  • 5299阅读
  • 8回复
GP16遥控中继板 [复制链接]
离线BG7IKD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-13
一.           功能概述:
该“中继台远程无线遥控板”是一部实用型多功能中继板。它由单片机控制,可以支持2台手持对讲机或者车载对讲机通过本遥控器组成中继台。不仅可以完全取代传统的中继台控制板,更可以提供多项新颖的应用:包括用户可以遥控打开,关闭中继台;更换中继台信道;查询当前中继的信道状况等。安装方便,操作简单,状态清晰明了,可使个人使用中继台的灵活性最大化。
随着各城市中无线电爱好者的增多,一个中继台已经远远不能满足大家的需要。实际上各个不同区域的无线电爱好者几乎都会架设自己的中继台。这些中继台在给人们提供了便利的同时,相互交错,互相覆盖,所以在爱好者多的城市,个人往往能同时使用不同的中继,和不同区域的爱好者相互通联。
由于中继台或约定频点众多,由此不可避免地需要频繁切换对讲机频道。该中继板革命性的设计,通过简单的连接,可以让用户在不同的环境中(家中各处或者附近)通过此中继板,遥控切换信道,和不同区域的爱好者进行可靠的通联。大大的方便了用户,并且极大地拓宽了个人的通联范围。
二.           主要功能特点:
1.       单向,双向转发功能。
该中继板提供了双向收发功能接口。用户可以自行选择让中继单向,双向转发信号。
2.       遥控关闭中继台的转发功能。
用户可以关闭中继台的转发状态,使之不转发信号,避免造成干扰。
3.       中继台信道的变更功能。
该中继板支持用户实时变更中继台的信道。包括控制信道的前进,后退,直跳,并且可返回语音提示。(中继板不会转发您的DTMF指令,以防指令泄密。)
4.       信道的查询。
提供当前信道的遥控查询,让用户可以随时了解当前的工作信道,非常的人性化。
5.       命令参数的修改。
通过简单的设定,用户可以随时遥控修改各命令参数。使之避开可能的干扰,更加可靠地对中继台进行控制。详见指令表。
6.       本机主要连接线均采用屏蔽线材,质量稳定,抗干扰能力强。
7.  另备有A ,B 两组遥控通道(可以跳线控制常开常闭或点动),更方便对不同机器的控制。
三. 功能指令表如下:
GP16
功能
默认指令
修改指令
说明
信道递增
*111*
#111#xxx#
xxx = 任意3个自然数,xxx不等于yyy不等于000。
2
信道递减
*222*
#222#yyy#
yyy = 任意3个自然数,xxx不等于yyy不等于000。
3
直跳第N信道
*88*NN*
#88#zz#
zz = 任意2个自然数。NN=01~16中任意一个频道数。
4
信道查询
*000*
该指令固定不变。用于寻找附近的爱好者。
5
A通道开关
*1234*
#1234#eeee#
eeee = 任意4个自然数, eeee 不等于 ffff。该通道可由跳线更改为“触发”或“长开,长闭”状态,用于控制不同的手台与车台。
6
B通道开关
*4321*
#4321#ffff#
ffff = 任意4个自然数,eeee 不等于 ffff。该通道可由跳线更改为“触发”或“长开,长闭”状态,用于控制不同的手台与车台。
7
转发关闭
*66666*
#66666#ggggg#
ggggg = 任意5个自然数。两边的机器转发关闭。
四.  注意事项。
1.       本机针对GP88GP88s3107/2107(原装建武)优化过。因为上述机器拥有“高速亚音解码功能”,在作为接收机使用时最好设置接收亚音。在实际使用中可以避免一句话开头掉字的麻烦。GP88s的速度最快,可以媲美甚至超越专业中继(个人感觉),3107/2107(原装建武可以代购,每台120元包好含改装费)机器几乎跟GP88s的速度相当,GP88稍微慢一点,但是效果也完全可以接受。
2.       本中继板支持U-UU-VV-UV-V模式中转,如果工作在同段频率,必须使用双工器或者将2根天线拉开足够的距离以避免干扰。如果工作在跨段频率,最好使用合路器(火腿DIY合路器可以代购每台120元)或者将跨段的2根天线相距3米以上。
3.       未加屏蔽的电源线也是易受高频干扰的元件之一。
4.       高频无线系统诸如无线路由等会对电台形成干扰;另外汽车引擎,微波炉等大功率设备也会对电台形成干扰。作为接收机的电台最好加设亚音。整体设备良好的接地或者屏蔽也有助于抗干扰。
5.       请留意2台机器频率的互调或倍频干扰,如遇之请更换使用频率。
6.       本机的适用电压为7.5V8.3V之间。由于单片机本身的特性,电源刚接通的瞬间波形太陡可能导致启动不成功,所以本机在电源正极串入一个10欧电阻,该电阻有限流作用,电压太低可能会使机器内继电器不工作,故电压请选用7.5V以上。又因为摩托罗拉手台的安全电压为8.4V以内,所以电压请勿超过8.3V
7.       本中继板经过5个月的连续测试,性能稳定,可以长时间使用。但是所接对讲机的差异,请在不用的时候断电以保护电台。
8.       请尽量不要在潮湿的环境中使用高频设备。
9.       如果您使用户外天线,在雷雨时最好关闭设备或将馈线扔出室外!
10. 本中继板在非人为损坏,保修标签完好的情况下保修一年。11. 更详细的图片说明请移步淘宝。
备注:图片上的产品外观若与实际有差异,请以实际外观为准。
淘宝链接  http://item.taobao.com/item.htm?id=16874668500
深圳观澜火腿,bg7ikd,朱江,TEL:0133164陆陆陆18.
支付宝账号:526546969@qq.com
新品:GP88s, 328/338 专用18650电池盒:https://item.taobao.com/item.htm?id=522199074516  ------ 现货供应。
离线BG7IKD
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-15
懒人专用。
离线漂流峡
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-16
非常不错的DIY产品,深圳5.5节亲临了现场演示!!!!支持本土DIY!!!!
BH7LIF
广东省深圳市
离线BG7IKD
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-19
感谢LIF的帮顶。
离线李铁柱79
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-25
不错 帮顶 功能稍嫌单一
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线BG7IKD
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-26
此套中继定位于个人使用,省略了一些大中继的可选项。一来降低成本,而来增加稳定性。舍一得二而已。
离线BG7IKD
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-28
左边是“施控机”,右边是“受控机”, 1:16.
离线BH7XZH
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-29
能用中继下行来控制吗?
失地农民工
离线BG7IKD
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-31
楼上的朋友,GP16是用左边的机器来控制右边的机器,如果是用的同段的频率,2台机器,一个频率不变,一个频率变了,除非你的双工器能支持那么大得带宽,要不然没有意义。
