  • 3214阅读
  • 5回复
请教继电器的问题 [复制链接]
在线BG2WAH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-08-10
某继电器触点电阻0.1Ω,3A 250VAC/3A 30VDC,为什么同样的触点同样的电流承受的交直流电压不同?如果直流最大切换功率是90W(3A 30VDC),把电流降至0.75A电压提升至120V(同样是90W),相对于3A/30VDC对继电器的使用寿命有什么影响?谢谢!
离线徐徐2009
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-10
直流电压很可怕
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线sunstar
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-11
估计是通断时的电弧原因吧,楼下的来解释
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线phenguin
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-11
交流电源由于过零点,在触点断开时,可以在零点时灭弧开断。直流由于电源不变,触电断开时无法在短时内灭弧,造成触点烧灼,缩短继电器的使用寿命,所以直流开断电压要比交流的低很多。至于电流和开断的能力关系不大,主要还是电压影响,电流主要是触点在接触时的发热限制
在线BG2WAH
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-11
简单降低继电器触点直流工作电流来提高承受电压并不是办法,学习了。谢谢各位的回复!
在线BG2WAH
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-12
也许,增加灭弧电路是个选择……
