  • 9280阅读
  • 41回复
两单元八木天线驻波大?怎么回事? [复制链接]
离线bg0gi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-16
自制两单元八木天线,升空用AW07A天分测试29.6MHZ,驻波1.3,但接上机子后发射功率增大到20W,驻波就增大到3了!咋回事?没有用线绕空心巴伦,直接用的一个成品巴伦,难道是巴伦的问题?搞不懂了!
注意:本人B级,有效设备:FTDX-101D、FT-897D、GP338
天线:750v、YP-3、PAC-12
蹲点频率:7.068 LSB;14.180 USB;21.280 USB;29.368 USB;29.600 FM;51.6 USB/FM
通信地址:西藏自治区昌都市卡若区城关镇昌都西路152号
                    西藏昌都市实验小学
邮编:854000
邮箱:jianping109@hotmail.com
来卡请填写清楚,不要超过有效的功率,来卡必会回复!期待与你通联!
离线BD4CB
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-16
Aw07a可以进垃圾桶了。
离线bg0gi
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-16
呵呵,还是不能丢呀
天线:750v、YP-3、PAC-12
                    西藏昌都市实验小学
邮编:854000
离线BG5JU
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-16
那个分析仪,我觉得不可依靠。还是相信驻波表吧
离线bg1esl
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-16
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-16
不是天分的问题,也不是八木的问题.查别的原因吧
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线bg0gi
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-17
就只剩下巴伦和馈线了!
天线:750v、YP-3、PAC-12
                    西藏昌都市实验小学
邮编:854000
离线bg0gi
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-17
bg1esl图片是BG6IMK0378原创哈!之前用起来还不错,当时没有用磁环巴伦,直接用馈线绕的空心巴伦。
天线:750v、YP-3、PAC-12
                    西藏昌都市实验小学
邮编:854000
离线BG5EHX
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-17
更换过巴仑出的问题,那么就完全有可能是巴仑的事。
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线bg0gi
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-17
我再看看,下午抽空爬到楼顶测试下
天线:750v、YP-3、PAC-12
                    西藏昌都市实验小学
邮编:854000
离线bg1esl
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-17
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-17
楼上在讲笑话是吧
馈线巴仑和馈线大小无关,和线圈直径圈数有关
馈电点的引线和馈线电距离相关,而且最好是最短的引线,和多长无关
巴仑放上面下面无关
没听说过巴仑不能用金属线固定,进口天线还有全金属壳的巴仑,又不知是从那里来的故事
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BD4CB
只看该作者 12楼 发表于: 2012-05-17
XMD你还有心情?我看见这个回答,我都没脾气了。洗洗睡吧。
离线bg0gi
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-17
谢谢楼上各位的回复~我这里在下雨,还没有办法上楼顶去!~
天线:750v、YP-3、PAC-12
                    西藏昌都市实验小学
邮编:854000
离线bg1esl
只看该作者 14楼 发表于: 2012-05-18
离线bg1esl
只看该作者 15楼 发表于: 2012-05-18
离线BG5EHX
只看该作者 16楼 发表于: 2012-05-18
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:XMD你还有心情?我看见这个回答,我都没脾气了。洗洗睡吧。 (2012-05-17 22:24)
CB,果然我比较的空,真的被咬
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线bg1esl
只看该作者 17楼 发表于: 2012-05-18
离线BD4CB
只看该作者 18楼 发表于: 2012-05-18
天线驻波大原因分析
首先 楼主 在测试 1.3的驻波的时候 是在什么条件下完成的?没确定。看一下再 3.0驻波的时候阻抗和感抗数据是多少。有数据更加好分析。
第二 楼主 接上馈线的长度多少,什么品牌神什么型号的馈线?
第三 就巴伦来说不影响驻波和天线性能。当然巴伦接触不良也有可能。
最后 那个馈线绕的巴伦,你拆开来看看,那个馈线多长了?10米波长上用的馈线卷绕式巴伦,最好长度控制在 1米内。去找个电感表,测量一下外表皮上电感是不是到 6UH,到这个数据说明巴伦做好了。这个数据只针对10米波段哦。
说在最后,你那个数据哪里来的?多少直径的管子都没标注,这个做出来指标会好么?
离线bg0gi
只看该作者 19楼 发表于: 2012-05-18
楼上的:第一点驻波一点三是天线架好用天分测试的!发射时功率加大机子上的驻波表超过三点零!第二点:线是50-12的馈管有二十米长!第三点:之前的线用别处了估计线绕的巴伦不会超过一米,之前用过很不错的!
天线:750v、YP-3、PAC-12
                    西藏昌都市实验小学
邮编:854000
