 9621阅读
  • 10回复
天线增益、方向图的简易测试方法 [复制链接]
离线BD8AAA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-08-13
这是KC901H商用版说明书中的内容,发出来分享。。
文中说的S21功能,实际上是插损测试功能。除了用901H以外,也可以使用测试接收机(场强仪)+信号源(电台)等方式实现,测试方法是通用的。
天线增益、方向图的简易测试
    利用901H的S21功能,配合另一套天线,可以测试天线的水平方向图或前后比;如果再有一套增益已知的天线,还可以测试天线的增益。
    测试环境:电波暗室或标准试场。作为工程测试,可以选用一块水平的开阔地,尺寸应大于20倍波长。对于UHF以上频段的天线,平整的屋顶也可以接受。
    器材:两个天线支架,其中一个顶部带有转台,条件有限时也可以人工转动。天线支架的高度应符合天线的设计使用条件,原则上大于2个工作波长。两个支架的距离以大于10倍工作波长为宜。必要时,可以在不同距离做多次测试,取平均值,以消除地面反射带来的影响。根据支架的距离,准备足够长的电缆,使仪器和测试人员距离天线至少10倍工作波长。除待测天线外,另需准备一支测试天线,最好是方向性天线。如果需要测试增益,需要再准备一支增益已知的参考天线。
    方法:把测试天线和待测天线安装在支架上。测试天线的主瓣要对准待测天线。先使待测天线的某个方向(预计的主瓣方向或标记一个方向)对准测试天线,设置仪器到S21模式并输入测试频率。一般情况下选择较小的span,例如1MHz。在S21模式执行用户校准,使曲线归零。以一定角度间隔转动待测天线,记录每个角度对应的S参数(dB数)。最后,在角度—增益坐标图上描点,可以得到待测天线的方向图。对于单向性天线,主瓣方向和后瓣方向的S参数差值,即为前后比。
    如果要测试天线的增益,需要先把增益已知的参考天线架设到待测天线支架上,调整好参考天线和测试天线的朝向(使参考天线给定增益的方向对准测试天线),然后在S21模式进行用户校准。随后保持仪器的设置参数,将参考天线更换成待测天线,测试并记录其旋转不同角度的S参数。此时测到的参数加上参考天线的增益,即为天线在不同角度的增益。
    如需测得多个频率的方向图、增益,可以在不同频率重复上述步骤。
    由于测试天线需要较长时间,为防止用户校准参数丢失,在测试前请确认仪器电量充足或连接充电器,并关闭自动关机功能。测试时,人员要远离天线,如果需要人工转动待测天线,要待转动完成,人员离开天线支架以后再读数。
[ 此帖被BG8AAS在2012-08-13 21:26重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-13
这个功能相当好,还在攒银子
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线BG3ATI
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-13
有机会,测试下我的天线。
呼号:BG3ATI  37917
姓名;张明
地址:天津市武清区平安里9号2门102室
邮遍:301700
QQ 546381014  13821796828
我喜欢电子制作 爱玩电脑  乐器  唱歌
希望能够结交更多的朋友.
离线BA7KW
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-13
关键是这个增益已知的天线不好找啊!
我今天做了2支2m的偶极天线,使用了巴伦,理论增益2.14dBi。
用来测试新做的10单元2米八木,初测增益为13.4dBD。但我不是用上面的方法测试的,我用10瓦对讲机做信号源,接到一根DIPOLE做发射,用KC901做频谱仪测接收天线的信号幅度,对比另外一根DIPOLE和八木收到的信号,DIPOLE收到的幅度为-5.8dBm,八木收到的幅度是+7.6dBm。有点奇怪的是,测试过程中,901信号跳动的幅度是0.3dB,而不是0.1dB.是这样的吗?
用901的场强功能来测的话步长是多少呢?
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BD8AAA
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-14
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:关键是这个增益已知的天线不好找啊!
用来测试新做的10单元2米八木,初测增益为13.4dBD。但我不是用上面的方法测试的,我用10瓦对 .. (2012-08-13 23:51)
老大的测试方法很不错啊。
您用的是(T)试用版,场强模式显示到小数点后2位,实际上达不到这个精度,会出现每次跳0.03的情况,而且波动较频繁,判读有困难。后来已经修复了这个BUG,改为0.1,用RS信号源以0.1dB步距检验,没有问题。理论上不会一次跳0.3,除非碰巧信号真的变化了0.3,建议把您的高档信号源搬出来检测一下
发展科技爱好,倡导科学理性
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-14
¼λGP 匹配良好是0dBi。
离线BH8ASZ
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-14
学到很多东西.
离线电离层
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-14
能测出相位吗?
SWR, Z, Loss, Rs, Xs, Phase, BW, and Q.
以上这些参数都能测出来吗?
BG2ALB
离线BD8AAA
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-22
回 电离层 的帖子
电离层:能测出相位吗?
以上这些参数都能测出来吗? (2012-08-14 20:21)
您需要矢量天线分析仪
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BH7KVE
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-23
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:您需要矢量天线分析仪[表情] (2012-08-22 20:08)
套件价格后面加个0,或许有可能。
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线电离层
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-23
miniVNA有没有矢量天线分析仪的功能?
BG2ALB
