  • 3481阅读
  • 9回复
找到个11V 4.5A的开关电源,不知道是否可以直接用在KN-Q10B上 [复制链接]
离线BH4BMC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-27
是很多年前symbol的2m无线ap用的,开关电源,接在短波机上不知道会有什么干扰吗?
离线BH4BMC
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-27
输出电压只有11v,但是电路板上有一个电位器,不知道是不是调整电压用的,回去试试看。。。
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-27
“试试胜于雄辩”
离线BH4BMC
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-27
公司没有万用表,只能回去试试看能不能调电压了。
机器还没有到,干扰测不了。
懂的朋友能否评价一下,电源的电路如何。
离线李铁柱79
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-27
先拿收音机简单测一下
离线kingdog
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-27
这个看貌似看不出来,只有实际测了才知道吧。
离线BH4BMC
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-27
恩,回家测试后上结果。。。
还有就是这个电源放在仓库里面快10年了,估计电解电容都干了吧?不知道还能用否?
离线BH4BMC
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-27
在家测试了一些,那个可调电阻是调整电压的,最大到14.2v.
默认输出11v,空载为11.2v。
我调整到了13.9v,接一台瘦客户端测试,到目前为止正常。
等电台到了再测试
离线BH4BMC
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-18
今天收到KN-Q10B,接上去,MS没有干扰,天线不好,还没有试过发射。电源发热很少。
离线BG4LVD
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-18
请问Q10B的插头是什么尺寸的,是比较粗壮的那种欧标的还是普通收音机用的那种比较单薄的
