  • 5464阅读
  • 19回复
探讨一下老话题,偶极天线水平or倒V? [复制链接]
离线BG7RMD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-19
水平DP 和 倒V,哪个辐射仰角更低? DX效果更好?
   EX:BG7RMD
离线bg6art
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-19
好像差别不大的样子
BG6ART,壹伍陆伍伍壹零零贰玖玖
如果没收到我的卡片,请给我留言或者发邮件
bg6art在gmail.com
出闲置设备:psk modem
QQ:71800222
离线BD4CB
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-19
回答你 ,一波长架设高度以内 差别1度-1.5度左右, 一波长以上 0.3-0.5度左右,再高,差别甚微。
离线迷思
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-19
DP肯定好于倒V
曾用呼号:BG7KFZ
离线ba4ta
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-20
水平DP好于倒V,缺点(也是优点)是水平DP有一定的方向性
冬天来了,玩LOW BAND!
QQ:14470146
email:站内短信
离线bi7pvk
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-23
搭车问问。同一六米高,正V和全尺寸的倒v和全尺寸的水平比较呢?那个效率好?
离线bi7pvk
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-23
离线bi7pvk
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-23
搭车问问。同一六米高,正V和全尺寸的倒v和全尺寸的水平dp比较呢?那个效率好?
离线BG5EHX
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-23
给个波段,我帮你软件算个图出来
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线BD4CB
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-23
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:给个波段,我帮你软件算个图出来 (2012-05-23 22:02)
你又犯贱了是哇?这个问题你能回答的啊~~ 呵呵。
离线BD4CB
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-23
回 bi7pvk 的帖子
bi7pvk:搭车问问。同一六米高,正V和全尺寸的倒v和全尺寸的水平dp比较呢?那个效率好? (2012-05-23 21:40)
这个问题我来回答你。
简单的道理 按照水平 DP 纯平的来说话,算是标准的,假如是倒V 就差一点,应为它向下垂了。正V 就相对好点,应为向上翘了。任何波段都是如此。
另外你任何天线架设在 6米高度 都是白费功夫,除非你是楼顶,但是楼顶的高度又不能按照6米来算了。所以建议水平天线安装高度一波长以上,最低要半波长。不然就回家洗洗睡吧。
明白了么?
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-24
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:你又犯贱了是哇?这个问题你能回答的啊~~ 呵呵。 (2012-05-23 22:46)
没法,好事犯贱,软件算算也只是定个性,了解一下可能的方向,定量这个事我是没找到法子做到的,强求不来。楼顶我一直在想一个问题,是不是要看楼顶的大小和波长关系?还是看振子和楼顶的夹角关系?
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BD4CB
只看该作者 12楼 发表于: 2012-05-24
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:没法,[表情]好事犯贱,软件算算也只是定个性,了解一下可能的方向,定量这个事我是没找到法子做到的,强求不来。楼顶我一直在想一个问题,是不是要看楼顶的大小和波长关系?还是看振子 .. (2012-05-24 08:10)
楼顶的面积和安装波段有很大的关系。
我装过几种不同的楼顶,比如高层的电梯房,6-7楼的平顶,7楼的尖顶,别墅楼顶。
总体发觉假如楼顶超过100平方的平面,就可能要抬高架设高度到 6-7米以上才有效果。
假如楼顶是个电梯房这样的小面积,小于10平方左右的。基本上 3-4米就很好的效果出来了。
假如是尖顶,接近平顶100平方面积的效果。
别墅么,能高就高了,相对的还是要到 6-7米高度才有效果。
离线BD4KA
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-24
这样看来,我19米高的6楼顶架设7米多高的倒V算是很幸福了,天线下面还是张10米X80米的铁皮。
最近计划把7兆+21兆,6米和10米改GP,腾出倒v上10-18-24.
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线bg6kcs
只看该作者 14楼 发表于: 2012-05-24
过来学习下,很受益呀
姓名:梁立伟,地址:河南省新乡市宏力大道367号,电话:13598733368,QQ5552829钢结构网架设计施工
离线bi7pvk
只看该作者 15楼 发表于: 2012-05-25
各位老师上个简图,应该怎样架设好?还是7M拉水平 14和21拉倒V? 非常感谢
离线bi7pvk
只看该作者 16楼 发表于: 2012-05-25
QTH在广东,天线幅射方向南北通
离线BH4SKP
只看该作者 17楼 发表于: 2012-05-25
门外汉路过,4.5米高度太低了吧。。。还是中间搞个撑杆到12米,拉倒V吧。。。
离线BD4CB
只看该作者 18楼 发表于: 2012-05-25
这样会更好,把中间的抬高点。
离线bi7pvk
只看该作者 19楼 发表于: 2012-05-25
竖那么高都变成避雷针了。物业和邻居肯定要找我麻烦的。最后没得玩得不常失啊。
