  • 2761阅读
  • 10回复
FT80C前面板的卡子断了 [复制链接]
离线李铁柱79
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-24
如题 塑料件 非常脆
怎么修复 或者说怎么才能把前面板牢牢固定在主机外壳上
离线conjuring
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-24
ab胶,有一种透明的,不错。
离线李铁柱79
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-25
ab胶,有一种透明的,不错。
不适用这里 想过加钢板固定 但是机加工也是麻烦
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-25
我搞过,自己做卡扣。我的具体做法是用直径1.5毫米左右的漆包线或者钢丝弯成和原卡扣相同宽度的u型卡,备用,然后去除原来面板已经断裂塑料卡扣,根部处理平整,然后把弯好的u型卡放到面板原来卡扣掉地方定位好,然后在定位点用1毫米的小钻头钻两个小孔,深度大概1-毫米左右,一定要准哦,不要钻偏。1毫米孔好了后再用1.5毫米钻头扩孔,深度一样,最后把卡扣的两个脚放入孔中,具体深度按面板实际调节一下,记住位置,灌入502或者ab胶。这样卡扣就搞定了。我原来的80c卡扣都断了就是用这个方法修复的。不知道我描述清楚没有,希望这个思路对您有用。
离线李铁柱79
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-25
呵呵 找的就是你这种办法 有空我就试试
离线BG4AJU
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-26
我搞过,自己做卡扣。我的具体做法是用直径1.5毫米左右的漆包线卡扣相同宽度的u型卡,备用,然后去除原来面板已经断裂塑料卡扣,根部处理平整,然后把弯好的u型卡放到面板原来卡扣掉地方定位好,然后在定位点用1毫米的小钻头钻两个小孔,深度大概1-毫米左右,一定要准哦,不要钻偏。1毫米孔好了后再用1.5毫米钻头扩孔,深度一样,最后把卡扣的两个脚放入孔中,具体深度按面板实际调节一下,记住位置,灌入502或者ab胶。这样卡扣就搞定了。我原来的80c卡扣都断了就是用这个方法修复的。不知道我描述清楚没有,希望这个思路对您有用。
楼上的办法很好,我就是用这个方法的,原来用直径1.5毫米左右的漆包线,不好太软了,后来改为1.5mm的钢丝,效果很好。
离线BG6QBY
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-26
看我的方法,黑色是插入孔的金属丝部分。事实证明更牢固可靠。
离线bd6am
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-26
俺的也断了,回头试试,先谢谢qby。
离线李铁柱79
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-26
正准备跟帖问“1.5毫米直径铜丝”是横插还是竖插呢 就有朋友发图上来了 非常感谢
离线BG6QBY
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-26
[quote=李铁柱79]正准备跟帖问“1.5毫米直径铜丝”是横插还是竖插呢 就有朋友发图上来了 非常感谢[/quote]
钻到时候小心点,在面板框的中心钻,垂直度要好点,先用小钻头,再扩孔。这个面板框还是有一定厚度的。
离线BG4AJU
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-26
80c面板和上下盖板,是前后受力的,只要将门型钢丝,向下插进去就可用了。
