  • 3977阅读
  • 9回复
收音机的电容和音量旋钮修复问题 [复制链接]
离线李铁柱79
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-30
最近翻出几台n年前前用的德生收音机 用的很爱惜 音质和灵敏度都不错
遗憾的是 调谐时 咔咔噼里啪啦的 应该是可变电容动片和静片固定地方有问题 或者之间有粘连 不太好拆 大家有好的修理办法吗?灌酒精进去 恐怕在云母片之间 难以挥发干净
音量电位器也是 一动就噼里啪啦响 以前我应急修复 都是猛的快速旋转几次 个别时候能凑效 大家应该有更好的办法吧
机器扔了可惜 配件由于很多是异形的 不是通用的 专门去买 也没必要
呵呵 又想起一件事 大学时 帮同学修复了n台收音机 对调谐机构里面的走线系统故障 个人很有研究 引以为豪 有朋友遇到这方面的问题 可电话给我
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-30
[quote=李铁柱79]最近翻出几台n年前前用的德生收音机 用的很爱惜 音质和灵敏度都不错
呵呵 又想起一件事 大学时 帮同学修复了n台收音机 对调谐机构里面的走线系统故障 个人很有研究 引以为豪 有朋友遇到这方面的问题 可电话给我[/quote]
用用精密电子清洗喷剂试一试。我用过美国crc的,低残留,快回发,应该可以。
离线qwnick
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-30
修修更健康~~~经常用才不会出问题哟~~~
离线黄小江
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-30
可以用四氯化碳(液体)清洁,比无水乙醇去污效力更强、挥发更快!
离线weed
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-30
[quote=黄小江]可以用四氯化碳(液体)清洁,比无水乙醇去污效力更强、挥发更快![/quote]
臭死了!!
离线BD6ADB
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-30
楼上的你用过四氯化碳吗?气味是比较好闻的那种感觉,有个管道工程清洗用过。低毒属于违禁物品
离线weed
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-30
讀書時做白磷氧化自燃實驗時用過,tmd的臭!
离线黄小江
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-30
四氯化碳是过去电信机房清洁交换机接点、继电器接点、机架(箱)插座及各种电接点的标准清洁剂,有微毒及异味,在上风位置操作比较好。
离线BA7IA
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-31
过去我也用过四氯化碳做清洗剂,主要优点是去污力强,挥发性好,不残留。还有一个优点是不易燃和绝缘性好,用于清洗大功率电子管的高频和高压部件最好。缺点就是贵、另外据说有低毒,气味大。
离线BG2XJK
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-31
音量旋钮可以滴些发动机油之类的液体润滑油解决,我的德生pl747多年的老毛病就是这么解决的,已经用了3年多没有再犯
