网上找到的:
产品应用:
SCC3用于电子线路板的保护,以满足国防和航空航天工业的最高要求,还可应用于远程通讯、雷达和其他相关领域等等.
性点:
*;得到了英国国防标准DEF STAN59/47第四期的认可.
*;得到UL的认可,可用于线路板的识别.UL认证号:EI38403
*;在任何气侯条件下(高海拔/低气压等)都具有很好的粘附力,满足标准BS,3G100,
MIL--STD--81OCRTCAD0160A,ARIN600.
*;能耐大部分溶剂、润滑剂和致冷剂.
*;具有优异的耐霉菌、抗紫外线特性,可在高含盐量和热带地区长期使用.
*;使用温度范围宽:-70°C -- +200°C.
*;高光洁度,高表面电阻.
*;在不同频率下具有很好的电绝缘性能,满及标准DEF-STAN59-4/2,AnnoxC涂膜标淮厚度为25-50微米.
*;在紫外线照射下能发出荧光,便于检验.
*;在焊接时不会产生可怕的高毒性气体,例如:异氰酸盐酯.
*;不腐蚀镉或锌板(不含石碳酸).
*;抗溶型高弹性硅胶可用于振动条件下元器件的底坐,或在高藕合/电压电路的局部封装.
应用:
SCC3可采用喷、浸、刷等工艺.涂层厚度依赖于所使用的方法,一般浸润后沉积膜的正常厚度为25微米(单层).加工喷涂时的工作温度低于16°C或相对湿度超过75%的环境就不适合操作SCC3产品了.所有线路板由于全成材料的原因具有吸湿性,如果不能消除潮气,膜层保护剂不可能非常完美地保护元器件,预烘干或真空去湿等更好的处理条件可以除去大部分湿气.
